Autor Tema: Preguntas iniciales sobre Cumbre 022  (Leído 2835 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
« en: 26 Septiembre 2016, 09:01 »
Buenos días a todos.
Una vez desmontado en su totalidad y trasladado al trastero de casa, comienzo con las primeras preguntas.
Alguien tiene un Cumbre 022 de doble peana como el de la fotografía?
Mi idea inicial es fijarlo al suelo mediante perno y doble tuerca, y me gustaría escuchar opiniones al respecto.
Descarto la idea de colocarle silemblock, porque al final sería directamente la bancada la que soportaría los esfuerzos.
Perdonad que sea pesado, pero ya se sabe: nada peor que un novato puntilloso.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
Re:Preguntas iniciales sobre Cumbre 022
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre 2016, 12:30 »
Si no recuerdo mal, en el foro solo hay otro cumbre como el tuyo, y lo tenia un chico de Menorca, que creo que lo tenia sobre silemblocks.
El Ausona de Javimetal es de tamaño similar al tuyo, y el si lo tenia anclado al suelo. Incluso puso en el foro un tutorial muy bueno sobre todo el proceso, aunque por el tiempo que debe de tener, creo que sera de los afectados por el problema de la ranita.
No te compliques la vida y ponle unos silemblocks.
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre 2016, 13:25 »
Buen mediodía eaionin.
La base izquierda del torno dispone de seis agujeros para otros tantos tornillos. La derecha dispone de cuatro. Nunca he utilizado silemblocks, pero pienso que siendo relativamente elásticos, habrá momentos en los que todos no trabajarán por igual, y será la bancada, que une a una y otra base, la que al final deba soportar peso y esfuerzos.
¿Cuantos silemblocks colocarías? ¿Uno por cada agujero?
En caso de que los silemblocks asienten diferencialmente, ¿soportaría la bancada las flexiones y torsiones que se produjeran?
Andrés
Desconectado limaton
« Respuesta #3 en: 26 Septiembre 2016, 20:36 »
Hola:
Si quieres poner silemblocks lo suyo sería hacer un bastidor de perfil (U120, p.e.) y a ese bastidor
fijar torno y silemblocks
Desconectado yebenes
« Respuesta #4 en: 07 Octubre 2016, 10:19 »
Yo estoy reformando el mío pero a un ritmo muy lento porque no tengo tiempo para dedicarle. El mío es el de la bancada completa, ¿podríais inidicar que silentblocks habeis puesto y donde los habeis comprado? Yo en principio no lo anclaré al suelo asi que mi intencion es dejarlo sobre los silentblocks.
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
« Respuesta #5 en: 07 Octubre 2016, 20:26 »
Hola:
En esta pagina tienes modelos y el peso que soportan
http://www.eganasl.com/es/ar/2/soportes-antivibratorios.HTML
« Respuesta #6 en: 07 Octubre 2016, 21:06 »
Andrés
Creo que esa es la clave para no poner silentblocks. En el modelo corto del 022 el pie de fundición es muy rígido, y forma un todo con la bancada difícil de torsionar.
Sin embargo, en el modelo "de a metro" al tener dos pies esto no se cumple, y es la bancada la que debe absorber esas torsiones, tanto las provocadas por el desigual reparto de masas entre los apoyos como las producidas por los momentos de giro al mecanizar.
Por tanto, si el suelo te lo permite yo lo fijaría con espárragos al suelo. Ojo, que esto último no es tan sencillo como taladrar y poner un spit. Has de buscar la solera de hormigón, y en caso de no existir, pues muchos suelos se colocan simplemente con una capa de mortero de cal, deberás preparar una bancada de hormigón para fijarlo.
P.D.: Muy curioso y raro de ver ese Cumbre 022 de 1 metro entre puntos.
« Respuesta #7 en: 07 Octubre 2016, 21:16 »
Buenas noches a todos.
Al final me decidí por la solución de fijar el torno al suelo mediante tacos químicos, barra roscada de 18 mm. y conjuntos de tuerca y contratuerca para la fijación y la nivelación. Coincido con Magirus en el razonamiento que hace.
Conforme vaya haciendo progresos, iré subiendo fotos del proceso.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Andrés
« Respuesta #8 en: 07 Octubre 2016, 21:28 »
En ese caso, antes de nivelar espera unas semanas a que los tacos asienten bien en el terreno, porque sino tendrás que nivelar dos veces (o tres) con la pérdida de tiempo que supone (y el consiguiente cabreo).
saiko28
« Respuesta #9 en: 15 Octubre 2016, 13:20 »
+1
