Autor Tema: ¿Calculos autito con motor AC?  (Leído 7255 veces)
« en: 28 Septiembre 2016, 07:03 »
Hola amigos, muy buenas, quiero hacerles una consulta, la cuestión es esta, quiero hacer un pequeño auto eléctrico, pero no se bien como sacar los cálculos necesarios para calcular la potencia del motor, etc, los materiales que pienso usar son: Dos motores de 2 Cv 220v AC con sus respectivos inversores, cuatro baterías de gel de 40 Ah y de 80 Ah a 12v, entre otras cosas, aclaro que el auto va pesar entre 200 a 250 Kg con todo incluido, mi meta es hacer que llegue a los 45 o 50 Km/h, les agradezco mucho su ayuda!
« última modificación: 28 Septiembre 2016, 23:05 por Matías, »
Re:¿Calculos autito con motor AC?
« Respuesta #1 en: 28 Septiembre 2016, 13:48 »
736 x 4 = 2944 w
2944/12= 245 A
2944/24= 122 A
40 x 4 = 160 A
40 x 2 = 80 A
Suponiendo rendimientos del 100% y que no hay picos de arranque, que los hay, vas muy muy muy corto de baterías.
XLR
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre 2016, 15:39 »
Matias, un motor de 2Cv entrega 1480 watts al eje, pero consume mas de 2000 Watts (perdidas, temperatura, etc,etc)
con lo cual necesitas unos 4000 watts para que te entregue los 4 CV
si los motores son de 48 volts  serian unos 84 amperes y poner las 4 baterias en serie
las baterias de gel de ciclo profundo solo podes usar el 70 % de su capacidad con lo cual si son de 40 A/h solo son útiles 30 A/h
si necesitas 84 A  la carga de las baterias te van a durar 20 minutos. (necesitarias baterias de 120 A/h que te entregarian 90 A/h para funcionar 1 hora)
Calculo que con 4 Cv si llegas a 45 - 50 km/h en buenas condiciones.
saludos  .brinda
« Respuesta #3 en: 28 Septiembre 2016, 22:58 »
Muchas gracias Xanito y XLR, me olvide de mencionar que dispongo de baterías de 80 Ah 12 v y que los motores funcionaran a 220v AC  ::) yo medí un motor  de 2 cv funcionando en un inversor y me daba unos 25 Ah de consumo   :)
« última modificación: 28 Septiembre 2016, 23:06 por Matías, »
Matías,
« Respuesta #4 en: 28 Septiembre 2016, 23:09 »
736 x 4 = 2944 w
2944/12= 245 A
2944/24= 122 A
40 x 4 = 160 A
40 x 2 = 80 A
Muchas gracias Xanito, pero olvide mencionar que los motores son de 220 v y q los inversores funcionan a 12 v lo cual dispongo de baterías de 80 Ah  .bien
Matías,
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre 2016, 23:13 »
saludos  .brinda
Gracias XLR, olvide de mencionar algunos datos de importancia como que dispongo de baterías de 40 - 80 Ah , que los motores funcionaran a 220v y los inversores a 12 v  ;)
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #6 en: 28 Septiembre 2016, 23:13 »
Hola
Creo que el calculo no lo debes hacer así, que pongas un motor de 2 cv no significa que va a consumir y entregar 1500w  por ejemplo bajando no consumirá prácticamente nada (mejor dicho muy poco) llaneando a poca velocidad poco en un terreno llano pero a mas velocidad consumirá mas  y cuesta arriba  consumirá mucho ( la potencia máxima) sobre todo si queremos ir rápido.
Por eso pienso que el calculo lo deberías hacer después de saber la potencia que necesites dependiendo de las prestaciones que quieras obtener. Tiene cambio de velocidades? cuanta velocidad quieres alcanzar subiendo? cuanta llaneando? por que tipo de terreno va a circular normalmente?  cuanta autonomía quieres? con esto calcularías el motor necesario y las baterías necesarias.
« Respuesta #7 en: 28 Septiembre 2016, 23:28 »
¿Con el motor a plena carga o girando en vacío?
« Respuesta #8 en: 29 Septiembre 2016, 00:28 »
En vacio Xanito
« última modificación: 02 Octubre 2016, 00:00 por carpin »
Matías,
« Respuesta #9 en: 29 Septiembre 2016, 00:37 »
Hola
Bueno te digo, mi idea es q en llano valla a unos 45 - 50 Km/h, en subida no pretendería tanto mientras suba sin problemas no hay drama, no no tendrá caja de velocidades sera directo con una sola reducción, normalmente circulara en llano por el asfalto pero no quiero descartar que tenga potencia para subir una cuesta pero eso si no bajando demas los Km/h al menos unos 30 Km/h en subida, en la cuestión de autonomía no exigiría tanto al menos unos 30 Km
« Respuesta #10 en: 29 Septiembre 2016, 09:45 »
Hola
Si te consume 25A en vacio eso supone 300w que estas consumiendo y no estas transformando en movimiento, tienes que averiguar supongo que experimentalmente cuantos vatios vas a desperdiciar por todas las perdidas en el coche reductora ruedas etc.
Ten en cuenta que un ciclista es capaz de generar unos 400w de forma constante durante 1 hora  y estos 400w mueven 80Kg a una velocidad cercana a la que pretendes , pero tu vas a tener mucho mas peso y muchísimas mas perdidas.
« última modificación: 29 Septiembre 2016, 09:47 por DEPENDE »
« Respuesta #11 en: 29 Septiembre 2016, 19:25 »
Hola DEPENDE no entiendo bien, me podrias explicar mejor por favor?
saludos!
« Respuesta #12 en: 30 Septiembre 2016, 17:15 »
Hola
Lo que pretendía decirte es que si probaste el motor en vació y te consumía 25A  implica que 300 vatios que estas consumiendo de las baterías  no los estas empleando en generar movimiento en el coche y necesitas conocer cuantos vatios mas vas a perder en transmitir movimiento, reductora, transmisión, ruedas, frenos, etc. y conocer los vatios que también vas a necesitar para mover una masa de tantos kg a una determinada velocidad, la suma de estas tres potencias te dará la potencia total consumida, ya sabrás que motor necesitas y la corriente que deben suministrar las baterías.
Por otro lado te decía que la potencia necesitas varia en cada momento en función de la velocidad y aceleración que pretendas y de la pendiente en la que te encuentres, el consumo de corriente varia en cada momento, igual que un coche con motor de gasolina en un terreno llano o a poca velocidad consume mucho menos que subiendo una pendiente o a mucha velocidad, si quieres buenas prestaciones mucho consumo mas lento menos consumo.
También te decía que la forma de calcular el motor y las baterías necesarias quizás pudieras hacerlo de forma experimental ya igual que conoces las perdidas en el motor por que mediste el consumo en vació podrías conocer las perdidas en el resto del coche , no se quizás poner el coche sin motor en una cuesta abajo partiendo de 0km/h y anotar el tiempo que tardo en recorrer una distancia, esa distancia, la velocidad final alcanzada, la diferencia de altura entre principio y final y el peso del coche, un par de formulas de física y obtendrías el trabajo y la potencia necesarios para mover ese coche.
Sin calcularlo no te queda otra poner un motor de 2cv y ver si es suficiente, si no te llega motor mas grande.
« Respuesta #13 en: 30 Septiembre 2016, 23:11 »
A bien DEPENDE ya entendí, voy a tratar de hacer pruebas de rozamiento ,etc. otra cosa te recuerdo q son 4 cv jeje muchas gracias eso lo tendré en cuenta
« última modificación: 02 Octubre 2016, 00:01 por carpin »
« Respuesta #14 en: 30 Septiembre 2016, 23:25 »
¿Qué rpm tienen los motores?
¿Qué refucción les vas a meter?
¿Cómo vas a acoplar mecánicamente los motores?
