Buen mediodía eaionin.
La base izquierda del torno dispone de seis agujeros para otros tantos tornillos. La derecha dispone de cuatro. Nunca he utilizado silemblocks, pero pienso que siendo relativamente elásticos, habrá momentos en los que todos no trabajarán por igual, y será la bancada, que une a una y otra base, la que al final deba soportar peso y esfuerzos.
¿Cuantos silemblocks colocarías? ¿Uno por cada agujero?
En caso de que los silemblocks asienten diferencialmente, ¿soportaría la bancada las flexiones y torsiones que se produjeran?
Andrés
Creo que esa es la clave para no poner silentblocks. En el modelo corto del 022 el pie de fundición es muy rígido, y forma un todo con la bancada difícil de torsionar.
Sin embargo, en el modelo "de a metro" al tener dos pies esto no se cumple, y es la bancada la que debe absorber esas torsiones, tanto las provocadas por el desigual reparto de masas entre los apoyos como las producidas por los momentos de giro al mecanizar.
Por tanto, si el suelo te lo permite yo lo fijaría con espárragos al suelo. Ojo, que esto último no es tan sencillo como taladrar y poner un spit. Has de buscar la solera de hormigón, y en caso de no existir, pues muchos suelos se colocan simplemente con una capa de mortero de cal, deberás preparar una bancada de hormigón para fijarlo.
P.D.: Muy curioso y raro de ver ese Cumbre 022 de 1 metro entre puntos.
