Vamos a ver Luis,. perdona pero yo de vidrio practicamente nada.
El que tu leas, te enseñes de los mensajes y no participes no es ninguna verguenza,. aqui estamos para ayudar.
Ahora te as destapado en el soplado de vidrio,.. pues no te estranes que en este hilo, algun compañero forero te pregunte algo.
El punto de fuasion dekl akumunio es de 700 grados,. el punto de fusion del zamak es mas o menos de 410 y el vidrio fundido supongo que unos mil grados.
3Es logico suponer que si tu llenas un molde de aluminio,. el vidrio funda el aluminio o por lo menos corroa sus paredes hasta que le baje la temperatura y con el zamak aun peor.
Pienso que como son moldes de soplado el vidrio solo expande y toca las paredes del molde y la temperatura baja rapidamente pero si no es de soplado y lo llenas de vidrio,. no lo veo claro.
El aluminio se funde en moldes de tierrea por lo tanto la definicion de la pieza es muy pobre, pierde mucho,. cuando fundimos por ejemplo un gusto en aluminio o bronce, luego se tiene que pulir y sacarle el detalle, un trabajo mu gordo.
El aluminio fundido es un lio,.. para que tenga la precisa fluidez hay que ponerle productos desgasificantes,. productos antioxidantes,. fundirlo con una cierta precision y si no no funciona,. con el zamak no existe el problema, cojes un lingote, lo fundes a 450 grados y llenas el molde sin problemas pero naturalmente te salen las imperfecciones del molde de tierra y seguramente no aguante la temperatura del vidrio.
Las fotos no las he visto pero no son necesarias.
Lo que define como una fotografia son los moldes de silicona para moldear en resina pero esa silicona no aguanta nada la temperatura.
La silicona especial para el moldeo de zamak si aguanta bien la temperatura y mas aun el caucho,.. porque para el moldeo se gastan moldes de caucho y silicona y tanto un material como el otro tambien definen al cien por cien.
Si el metal fuera zamak los moldes aguantarian bien pero si es aluminio, los moldes se castigarian mucho y se quemarian con facilidad.
El problema es que los moldes hay que vulcanizarlos y se precisa una prensa de vulcanizar.
Todo depende en gran manera del tamaño y sobre todo de la masa de la pieza.
Ten presente que siempre partimos de un modelo u original,. parahacer una pieza ya tenemos el original,. el moldeo es para repetirla 10 o 100 veces o mucho mas con la misma fidelidad del original.
Estamos relativamente cerca,.. llamame por telefono y charlamos,. en cuanto a imels u otras historias de internet, gogle , ordenador, tableta o movil,. yo no tengo ni la mas zorra idea,. lo mio,. mensajes y telefono.
