Autor Tema: Pegamento para ensamblar cajas de cartulina  (Leído 9459 veces)
« en: 22 Septiembre 2016, 13:56 »
Perdonad, se que este no es un tema relacionado con el metal, pero aqui hay gente que entiende seguro de estas cosas y seguro que podria echarme un cable. Necesito ensamblar pequeñas cajas de cartulina. Estas van impresas en cartulina que se dobla para hacer las caras de la caja y se cierra con una pestaña que va pegada al comiezo de la misma. Es como una caja de las medicinas. La cara de la caja que se ve va plastificada, y la otra no, es decir que al completar la vuelta, la superficie plastificada tiene que pegar con la no plastificada. He probado con todo y no hay manera, al poco que le haces un poco de fuerza se despega.   Con pegamentos fuertes instantaneos queda bien, pero el pegamento se filtra en el carton y mancha la cara visible, bajo la superficie plastificada. El pegamento de contacto tambien mancha y no pega bien con la cara plastificada. El pegamento de barra no mancha, pero la union es fragil. He probado con silicona caliente...y tampoco. No se como hacerlo. Con que se pegan las cajas comerciales? Si intentas desarmar una caja de medicamentos no lo consigues sin romper la cartulina. Necesito que quede bien pegada y no se desarme.
Gracias de antemano
elelvio
Re:Pegamento para ensamblar cajas de cartulina
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2016, 14:46 »
New, lei tu inquietud y recordé mis 5 años en una fabrica de cajas de carton. En la industria se usa la cola blanca que usan los niños en la escuela (aquí se conoce como "Plasticola"), no se como se comercializa allí en el pegado de cajas. No en el armado del carton en donde se usa jarabe de maíz calentado . Espero te sirva la info. Atte Elvio
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 22 Septiembre 2016, 14:50 »
Se me ocurre pegamento tipo araldit de dos componentes, suele ser fuerte, y hay uno que es rápido que pega en unos 5 min.; eso si, sale caro.
Me extraña que no pegue bien el de contacto, ya que si se aplica bien (aplicar a las dos superficies, esperar a que no se pegue en los dedos al tacto y apretar fuerte las dos superficies)  suele quedar fuerte
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 22 Septiembre 2016, 15:13 »
Prueba la goma arábiga.
Desconectado xxavier
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2016, 15:24 »
En la industria se emplea universalmente la llamada 'cola blanca', que es una dispersión acuosa de acetato de polivinilo. Solamente cuando se precisa un fraguado inmediato se recurre a colas fundidas, las llamadas 'hot-melt' que se basan en un polímero fusible.
Cuando una (o las dos) superficies están plastificadas, entonces no funciona casi ninguno de los adhesivos convencionales, especialmente si el plastificado es de polietileno. En la industria se recurre en esos casos a raspar o rayar las superficies a encolar.
Añadir que para cajas 'tipo medicinas', al plastificar (o barnizar) se hace una reserva en la solapa, y así no hay problemas...
« última modificación: 22 Septiembre 2016, 15:33 por xxavier »
XLR
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2016, 15:29 »
El problema que veo es la cara plastificada y ni con cola de carpintero (plasticola) ni de contacto pega bien lo plastificado (es mas, muchas veces donde no queres que pegue el cemeto de contacto se suele poner una tirita de bolsa de plastico... )
Hay un pegamento color ocre que es como lo que se hacia antes con el lacrado, pero no recuerdo el nombre.
Podrias tambien para mejorar la adherencia lijar un poco la cara plastificada (en la parte donde va a hacer contacto con la cara de cartulina... )
Tambien un adherente especial que usan los que pegan pisos de madera al suelo, ese se agarra hasta en el laqueado y es mas espeso que la cola de carpintero.
saludos  .brinda
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2016, 15:50 »
¡Buenas Tardes!Hay pegamento de contacto incoloro, que procediendo, como se debe de utilizar, me extraña que no cree una unión firme.(cola a los dos lados, dejar secar al aire unos minutos, de manera y forma que no se pegue a los dedos, y proceder a la union)
Dentro de esas colas de contacto, las hay muy fuertes, para pegar suelos plasticos
Desconectado pumukyo
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2016, 19:20 »
Buenas, en la fabrica se usan solo 3 tipos de cola,
La que pega el carton con el ondulado, que es la cola caliente que habla elevio.
Cola blanca que se usa para cerrar las cajas.
Y termofusible para las cajas con separadores interiores como las de vino.
Tambien decirte que la capa plastica esa es de un plastico que no pega casi nada, como el de los yogures y alguna vez he visto inventos de mil tipos intentado pegar ese tipo de papel en la fabrica y no habia manera.
Mañana te pregunto con que pegamento se pegan las cajas de medicamentos. pero creo que se hara sobre una zona sin plastificar.
Desconectado becario10
« Respuesta #8 en: 22 Septiembre 2016, 19:52 »
No se si tienes que hacer muchas. Si fuesen pocas podrías utilizar cinta adhesiva de dos caras.
« Respuesta #9 en: 23 Septiembre 2016, 01:14 »
Muchisimas gracias por  vuestras respuestas.
Intentare probar la cola blanca, aunque supongo que el ensamblaje de cajas que decis seran de cajas de carton sin plastificado, porque no se como agarraria la cola blanca en el plastico.
Pritt, como es la goma arabiga y como se aplica?
El pegamento de contacto que he usado es el pegamento Imedio de toda la vida. No queda muy mal pegado,pero si le tiro un pelin salta del lado del plastico quedando ese lado limpio de pegamento. Me gustaria que al tirarle rompiera la parte de cartulina y quedaran restos pegados al lado del plastico. Aun asi, el principal problema es que el pegamento se filtra y se mancha, y se ve sombreado por la cara visible. Eso pasa tambien con el superglue, pero aqui la union si que es firme. Si le tiro rompe por la cara de la cartulina.
Quizas no sea mala idea lo de la cinta adhesiva de doble cara. Tendre que hacer muchas cajas, pero a lo largo del tiempo,este mes 5,el que viene 2, el siguiente 10...no tengo que hacer muchas de golpe pero si todos los meses.
Creo haber visto un adhesivo que se aplica con un sitema como los correctores ortograficos de rodillos, los tipex estos que hay ahora que es una cinta que pasa de un rodillo a otro. Podria valer eso? Seria parecido a la cinta adhesiva de doble cara  pero mas comodo.
No necesito que aguante mucha fuerza, solo necesito que manoseando la caja no salte el pegado y se desarme. Otro dato, el plastificado no es el plastificado (llamado laminado) que se hace en imprenta, por ejemplo, las portadas de revista. Es el plastificado que se hace con maquina de oficina, metiendo la hoja en una funda y pasandola por la plastificadora. El plastico es de los mas finos, 80 micras,pero solo lo lleva por un lado porque en la funda meto dos laminas a la vez,con las caras opuestas, y al recortarlas las separo. No se el material de esas fundas, pero seguro que sabeis a lo que me refiero.
Muchas gracias
« Respuesta #10 en: 23 Septiembre 2016, 03:01 »
Eso se pega con una cola que no fragua nunca , pero lamentablemente no recuerdo el nombre es la misma que se utiliza en las "baldosas vinilicas autoadhesivas" o como se llamen en tu pais.
« Respuesta #11 en: 23 Septiembre 2016, 10:15 »
La goma arábiga no llegué a usarla yo, pero sí mis hermanos mayores. Se vendía en papelerías y tiendas de manualidades.
Venía en un bote de cristal transparente y el tapón llevaba incorporado un pequeño pincel de plástico, para aplicarla. Bueno, más que un pincel algo así como una pequeña espátula, que quizá era de silicona o algo parecido, por lo blandita.
La goma era como un fluido transparente una consistencia viscosa y pegaba los papeles (y cartones) con mucha fuerza.
Aún se puede conseguir:
http://mitiendadearte.com/goma-arabiga-008-frasco-75-ml.html?gclid=Cj0KEQjwpZO_BRDym6K_nMye7cEBEiQAVA7RaCDG6ljjL_1jdv6OIzX5NjiYHZ2gIv8bjlI-q2AxQq8aAkKK8P8HAQ
No sé si llegará a pegar bien la cartulina plastificada, pero si algún pegamento lo consigue, posiblemente sea ella uno de ellos.
« Respuesta #12 en: 23 Septiembre 2016, 14:06 »
Y tú que eres mañoso...
¿No puedes hacerte un rodillito con pinchos que perfore el plástico de la cara plastificada?
O una pasadita con la dremel y una fresa o una piedra.
Desconectado frajagal
« Respuesta #13 en: 23 Septiembre 2016, 17:44 »
A lo mejor frotando con un poco de acetona, deshace la capa plastificada.
« Respuesta #14 en: 23 Septiembre 2016, 18:02 »
Y si intentas no plastificar la zona a pegar?
Otra posibilidad es utilizar la cola hotmed que se emplea en plan industrial, pero tendrías que consultar con algún fabricante de esas colas que van en pastillitas y se funden.
Te lo digo por experiencia por de que acuerdo a la velocidad de la maquina y tipo de estuche cambia mucho el resultado del pegado de las solapas de una cola a otra.
