Autor Tema: Moldeo de Vidrio para LUIS MACHI.  (Leído 8977 veces)
luismachi
Re:Moldeo de Vidrio para LUIS MACHI.
« Respuesta #15 en: 11 Septiembre 2016, 00:30 »
Hola Martí, suscribo todo lo que has dicho, tu disponibilidad es mas generosa aun cuando se la de proyectos que tienes esperando.
Ha sido un placer conocerte por teléfono.
Te mando un mensaje para pedirte otro favor...por si no fuera ya bastante lo que haces
« Respuesta #16 en: 11 Septiembre 2016, 15:49 »
Contesto a tu privado.
Ja.ja.ja.ja,... amigo Luis.
Ni te imaginas lo bien que me lo paso en esta ultima etapa de mi vida que espero se alargue mucho.
Como te dije,. llevo varias actividades al mismo tiempo,... Mis muchos proyectos en hierro y madera que tengo para algunos años,.. LO MAS IMPORTANTE y que mas tiempo me quita,.. atender a los amigos que diariamente vienen a casa para que les haga cosas o les solucione problemas,... atender la casa y la parcela y finalmente atender al foro.
En la targeta me he puesto Asesor Tecnico,. ja.ja.. y digo que yo lo resuelvo,........
CASI TODO,... bueno. pues desde hace años todos los amigos que vienen se han confabulado para piññarme en el  CASI,.. o sea,. traerme un trabajo o problema que no pueda resolver y aun no lo han conseguido...que bien me lo paso.
Efectivamente, todo lo que hago es gratis pero si hay que comprar material,. que lo ponga cada uno salvo que yo lo tenga,. entonces no lo vendo, lo regalo.
No ke pesado los lingotes de zamak pero iran por los 10/12 kilos.
Los almacenistas los venden en palets de 600/1.000 kilos segun el fabricante y no los venden sueltos.
El almacenista que yo le compro es muy amigo mio,. tambien me debe muchos favores pues soy su asesor tecnico y le puedo comprar hasta un lingote suelto pero nunca le he dicho que me venda medio lingote porque es ridiculo.
El otro dia able con el y me dijo que el zamak estaba a 3 euros el kilo,. nos parece anoemal pues deberia estar sobre los 2.50 pero varia continuamente,
Me pides un kilo,. ja.ja.ja,.. el Zamak pesa casi como el hierro, dudo que tengas bastante pero....tampoco me vas a pillar en el CASI.
Me lo acabo de apuntar que mañana tengo que salir para varias cosas.
Rompere un lingote y te enviare el trozo en el paquete junto con los moldes por MRV,. NO SE LO QUE PESARA, SEGUN COMO SE ROMPA,.. SUPONGO QUE DE 3  a 5 kilos.
No te cobro nada, ni los portes,. porque ese zamak, hace un tiempo me fui al almacen,. carge media docena de lingotes y le dije que eran para mi y no me los cobro,. asi que yo tampoco.
Es posible que alguna vez,. alguien o tu me cojais en el casi,. por ahora no.
Un abrazo.
luismachi
« Respuesta #17 en: 11 Septiembre 2016, 16:40 »
jajaja. Martí tu generosidad la debo compensar con mi sentido de la decencia, yo no solo acepto tu regalo sino que lo espero como si fueran los reyes magos porque el invento funciona y para seguir me hace falta el material y como tu dices pedir un kilo a quien sea es ridículo pero sabiendo que me lo ibas a regalar no puedo ponerme espléndido y pedirte 20 kilos, ni los necesito.
Con tres kilos tengo de sobra para terminar el proyecto y cuando vaya a tu casa ya hablaremos jajajaja.
Estoy deseando enseñarte los resultados en vidrio...habrás participado en el éxito del proyecto.
Mil gracias !!!!!
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #18 en: 11 Septiembre 2016, 23:04 »
Perdón si llego tarde al hilo, pero si te sirve de algo, hay unos jarrones de vidrio vidrio que valen un güe.. (jarrón SAVOY) que los hacen moldes de madera y no pasa nada.
Optimum D180x300
luismachi
« Respuesta #19 en: 12 Septiembre 2016, 11:56 »
Hola jmgeolo, gracias. para este caso eso no sirve.
« Respuesta #20 en: 12 Septiembre 2016, 12:17 »
Hola Luis.
El paquete ya va de camino.
Te llegara mañana por RMV,. Te podria haber llegado hoy pero me han dicho que se subian los portes una barbaridad y como va a Portes Pagados,.  pues te fastidias y te esperas a mañana.
El paquete lleva medio lingote de Zamak,.. dos trozos de molde de goma que cada uno lleva en negativo un esperrago roscado y un trozo con unos botones cuadrados tambien en negativo.
Puestos a hacer pruebas e inventos,. vamos a probar,. los dos trozos con el esparragoson de CAUCHO y el de los botones de SILICONA,... El caucho debe aguantar mucho mas la temperatura pero por probar que no quede.
Ya me diras como va todo.
luismachi
« Respuesta #21 en: 12 Septiembre 2016, 20:19 »
Gracias !!!! te cuento en cuanto haga las primeras pruebas  .ereselmejor
luismachi
« Respuesta #22 en: 13 Septiembre 2016, 13:49 »
Hola Martí, me acaban de entregar el paquete....muy generoso el trozo de Zamak !!! pero tengo una pregunta un poco tonta: como lo corto ? se puede cortar con sierra? no me parece que sea buena idea. El tuyo se nota que esta partido pero muy recto...me dices el truco?
Asi esta tarde me pongo !!!
Gracias
« Respuesta #23 en: 13 Septiembre 2016, 14:21 »
Ja.ja.ja. Muy buena pregunta Luis.
Pues como lo hemos cortado siempre,.  A TRANCAZOS,,. o sea A lo bestia.
Te cuento.
Todos fundimos el zamak para moldear en hornos electricos de 80 ,. 120  y  200 kilos de capacidad del crisol.
El mas usual es el de 120.
Se puede cortar con una sierra para hierro,. sea de vaiven,.. de conta vertical u orizontal pero es aconsejable que sea de diente algo basto pues tiende a embotar los dientes pero no nos interesa y no lo hacemos.
El zamak cuando se funde produce un subproducto que es zamak oxidado.
Todos los metales lo producen y es lo que llamamos escoria y en el caso del zamak,.. espuma de zamak
Esa escoria,.. oxido de zamak o espuma es indeseable y como flota en la superficie del crisol la eliminamos con una espumadera y hacemos lingotes pues se puede recuperar.
Cada uno se hace esa lingotera a su buen criterio,. yo cojo una barra de angulo de 100,. corto un trozo de sobre 500 mm de largo y le sueldo a los extremos dos platinas de hierro,. asi se cierran los extremos y se mantiene  en el suelo el angulo vuelto al reves.
Vuelco la lingotera panza arriba y dejo caer con fuerza el lingote,. da en la arista y se rompe.
Cuando fundimos,. gastamos metal y mengua el crisol hay que añadirle pero si metemos el lingote entero puede solidificarse el caldo y lo rompemos y ponemos a trozos. y es mucho mas rapido que cortar.
Tambien es preciso cortarlo a golpe pues en el corte apreciamos el granulado del metal y por el granulado la calidad del zamak.
Cada metal al romper presenta una extructura diferente que nos interesa conocerla.
Pero este rollo a ti no te va,.. cortalo como quieras jajaja.
luismachi
« Respuesta #24 en: 14 Septiembre 2016, 18:02 »
Hola de nuevo, ya he hecho los deberes, adjunto fotos que es lo mas esclarecedor pero lo explico: la fundición con Zamak creo que ha sido un éxito. en un par de días hago la prueba de fuego en serio y enseño el resultado.
El caucho y la silicona se queman y dejan restos muy sucios en el vidrio. no sirve.
de todas formas con el zamak estoy muy entusiasmado  .brinda
tengo unas prepgustas de esas de juzgado de guardia : el zamak si nome equivoco es una aleación donde el mayor porcentaje es zinc. ¿que pasa si le añadimos por ejemplo mas cobre para que el punto de fusión sea mayor? no funcionaria la nueva mezcla? no se puede? no tiene sentido?
y la otra pregunta...¿podría hacer lo mismo con bronce o latón? es muy complicado?
Martí muchisimas gracias...estamos en deuda de honor !!!!
luismachi
« Respuesta #25 en: 14 Septiembre 2016, 18:03 »
recien colado
luismachi
« Respuesta #26 en: 14 Septiembre 2016, 18:04 »
caucho
luismachi
« Respuesta #27 en: 14 Septiembre 2016, 18:05 »
caucho
luismachi
« Respuesta #28 en: 14 Septiembre 2016, 18:06 »
silicona
« Respuesta #29 en: 14 Septiembre 2016, 22:16 »
Hola Luis.
Prueba echa,. Esta claro,. La composicion de esas gomas se conciben para aguantar los 450 grados del Zamak y el comportamiento de este tambien distinto pero puestos a probar.
En la tabla atomica de los elementos simples figuran todos los metales simples o puros,. como queramos llamarlos que tenemos en el planeta.
Normalmente no se usan en su estado simple pues no tienen las propiedades mecanicas que precisamos para su uso y por tanto todos se alean.
El fabricar las aleaciones es otro oficio y sumamente complicado,. Las aleaciones las formulan Ingenieros Quimicos Metalurgicos y las empresas que fabrican las aleaciones ,. segun su importancia,. o tienen un quimico o tienen un laboratorio con aparatos de mucho valor y varios quimicos.
Naturalmente esto traspasa mis conocimientos,. yo compro las aleaciones,. no las fabrico PERO.
Como siempre he sido .....un culo de mal sosiego...... como dicen por aqui.
Tengo en el taller escrito en un pilar una palabra... POR QUE.
Aoarte de mis 60 años de actividad empresarial  dedicado a producir y ganar dinero como debe ser,.. durante esos años me dedicaba en fines de semana a investigar,. digamos por aficcion deseoso de saber el Por Que de las cosas que manejaba en el trabajo y en ocasiones, esos conocimientos me han servido en el negocio.
Lo mio era el Zamak o sea,.. aleacion de baja fusion y me meti en la baja fusion y aun no llegandole ni a la suela de los zapatos a un quimico metalurgico ,. me enseñe bastante.
Estuve sobre cinco años ,. los fines de semana,. para saber hacer aleaciones de baja fusion,.. Zamak,. Peltre y Plomo entre otras y mas de seis años para enseñarme una especie de misterio y por tanto para mi un reto,..
El reciclaje ecologico de las escorias de Zamak y es curioso que en este tema,. cuando resolvi el misterio,. estuve charlando con un Doctor Ingeniero Quimico,. especializado en aleaciones y director de un laboratorio,. catedratico e investigador y cuando le able del tema del resiclaje me contesto que no tenia ni idea .
Bueno,. a lo nuestro que me enrrollo como una persiana.
Efectivamente,. El Zamak es Zinc aleado,
Se alea con Cobre,. Aluminio y Magnesio  y cada uno de estos metales le confieren al zamak unas caracteristicas.
Hacemos el zamak para moldear tanto por inyeccion como por centrifugacion y por tanto pretendemos que tenga la maxima fluidez y colabilidad.
ç Este no es tu caso porque tu lo moldeas por gravedad en molde abierto aunque asi y todo debe tener algo de fluidez.
El cobre le confiere al zinc elasticidad o sea resistencia a la rotura pero le quita fluidez.
El aluminio le da dureza o sea le quita flexibilidad pero le da fluidez.
El magnesio le da estabilidad o sea, que no pierda propiedades mecanizas a lo largo de los años.
Por lo tanto jugamos con el cobre y aluminio buscando,,,, ya esta encontrado,,, un tanto por ciento que tenga fluidez y no sea excesivamente duro y quebradizo.
Tu puedes jugar como quieras pues moldeas por gravedad.
El punto de fusion del Zinc es de 419 grados,. el aluminio 700 y el cobre 1.086
Naturalmente al añadirle al zinc estos metales  elevamos su punto de fusion en la proporcion del tanto por ciento añadido y el punto de fusion del metal añadico.
Por ejemplo ,, dos metales uno de 1.000 grados y el otro de 500 grados,. si los aleamos al 50% ,. tendremos una aleacion cuyo punto de fusion sera de 750 grados.
A tu pregunta,. si le añadimos mas cobre al zinc o al zamak aumentaremos su punto de fusion.
En cuanto al aluminio no se puede exceder del 5,. el cobre lo que queramos pero cuanto mas cobre menos fluidez.
Y no me preguntes del aluminio o cobre porque no creo necesario enseñarte el oficio de hacer aleaciones.
El bronce y laton no sirven,. para hacer aleaciones precisamos que los metales sean simples y estos ya son aleaciones .
CUIDADO CON HACER ALEACIONES,.. se pueden hacer y no es dificil  pero conociendo bien la tecnica,. si se hacen sin los debidos conocimientos pueden ser muy peligrosas y te lo digo por experiencia.
Yo nunca tuve accidentes pues ante mi ignorancia al principio,. por lo menos tomaba maximas medidas de seguridad y lo que tenia eran sustos pero un amigo tenia la cara y el pecho desfigurados.
Pregunta creo que contestada,. un saludo.
Pero tu pregunta,pregunya,. no desmayes ni te prives.
