Autor Tema: Dremel Moto Saw  (Leído 7103 veces)
ZIRCONITA
Dremel Moto Saw
« en: 26 Septiembre 2016, 08:53 »
Hola a tod@s
Me compré una dremel moto saw, que se utiliza para marquetería pero tiene sierras para cortar metal, que son las que yo utilizo. El metal que corto es cobre, latón y plata de máximo 10 mm. Ahora bien, las sierras se rompen en un abrir y cerrar de ojos, incluso lubricándolas. No se que hacer ya que la maquina tiene muy buenas referencias y me costó 103 euros. Pensé en ponerle pelos de sierra de Vallorbe soldados con los cabezales que tiene la máquina para que se inserten y ajusten las sierras que son de 100 mm. Ah, me olvidé de decir que los metales son para joyería. Bueno, también pensé en ponerle un variador de intensidad para modificar la velocidad de la máquina, y no funciona. Se para por completo  en cuanto bajas un poco la intensidad.No se que hacerle a la máquina para que me corte bien los metales con los que trabajo y no me muera en el intento. Ayuda porfa.
Gracias :'( :'( :'(
Desconectado dansanc
Re:Dremel Moto Saw
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre 2016, 14:34 »
Hola Zirconita,
en mi opinión, esa máquina es para hobby en madera,
y no para trabajos profesionales en metal.  Los videos
que se encuentran en YouTube muestran siempre cortes
en madera, nunca en metal.
Su construcción tampoco garantiza una operación libre
de vibraciones porque la hoja es tensada por resorte
(o muelle), y por lo tanto el movimiento de retroceso no
lleva una velocidad uniforme.  La máquina es muy liviana,
buena para trabajos a mano, no trabajos estacionarios.
Las hojas que usa tampoco son las que se compran en el
mercado libre, y por lo tanto no hay tantos tipos y calidades
para elegir.
Para uso con metales te recomiendo la marca Hegner,
alemana, de la cual hay varios modelos.  La mía es del año
1985 y funciona como el primer día.  Yo le instalé un variador
de frecuencia, pero hoy en día ya vienen de fábrica con ese
dispositivo.  La página web de la firma es:
www.hegner-gmbh.com
Desconectado jose_toledo
Re:Dremel Moto Saw
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre 2016, 16:59 »
Hola Zirconita
Con mucho cuidado mete en la caja ese engendro de dremel lo guardas y haces caso al compañero dansanc que esa maquina es para profesionales
Salu2  Jose
Re:Dremel Moto Saw
« Respuesta #3 en: 26 Septiembre 2016, 18:53 »
yo tengo una del tipo que te pone dansac , marca nisupu....( ni su pu... madre la conoce) y te puedo decir que es mucho mas robusta que lo que pones y no costo nueva 50 euros, le he puesto todo tipo de sierras y le adapte hace años unas piezas para ponerle sierras de metal  con las que he cortado a lo burro piezas de 1cm de expesor  , con los años me hize con una sierra de cinta y ya no la uso tanto
esa dremel que pones no es adecuada para metales para nada , alguna chapita pero no para lo que la usas
Desconectado tobarra
Re:Dremel Moto Saw
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2016, 07:56 »
Yo también tengo una Dremel Moto Saw, la utilizo para cortar balsa y contrachapado aeronáutico, no vale para cortar metal, salvo alguna fina chapa de aluminio o latón.
No se le pueden pedir peras al olmo, para lo que quieres no sirve.
Esta sierra de cinta Proxxon puede cortar incluso cerámica, sería una buena opción, aunque algo cara.
https://www.amazon.es/gp/product/B0029WN8KQ/ref=pd_sim_sbs_60_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=QASE2YX6A1HZXVR8A2VN
« última modificación: 27 Septiembre 2016, 07:59 por tobarra »
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
ZIRCONITA
Re:Dremel Moto Saw
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2016, 06:28 »
Muchísimas gracias por vuestra información y consejos. Voy a buscar la que recomendó dansac y muchos de vosotros, la Hegner. De verdad, gracias  .yupi
ZIRCONITA
Re:Dremel Moto Saw
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2016, 06:45 »
Chicos, mi gosso en un posso. La Hegner queda fuera de mis posibilidades económicas. Mirad
http://www.comercialpazos.com/hegner-multicut-1.html
y esta es la más barata. La mejor cuesta 1.057 euros
He mirado la del amigo tobarra y no está en stock. Que si la quiero, que la compre y ya me avisarán cuando haya. ufffff. Ah, tobarra, la dremel tampoco corta latón, lo he probado. :'( :'( :'(
Si kankarrio me pudiera traducir a términos comerciales el nombre de su maquina, nisupu, seria de agradecer  .palmas
Un abrazo para todos.
Re:Dremel Moto Saw
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2016, 12:32 »
en un rato te pongo una foto, te digo que la suelen tener en bricodepot y bricomart a veces de oferta en 50 eu
Re:Dremel Moto Saw
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2016, 15:12 »
mi sierra es esta
esta un poco modificada , pero la volvere en breve a su estado original puesto que ahora tengo mas maquinas que me hacen esa funcion mejor y dejare esta para cosas finas manuales
Re:Dremel Moto Saw
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2016, 21:19 »
Es una pena que no puedas  esperar a la Proxxon de Amazon, la tienen a un precio imbatible, suele estar en torno a 100 euros más cara. Mira en Comercialpazos:
http://www.comercialpazos.com/proxxon-mbs-240-e-sierra-cinta.html
La Dremel corta latón con la hoja adecuada, no con las de madera.
Desconectado fernandonatur
Re:Dremel Moto Saw
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre 2016, 23:24 »
Hola, yo te recomiendo que no pierdas el tiempo con juguetes y compres una maquina mas profesional y seria, si buscas un poco por el internet, puedes encontrar Vilcos por entre los 200/400 €, y desde luego no tiene ni comparación a las hegner que seria lo mejor de los juguetes, las demás marcas ni mirarlas, se fabricaban en Cataluña, búscala como bujidora Vilco, es toda de fundición, y corta lo que la pongas con los pelos adecuados, yo tengo una para cortar exclusivamente piezas de aluminio de 12 mm., y va perfecta, peso 60 Kg.
http://www.vibbo.com/barcelona/bujidora-vilco/a58200935/
http://www.milanuncios.com/otros-motor/caladora-vilco-199744288.htm
http://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/sierra-de-ebanisteria-183762452.htm
 Y por el precio de una hegner, te puedes comprar una Colombo Filippeti usada, que esto ya son palabras mayores, la calidad de corte de esta maquina es excepcional, según los expertos artesanos italianos, nunca se a construido una maquina mejor que esta, para buscarla tienes que hacerlo en Italia, como "traforo Colombo Filippetti" salen muy pocas a la venta, es la maquina mas utilizada por los artesanos de la marquetería,  , funcionan en monofasico y en trifasico, tienen embrague variable de velocidad, y la tensión del pelo es exacta tanto en la subida como en la bajada, hay modelo corto cf 55 y largo cf 85, el largo 140 Kg.
http://www.kijiji.it/annunci/altre-attrezzature/bergamo-annunci-caravaggio/traforo-cf55-volt-220-mon/93433724
http://www.kijiji.it/annunci/attrezzature-industriali/bergamo-annunci-caravaggio/traforo-cf85-volt-220-mon/92238827
Despues tienes las modernas de Colombo Filippetti y las de Mariottini, unicos fabricantes de este tipo de maquinas profesionales, pero son maquinas de 250 Kg. para arriba, dependiendo de su equipamiento.
http://www.traforatricimariottini.it/
http://www.cofil.it/it/Prodotti/Traforatrici.aspx
 Y te queda otra opción, y es el chevalet, que es el que usan los puristas mas refinados como el francés Jérôme Boutteçon , considerado el mejor marquetero de la actualidad, trabaja solo para grandes firmas como Cartier, el chevalier es sencillo de construir, y tienes planos por internet, pongo un vídeo de este genio que no tiene desperdicio, al cual sigo hace tiempo, espero haber contribuido con esta información, si puedes hacer el esfuerzo, y comprar una colombo, no te arrepentirás, con ellas se cortan de una atacada paquetes de capas de chapa natural mezcladas con laminas de laton, bronce, cobre, carey, etc., saludos.
https://www.youtube.com/watch?v=ffxo-nbwWtk
ZIRCONITA
Re:Dremel Moto Saw
« Respuesta #11 en: 17 Octubre 2016, 07:47 »
Dioooooooooos, cuanta información. La digiero de a poco y visito todas las páginas que me ponéis. Millones de gracias.
Ahora bien, se que trabajáis el metal (yo lo intento  ;D) pero os voy a explicar, aunque lo sepáis, que tipo y grosor de material utilizo: a saber, latón o similor (que es lo mismo), alpaca (cobre-estaño-níquel) y plata de ley, de 0,3-0,4-0,5-0,6-0,9 y 1 mm. Tengo que hacer cortes en recto, en curvo y en esquina, por lo cual la sierra (pelo de sierra) debería ser lo más estrecha posible para que pueda girar en las esquinas sin estropear el modelo. Yo lo hago a mano y me sale genial pero es un coñazo cuando haces en cantidad y se me queda la mano para el desguace.  :'( :'(
Posiblemente la pieza de latón que corté no estaba templada y la sierra para metal de la dremel no funcionó. Tal vez si después de recocerla la templo un poco, así funcionará, no lo se. Le tengo tanta rabia a la maquinita de los c*j*n*s que no la he abierto en todo este tiempo. Gracias por vuestra inestimable ayuda. Hay una pega en algunas máquinas recomendadas: el precio. Si supieras de alguna máquina de segunda mano pero fiable, avisadme por favor.
Os envío millones de besitos.
