Autor Tema: Moldeo de Vidrio para LUIS MACHI.  (Leído 8969 veces)
« en: 09 Septiembre 2016, 18:27 »
Kola Luis.
Te contesto a tu mensaje privado,. a ver si me acuerdo de todo y si no me preguntas.
El vidrio naturalmente no es lo mio.
Pero aqui en Alcoy tengo un amigo de la infancia,. como si fuera familia,. que es un Maestro Vidriero y ha dado conferencias y clases ma los vidrieros.
Es muy conocido,. se llama ANDRES FERRER ANTOLI y su empresa es VITRODAYANA.
Cuando necesito saber algo se lo pregunto.
HNo he entendido bien tu mensaje,. espera,. corto,. lo leo y continuo contestandote.
luismachi
Re:Moldeo de Vidrio para LUIS MACHI.
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2016, 18:43 »
Hola Martí, que poco me aclaro con los mensajes, voy a intentarlo por tercera vez
Empiezo con fotos, si soy capaz de pegarlas aquí.
tengo una prueba de Zamnak en el horno que veré mañana aunque en realidad lo que pretendo es realizar un molde a alumno ya que soporta 650 grados y me va mejor para el uso que le quiero dar con el vidrio.
ahora me tengo que ir de aquí, voy a ver si soy capaz de pegar las fotos por enésima vez.  :P
luismachi
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2016, 18:44 »
otra
luismachi
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2016, 18:45 »
otra
luismachi
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2016, 18:45 »
resultado
luismachi
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2016, 18:48 »
las fotos son de las pruebas de los moldes con alumno, como se puede ver queda muy mal.
como digo tengo una prueba en Zamak que veré mañana, a ver si mejora, pero es posible que no me sirva por el bajo punto de fusión ya que necesito que soporte el calor del vidrio, aunque es una acción rápida y es posible que lo soporte....
lo dicho mañana lo vemos.
Gracias
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre 2016, 19:16 »
Vamos a ver Luis,. perdona pero yo de vidrio practicamente nada.
El que tu leas, te enseñes de los mensajes y no participes no es ninguna verguenza,. aqui estamos para ayudar.
Ahora te as destapado en el soplado de vidrio,.. pues no te estranes que en este hilo, algun compañero forero te pregunte algo.
El punto de fuasion dekl akumunio es de 700 grados,. el punto de fusion del zamak es mas o menos de 410 y el vidrio fundido supongo que unos mil grados.
3Es logico suponer que si tu llenas un molde de aluminio,. el vidrio funda el aluminio o por lo menos corroa sus paredes hasta que le baje la temperatura y con el zamak aun peor.
Pienso que como son moldes de soplado el vidrio solo expande y toca las paredes del molde y la temperatura baja rapidamente pero si no es de soplado y lo llenas de vidrio,. no lo veo claro.
El aluminio se funde en moldes de tierrea por lo tanto la definicion de la pieza es muy pobre, pierde mucho,. cuando fundimos por ejemplo un gusto en aluminio o bronce, luego se tiene que pulir y sacarle el detalle, un trabajo mu gordo.
El aluminio fundido es un lio,.. para que tenga la precisa fluidez hay que ponerle productos desgasificantes,. productos antioxidantes,. fundirlo con una cierta precision y si no no funciona,. con el zamak no existe el problema, cojes un lingote, lo fundes a 450 grados y llenas el molde sin problemas pero naturalmente te salen las imperfecciones del molde de tierra y seguramente no aguante la temperatura del vidrio.
Las fotos no las he visto pero no son necesarias.
Lo que define como una fotografia son los moldes de silicona para moldear en resina pero esa silicona no aguanta nada la temperatura.
La silicona especial para el moldeo de zamak si aguanta bien la temperatura y mas aun el caucho,.. porque para el moldeo se gastan moldes de caucho y silicona y tanto un material como el otro tambien definen al cien por cien.
Si el metal fuera zamak los moldes aguantarian bien pero si es aluminio, los moldes se castigarian mucho y se quemarian con facilidad.
El problema es que los moldes hay que vulcanizarlos y se precisa una prensa de vulcanizar.
Todo depende en gran manera del tamaño y sobre todo de la masa de la pieza.
Ten presente que siempre partimos de un modelo u original,. parahacer una pieza ya tenemos el original,. el moldeo es para repetirla 10 o 100 veces o mucho mas con la misma fidelidad del original.
Estamos relativamente cerca,.. llamame por telefono y charlamos,. en cuanto a imels u otras historias de internet, gogle , ordenador, tableta o movil,. yo no tengo ni la mas zorra idea,. lo mio,. mensajes y telefono.
« Respuesta #7 en: 09 Septiembre 2016, 19:28 »
Vamos a ver.
Esas fotos son los moldes de aluminio,. tu los cierras y los moldeas en vidrio y sale en vidrio la figura grabada en el molde en negatico.
Que tamaño tienen esas figuras de vidrio y que grosor.
Y cuantas figuras de cada hay que hacer, una media.
Poco a poco iremos encajando el asunto y tambien le preguntare algo a Andres.Un saludo.
luismachi
« Respuesta #8 en: 09 Septiembre 2016, 23:20 »
Gracias Martí, todo lo que me cuentas me despeja muchas dudas, como tu dices, nos vamos acercando,
es muy posible que aunque parezca mentira, el zamak si soporte la operación que necesito. todos los moldes de vidrio soplado, o la mayoría son de aluminio y no se funde porque la operación es relativamente rápida y el grosor del molde va absorbiendo el calor e impide que las parades alcancen la temperatura suficiente para derretir el aluminio. Con el zamak es muchísimo mas bajo el punto de fusión pero es posible que aun tenga un cierto margen.
veo que con el aluminio no voy a conseguir una calidad mínima así que voy a ir probando con zamak, mañana te mano fotos de la primera prueba que la he realizado calentando los moldes en el mismo horno en el que he fundió el zamak a unos 500 grados para ir sobrado. No se si eso sirve de algo, me refiero a que el molde este a la misma temperatura para calcar mejor los relieves. mañana lo vemos.
te llamare por teléfono después de ver la pieza y hablamos.
Un placer
Desconectado becario10
« Respuesta #9 en: 10 Septiembre 2016, 06:44 »
Por si te puede interesar los moldes para hacer botellas son de fundición nodular.
Para conseguir las formas raras en las botellas por ejemplo alguna protuberancia se realizaba un agujero de menos de un milímetro para que se evacuase el aire de esa zona. Si te fijas bien en alguna botella complicada veras una micro protuberancia en el vidrio,
Para que el vidrio no se te enfrié prematuramente tienes que precalentar el molde. Y el molde se lubricaba con jabón, lo hacían con un trozo de pastilla de aquellas que utilizaban nuestras madres cuando eramos pequeños para lavar a mano. La clavaban un trozo con una varilla de 600 o 700 mm y cuando se abre el molde se tocaba la pared de cada lado. Protegete bien por que sale una humareda y puedes quemarte.
luismachi
« Respuesta #10 en: 10 Septiembre 2016, 11:33 »
Hola Becario, en este mundo del vidrio hay mil "trucos" en Mexico utilizan serrín de corcho con aceite de motor, en otros sitios mas "finos" los pintan con grafito. lo del jabon no lo sabia y te lo agradezco porque me gusta conocer todas esas técnicas, sobre todo las mas antiguas.
en realidad el molde que yo estoy haciendo tiene una aplicación muy rápida, es como si fuera un sello para lacre. por eso creo que me puede servir el zamak.
por cierto pongo una foto del resultado de la prueba de anoche, comparado entre aluminio y zamak..como se puede ver hay muchísima diferencia, el zamak queda muchísimo mejor.
luego haré la prueba con el vidrio a ver.
« Respuesta #11 en: 10 Septiembre 2016, 11:46 »
Hombre no se si es antiguo o no lo del jabón. Yo trabaje en una fabrica de botellas de vidrio entre 1979 a 1986 y allí se utilizaba este sistema. no se que sistema utilizaran hoy.
luismachi
« Respuesta #12 en: 10 Septiembre 2016, 12:02 »
NO hombre antiguo no es  ;)... que seguro que soy de tu quinta 8)
luismachi
« Respuesta #13 en: 10 Septiembre 2016, 12:06 »
Una prueba rapida de momento bien aunque falta usar toda la superficie que lo calentará más....pero tengo fe !!! .palmas
Te llamo por telefono Martí.
« Respuesta #14 en: 10 Septiembre 2016, 19:23 »
Hola Luis.
Ya nos hemos puesto en contacto por telefono,. charlado bastante y aclarado algunas cosas,.. nos hemos conocido mas y seguro que mas que nos conoceremos.
Esta claro que el vidrio no es lo mio.
Pero tenemos tres cuestiones.
Primera,.. Alo que me he propuesto hacer en esta ultima etapa de mi vida,.. ayudar a todo aquel que lo necesite y me lo pida en la medida de mis posibilidades.
Segunda,.. Tengo la suerte de vivir en una region  industrial con multitud de industrias diversas y con los años he creado multitud de contactos y amigos que me permiten resolver cualquier problema.
Y tercero,... Me encanta investigar,. experimentar, inventar y aprender pues aun soy joven  y me quedan muchos años y mucho que aprender.
Hace unos años,. mi amigo Andres que ya te he dicho que es un maestro vidriero me hablo de una maquina para trabajar el vidrio de funciones multiples,.. bisrelados,. taladros,. grabados etc,.. que no existia en el mercado.
Eso es lo que me divierte.
Estuve un años desarrollandola hasta que consegui hacer un prototipo.
Se hubiera podido poner a la venta y construir esas maquinas en serie pero no lo hice,. se la llevo Andres y el la tiene.
Mi proposito ahora no es ganar dinero, ya lo hice durante sesenta años,. ahora me basta con la satisfaccion  de investigar e inventar.
En tu caso me has propuesto un reto,.... y ahi me as pillado-
Te ayudare en todo lo que me sea posible y juntos nos calentaremos la cabeza.
El calentar el molde para equiparar la temperatura y que defina mejor, en este caso creo que no es correcto.
La definicion  no mejora porque este caliente,. al reves,. cuando mas frio mejor porque la definicion la lleva ya el molde que es el negativo y la temperatura deteriora esa definicion por lo que cuando mas frio este,. menos se deteriora.
El lunes te enviare,. como hemos quedadoi,.. el molde del que hemos hablado por MRV,. Y YA ME DIRAS EL RESULTADO.
Estoy seguro que investigando y haciendo pruebas, disfrutaremos como cosacos ,. aprenderemos mutuamente y si luego te sirve a ti  para beneficiarte economicamente en tu trabajo,. mejor que mejor.
Un abrazo.
