Autor Tema: Moldeo de Vidrio para LUIS MACHI.  (Leído 8972 veces)
luismachi
Re:Moldeo de Vidrio para LUIS MACHI.
« Respuesta #30 en: 21 Septiembre 2016, 12:45 »
Pues qui está el resultado prometido. ha quedado muy bien, en algún momento se derritió algo pero el truco era la rapidez y funciona muy bien.
Gracias Martí....la próxima en tu casa !!
« última modificación: 21 Septiembre 2016, 13:38 por luismachi »
luismachi
« Respuesta #31 en: 21 Septiembre 2016, 12:45 »
otra
luismachi
« Respuesta #32 en: 21 Septiembre 2016, 12:46 »
otra
enrike
« Respuesta #33 en: 21 Septiembre 2016, 14:58 »
Me ha llamado la atencion "castillos de Valderas ", y es que yo vivo a 50 metros de los castillos de Valderas donde hay un museo de arte en vidrio.
luismachi
« Respuesta #34 en: 21 Septiembre 2016, 22:33 »
En efecto Enrike, si te acercas podras verlas y tocarlas, eran para una exposicion con motivo del 100 aniversario del castillo, ósea que tu vives en Alcorcon  ;)
« Respuesta #35 en: 23 Septiembre 2016, 14:27 »
Hola Luis.
He visto las fotos me as mandado.
No entiendo esto del vidrio pero si ha sido un exito me alegro.
Yo si entiendo de aleaciones de baja fusion y pienso,.. Cuando mas alto sea el punto de fusion del metal,. mejor aguantara la temperatura del vidrio.
El aluminio con 700 grados y el laton con 800/900 deberia de ir mejor pero el aluminio tiene una fundicion complicada y el laton ya precisa mucha mas temperatura, crisoles ceramicos y el zamak es facil de fundir.
El zamak es zin al que se le añade aluminio y cobre,.. Al añadirle al zinc aluminio y cobre,. como sus puntos de fusion son mas altos,. el punto de fusion del zamak es mas alto que el del zinc.
Sobre todo el cobre cuyo punto de fusion es de 1.086,.. cuanto mas cobre le añadamos al zinc, mas aumentaremos su punto de fusion y resistencia al calor.
Se fabrican dos tipos de zamak,. el zamak-5 y el zamak-goma.
El cinco tiene el uno por ciento de cobre y el goma el tres.
Yo te he enviado el goma,. el que mas aguanta.
Las aleaciones es un oficio muy complicado y las determinan ingenieros metalurgicos especializados porque segun metales, los tantos por ciento no se pueden exceder,. pero solo en el cobre que es un metal noble, no sucede eso.
Alea con todos los metales  y no esta limitado a tantos por cientos.
Eso quiere decir que si se hiciera una aleacion con el 4 % de aluminio pero con un 5 o un 10 o 15 o mas de cobre,. obtendriamos un zamak mucho mas resistente a la temperatura.
El problema es que no se hace porque la industria del zamak no lo precisa pero a nivel casero yo lo podria hacer con facilidad,. todo depende de la necesidad que se tenga.
Bueno Luis,. espero vuestra visita.
luismachi
« Respuesta #36 en: 30 Septiembre 2016, 22:52 »
Muy interesante, perdona que no haya contestado antes, no he podido sentarme un rato desde hace días.
de monento resolvi el trabajo con los que me mandaste pero estaría encantado de hacer mas pruebas.
queda pendiente esa visita, tengo un par de semanas por delante un poco apretadas pero eso pasa volando.
un abrazo  .brinda
luismachi
« Respuesta #37 en: 19 Octubre 2016, 17:43 »
Hola Marti, aqui estoy con otro invento. esta vez he añadido un 4% de cobre, de tubería de cobre para ser mas exacto, ahora se esta calentando, luego mando mas fotos. se trata de hacer un molde para vidrio soplado. en vez de hacer todo el molde de escayola lo he puesto dentro de un cilindro de acero y lo he sellado por abajo. no se si luego seré capaz de sacarlo de ahí...ya veremos.
Habia pensado hacerlo en tu casa pero quiero hacer aquí una prueba primero  .palmas
luismachi
« Respuesta #38 en: 19 Octubre 2016, 18:36 »
desastre !!! >:(
La tuberia de cobre ni se inmuta, supongo que hay que hacerla polvo.
el sellado de abajo era de mentiras y se ha salido todo
que pena  :'(
« Respuesta #39 en: 19 Octubre 2016, 18:50 »
hola luismachi.
no lei todo el post, pero este ultimo mensaje si, el vidrio en cuanto se funde te levanta el molde externo y el yeso también, aparte de una vez fundido se queda pegado, tendrias que espolvorearlo con algo al molde así no se pega y el cilindro de acero hacerlo con algun fondo que se atornille con alguna lengueta, de lo contrario el vidrio escurre por debajo. aparte que no es lo mismo soplado que fundido.
« Respuesta #40 en: 19 Octubre 2016, 21:43 »
Ja.ja.ja.... amigo Luis
De lo que dices en tus mensajes no entiendo nada,.. Ya te dije que esto del vidrio no es lo mio.
4Eso no reza para que pueda ayudarte  en todo lo que investigas para hacer moldes, etc.
Tambien,. como ya te comente,. presentarte a mi amigo que el si es un maestro en el vidrio.
Ya me avisaras cuando puedas venir.
Un afectuoso saludo.
luismachi
« Respuesta #41 en: 20 Octubre 2016, 08:23 »
Creo que me explico muy mal  :-\
Sobre el funcionamiento con el vidrio no tengo ninguna duda, es sobre la fabricación del molde en zamak, luego con el vidrio ya es otra cosa, de momento el problema es que el molde que me he inventado para la fundición del zamak ( no del vidrio) ha sido una chapuza rápida, pero estoy en el segundo intento.
Marti cono que no puede ayudarme si ya lo has hecho !!!
te llamé ayer por teléfono varias veces pero nada...te llamo luego  .bien
Un arbazo
« Respuesta #42 en: 20 Octubre 2016, 15:53 »
ahora si.
no entiendo el querer moldear vidrio en un metal de bajo punto de fusion.
si el vidrio es muy poco en comparacion con el metal, puede ser que salga, pero si es mucho y la trasferencia de calor del vidrio al zamak es mucha, te deforma el molde, es igual al moldeo de zamak en goma, con aluminio y si son chicas las piezas parece que salen pocas pero salen.
el vidrio y el metal tienen mucha diferencia de temperatura, con lo cual no creo que dure mucho la fidelidad.
el vidrio se moldea como minimo en molde de bronce con refrigeracion, pero con probar y perder un poco de tiempo, no pasa nada.
« última modificación: 20 Octubre 2016, 16:01 por MAX JUAN »
luismachi
« Respuesta #43 en: 20 Octubre 2016, 18:55 »
Hola, todo depende del tiempo que este el vidrio en contacto con el molde, en el caso anterior los puse al limite y ninguno se derritió
en este caso ya no lo se, pero casi todos los moldes de vidrio soplado son de aluminio eso te lo garantizo. esto es Zamak y es otra historia pero hay que probar como tu dices.
pongo fotos del resultado....hay que repetirlo, fue muy accidentado, lo hice en tres tandas y quedo un poco churro.
luismachi
« Respuesta #44 en: 20 Octubre 2016, 18:56 »
otra
