Autor Tema: Conexion de voltimetro amperimetro de 3 cables  (Leído 11252 veces)
oktubre1989
« en: 30 Agosto 2016, 17:31 »
Hola , estoy armando una fuente de laboratorio en base a una fuente de notebook de 24 v unida a un circuito regulador.Esta fuente utiliza un voltimetro amperimetro que lo tengo que alimentar con otra fuente de 12 v. Ambas fuentes no tienen absolutamente nada que ver una con la otra.La de  12 V solo es auxiliar para alimentar el voltimetro.El problema que surgio es que a pesar de que el voltimetro funciona y mide perfecto el Amperaje no puedo hacer que mida el V.El cable correspondiente (amarillo) no mide nada.En otro foro me sugirieron lo siguiente:
"Para medir tensión debes conectar las GND de la fuente auxiliar con GND de la fuente a la que le mides tensión y el cable amarillo a "+" de la fuente a medir"
En primer lugar le tengo desconfianza al hecho de tener que unir ambas GND, ya que no se si esto pudiera quemar algo (por que como dije ambas fuentes son para diferentes cosas, no necesito sumar voltaje ni nada que se le parezca ).
De todas formas esta prueba la debo hacer, pero no se como interpretarla.Adjunto una imagen sobre como creo que es pero no se si esta bien (la imagen se llama forma 3)
« última modificación: 30 Agosto 2016, 21:19 por carpin »
Desconectado Norc
Re:Conexion de voltimetro amperimetro de 3 cables
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2016, 18:29 »
« última modificación: 31 Agosto 2016, 14:47 por Norc »
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2016, 23:06 »
¿El cable amarillo, se supone que es el + de la fuente auxiliar? Si es así está correcto. Pero no sé si necesitarás un "shunt" externo para que funcione el amperímetro. Si pones una foto mejor. En una ocasión compré un voltímetro-amperímetro chino que venía sin shunt y además se enviaba como si no necesitase.
oktubre1989
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2016, 03:46 »
No,el cable amarillo no es el positivo de la fuente auxiliar.Este V/A obtiene alimentacion con los cables rojo (+) y negro (-) del conector de 3 pines; y esta alimentacion proviene de la fuente de 12v.El cable amarillo es el que colocado en el circuito regulador, permite ver en el display el voltaje que la fuente esta entregando.Fijate que yo hice lo que esta en este video y la configuracion de cables es asi: https://www.youtube.com/watch?v=JJUzdh8e3r0
 por mas que en algunas partes figure que se alimenta con los otros cables (del conector de 2 pines)no es asi.Es como esta en el video.
La foto del V/A es igual al dibujo que subi y no, no trae shunt.Igual te dejo el link desde donde lo compre:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-619029734-amperimetro-digital-y-voltimetro-led-azul-con-rojo-_JM
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2016, 10:45 »
En la página donde compraste el voltamperímetro, no existe ningún esquema de conexión, al menos es lo que yo veo en mi navegador. En cuanto al vídeo de youtube, es sólo para un voltímetro.
Sigo insistiendo que se necesita una resistencia externa o "shunt", que yo compré uno similar y los pericos se hacen los tontos y no te decían que hacía falta una resistencia externa. Te pongo tres esquemas de Ebay, por si pudiese ser parecido al que tienes:
http://www.ebay.es/itm/12v-CAR-0-100V-20A-DC-DIGITAL-LED-VOLTMETER-AMMETER-AMP-VOLT-TESTER-METER-VMPA-/322028680623?hash=item4afa67b5af:g:rn0AAOSwuYVWpLrQ
No obstante, en la tercera imagen se menciona que por debajo de 10 A no se necesita shunt externo. Mándanos si puedes una foto-
oktubre1989
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2016, 13:51 »
Hola, gracias por tu tiempo.
Si, en la pag. donde lo compre no sale ningun esquema, y si, el video es solo de un voltimetro.Voy a tratar de subir mas tarde una foto pero queria tratar de entender algo.En los 3 esquemas que mostras, el V/A se alimenta por el conector de 2 pines, ok?
Bueno pero el que tengo yo NO se alimenta por ese conector de 2 pines (este conector es para medir amperaje).Se alimenta por el otro conector, usando 2 de sus 3 pines, es como si estuviera al reves.Por eso insisto:no tomemos en cuenta el conector de 2 pines (el que mide A, ya que esto esta perfecto,me mide lo mas bien el amperaje), olvidemosnos que existe.El problema es en la configuracion del otro conector, hay algo que estoy conectando mal porque lo unico que puedo hacer es encenderlo al V/A y que mida amperaje.Pero no el voltaje.Aca te envio algo espero que se entienda:
Punto 1: esto esta chequeado porque, en primer lugar si a estos dos cables le conecto una fuente de 12v o una bateria de 9v, el V/A enciende.Tambien hice la prueba de intentar alimentarlo por los otros 2 cables rojo y negro (los del punto 2, que pertenecen al conector de 2 pines) y por estos NO enciende.
Punto 2:tambien esta chequeado porque cuando pongo a funcionar la fuente de laboratorio ya armada y le conecto una notebook, el V/A me muestra el consumo que estoy teniendo (a pesar de que no mide voltaje).O sea que mide bien el amperaje.Ademas,como dije, por estos dos cables NO se puede alimentar.
Punto 3: esto esta chequeado porque en  el video de youtube que te mostre, yo coloco este cable amarillo como muestra el video y me mide y regula bien el voltaje.Y tambien hice esta prueba con una bateria de 9v y lo mismo,mide perfecto el voltaje.
O sea la conclusion de todo esto seria:
-El V/A enciende y se alimenta por el conector de 3 pines (cables rojo y negro)
-El V/A mide bien el V por su cable amarillo
-El V/A mide bien el amperaje por su conector de 2 pines (que como dije,hasta podriamos dejarlo desconectado, ya que no tiene lugar en mi problema) .
-la configuracion de conexiones del propio V/A es como en la imagen que te adjunte.
Ahora con todo esto, se supone que el V/A deberia medir bien el V de mi fuente pero... es justamente lo que intento solucionar.Me parecia que el tema de unir las GND era correcto pero no se...creo que voy a tener que hacer esa prueba pero antes queria mas opiniones, como para estar seguro.
« última modificación: 05 Septiembre 2016, 20:32 por f3checa »
Desconectado tobarra
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2016, 14:09 »
Para medir el voltaje, el voltímetro tiene que estar conectado al negativo y al positivo de la fuente a medir, no puede medirse con un solo cable, por lo que las masas deben estar unidas en tu caso. Para medir la corriente no es necesario porque la corriente debe atravesar una resistencia que está en serie con el circuito, y el voltímetro mide la caída de tensión entre los bornes de la resistencia, que es proporcional a la corriente.
Un amperímetro es un voltímetro con una resistencia, o una bobina de inducción si es un amperímetro de pinza.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
oktubre1989
« Respuesta #7 en: 31 Agosto 2016, 14:24 »
tobarra era exactamente lo que queria corroborar, sospechaba que con un solo cable no se podia y que algo habia que unir de las dos fuentes, lo que pasa es que no tenia confirmacion de esto.gracias!
Igual para forane dejo una imagen que si bien no es una foto de mi  V/A, es exactamente igual al que tengo:
http://i.ebayimg.com/images/g/PZYAAOSw5VFWPWWs/s-l1600.jpg
oktubre1989
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2016, 15:06 »
Hola la solucion es la siguiente:
gracias!
XLR
« Respuesta #9 en: 05 Septiembre 2016, 16:36 »
Oktubre vos no estabas en Psico y tenias una XT 225 ??  ;D ;D
yo solia ser Vhalka  :) :)
estamos tambien en N2R
saludos  .brinda .brinda .brinda
oktubre1989
« Respuesta #10 en: 05 Septiembre 2016, 17:46 »
jaja. no .no era yo.Debe ser otro oktubre jaj
Desconectado f3checa
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2016, 19:25 »
Yo tengo varios de esos y efectivamente no necesitas poner una resistencia shunt si el consumo que vas a medir no supera los 10 Amperios. Si te fijas en la parte del circuito hay un puente de un alambre en forma de U que es el shunt que te hablo. Para mayores consumos debes poner un shunt externo cortando este puente.
El conector de dos pines es la alimentación del A/V para su funcionamiento y debe ser una tensión fija que en tu esquema lo puedes sacar de la alimentación de entrada de los reguladores.
Los otros tres pines: hay que tener cuidado por que no todos los fabricantes tienen el mismo código de colores.
El positivo de la fuente debe ir al PW+ del medidor y al Positivo del dispositivo que quieres controlar. En tu caso la salida de los reguladores
El negativo de la fuente debe ir al Com del medidor. Con esta conexión ya tienes voltimetro
El IN+ del medidor lo debes conectar:
Opción A: Consumo menor de 10 Amp. al negativo del dispositivo que quieres controlar.
En este caso la corriente pasa por el shunt INTERNO y entre sus pines se mide la caída de tensión, calcula y muestra el amperaje
Opción B: Consumo mayor de 10 Amp. a un extremo del Shunt externo y el otro extremo del Shunt al negativo del dispositivo que quieres controlar.
En este caso la corriente pasa por el shunt EXTERNO y entre sus pines se mide la caída de tensión, y calcula y muestra el amperaje.
Recordar que se debe cortar el Shunt en U interno
Entre PW+ y Com se mide la tensión
Entre IN+ y Com se mide el Amperaje
« última modificación: 05 Septiembre 2016, 21:36 por f3checa »
