Hola, yo te recomiendo que no pierdas el tiempo con juguetes y compres una maquina mas profesional y seria, si buscas un poco por el internet, puedes encontrar Vilcos por entre los 200/400 €, y desde luego no tiene ni comparación a las hegner que seria lo mejor de los juguetes, las demás marcas ni mirarlas, se fabricaban en Cataluña, búscala como bujidora Vilco, es toda de fundición, y corta lo que la pongas con los pelos adecuados, yo tengo una para cortar exclusivamente piezas de aluminio de 12 mm., y va perfecta, peso 60 Kg.
http://www.vibbo.com/barcelona/bujidora-vilco/a58200935/http://www.milanuncios.com/otros-motor/caladora-vilco-199744288.htmhttp://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/sierra-de-ebanisteria-183762452.htm Y por el precio de una hegner, te puedes comprar una Colombo Filippeti usada, que esto ya son palabras mayores, la calidad de corte de esta maquina es excepcional, según los expertos artesanos italianos, nunca se a construido una maquina mejor que esta, para buscarla tienes que hacerlo en Italia, como "traforo Colombo Filippetti" salen muy pocas a la venta, es la maquina mas utilizada por los artesanos de la marquetería, , funcionan en monofasico y en trifasico, tienen embrague variable de velocidad, y la tensión del pelo es exacta tanto en la subida como en la bajada, hay modelo corto cf 55 y largo cf 85, el largo 140 Kg.
http://www.kijiji.it/annunci/altre-attrezzature/bergamo-annunci-caravaggio/traforo-cf55-volt-220-mon/93433724http://www.kijiji.it/annunci/attrezzature-industriali/bergamo-annunci-caravaggio/traforo-cf85-volt-220-mon/92238827Despues tienes las modernas de Colombo Filippetti y las de Mariottini, unicos fabricantes de este tipo de maquinas profesionales, pero son maquinas de 250 Kg. para arriba, dependiendo de su equipamiento.
http://www.traforatricimariottini.it/http://www.cofil.it/it/Prodotti/Traforatrici.aspx Y te queda otra opción, y es el chevalet, que es el que usan los puristas mas refinados como el francés Jérôme Boutteçon , considerado el mejor marquetero de la actualidad, trabaja solo para grandes firmas como Cartier, el chevalier es sencillo de construir, y tienes planos por internet, pongo un vídeo de este genio que no tiene desperdicio, al cual sigo hace tiempo, espero haber contribuido con esta información, si puedes hacer el esfuerzo, y comprar una colombo, no te arrepentirás, con ellas se cortan de una atacada paquetes de capas de chapa natural mezcladas con laminas de laton, bronce, cobre, carey, etc., saludos.
https://www.youtube.com/watch?v=ffxo-nbwWtk
