Autor Tema: ¿Calculos autito con motor AC?  (Leído 7257 veces)
Re:¿Calculos autito con motor AC?
« Respuesta #15 en: 01 Octubre 2016, 04:13 »
Hola Xanito, los motores tendrán 2850 rpm, la reducción pienso hacerla con piñon y cadena, con una relación de 1:4
« última modificación: 02 Octubre 2016, 00:01 por carpin »
« Respuesta #16 en: 01 Octubre 2016, 10:39 »
¿Diámetro de las ruedas?
Supongo que no serán piñones y cadenas de bicicleta. En caso de que se mueva romperían dando un buen latigazo.
« Respuesta #17 en: 01 Octubre 2016, 17:39 »
las ruedas tendrán 350 mm de diámetro, y si Xanito pensaba hacerlo con cadena y piñon de bici, o decis que lo haga con piñon y cadena de moto?
« última modificación: 02 Octubre 2016, 00:02 por carpin »
« Respuesta #18 en: 01 Octubre 2016, 19:08 »
Así a ojo creo que esas cadenas y piñones no aguantan.
« Respuesta #19 en: 01 Octubre 2016, 22:08 »
Tu crees? Entonces tendré q usar las de moto, tienen mas resistencia
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #20 en: 02 Octubre 2016, 11:58 »
Me da la impresión que 1:4 no es suficiente, vas a tener que reducir mas.
Matías,
« Respuesta #21 en: 02 Octubre 2016, 23:24 »
Hola DEPENDE, como que reducción me aconsejas? 1:8?
« Respuesta #22 en: 03 Octubre 2016, 01:26 »
Hola
Todo va a depender de las características del motor y del tipo de variador pero te pongo un ejemplo usando unos valores "razonables".
Pongamos  que configuras el variador para ir desde 25 hasta 100Hz.
con una reducción 1:4
a 50 hz  2850rpm / 4 = 712.5rpm * pi * 0.35 = 783.4 metros por minuto = 47 Kmh entonces a 25Hz 23Kmh y a 100 Hz 94 Kmh
con una reducción 1:8
con esa misma variación de frecuencia conseguirás ir desde 11.5 a 47 Kmh.
Creo que 1:8 esta claramente mas cerca de lo que buscas,  ya que donde vas a tener problemas es circulando a baja velocidad ya que el motor al girar lento no va a refrigerar.
Matías,
« Respuesta #23 en: 04 Octubre 2016, 04:28 »
Hola
Hola DEPENDE, tenes mucha razón con la reducción 1:8, el problema de refrigeración no seria mucho problema, ya vere como arreglo eso
« Respuesta #24 en: 04 Octubre 2016, 04:51 »
hola matias.
para refrigerar el motor, con una turbina del tipo extractor axial, como el galaxia para baño, puesto en el culo del motor, te refrigera el mismo, por mas que lo uses a una vuelta por minuto.
el motor que pensas usar no se cual es, pero mi consejo es que la ventilacion la pongas de manera que succione aire, de esa manera el aire mismo busca los caminos a circular, refrigera mejor y rinde mas, claro que depende los casos, un caso seria la refrigeracion liquida de pc, se supone que los ventiladores tienen que empujar aire a travez del radiador, yo probe que funcionan mejor chupando aire a travez del mismo, ya que el aire no se apelotona buscando donde pasar y empujado por detras por mas aire, al contrario, solo encuentra el camino y pasa mucho mas y mas facil.
Matías,
« Respuesta #25 en: 05 Octubre 2016, 20:51 »
hola matias.
Hola MAX JUAN, muchas gracias por la idea! voy a ver cual se adapta mejor al motor, por que aun no se que motor usare
XLR
« Respuesta #26 en: 06 Octubre 2016, 17:01 »
Matias, pensa que en un maximo de potencia vas a necesitar unos 5000 watts (motores, conversor CC a AC, y control de RPM de mono a trifasico)
si usas las baterias en paralelo (12 Volts) serian mas de 400 Amperes los que deben trasportar los cables desde las baterias al conversor CC - AC (no lo veo muy viable) 5000 W / 12V
si pones las baterias en serie (si tenes 4) llegas a 48 V CC unos 100 Amperes que es mas manejable con cables , lo que si el convertidor CC a AC deberia ser de 48 Volts y soportar al menos 6000 Watts con picos superiores.
Por otro lado decis que los motores son a 220 Volts (si son trifasicos 220V no haria girar a los motores a 100 Hz, te acercas a las 6000 RPM  de motores que son para 2800 RPM)
en ese caso la reduccion la haria 1:5 y no elevaria los motores mas alla de los 70 Hz
si son monofasicos no hay variador que sea barato ni facil de conseguir..... y de dejarlos a 2800 la reduccion 1:4 estaria bien  .bien
por otro lado si son monofásicos tienen un LRA (amperes rotor trabado o arranque) gigante que debes calcular para no volar el conversor CC - AC ....
supongo que son monofásicos ya que decis que tomaste amperajes de 25 A de intensidad (no son de consumo, los que se consumen son los watts  :) )
igual me suena a mucho 25A de intensidad en un motor de 2CV (lo normal seria en monofasico de 2 HP unos 15 a 18 Amperes en carga y un LRA de 80 Amperes (arranque)
pero bueno es solo mi idea  .brinda
Matías,
« Respuesta #27 en: 06 Octubre 2016, 17:59 »
Muchas gracias XLR, voy a tomar en cuenta lo q dijiste, bueno en realidad no se que nmotor usar todavia pero ire sacando ideas de los distintos aportes  .bien , a otra cosa, me podrias decir como sacaste esos cálculos ? Me interesaría saber
XLR
« Respuesta #28 en: 06 Octubre 2016, 18:47 »
Matias un motor de 1HP o 1CV entregan al eje una potencia de 750 watts (para hacerla facil...) pero consumen mas de 1000 watts (ya que parte la pierden por entrehierro, calor, corrientes parasitas, rozamiento y otras tantas cosas. )
es decir que un motor que erogue 750 watts de maxima potencia consumirá cerca de 1100 watts.
supongamos que tus motores son de una ganacia y eficiencia muy alta y para entregarte los 750 watts de potencia al eje consuman 1000 watts. (para hacerla mas facil)
4CV serian serian 3000 watts de potencia entregada que nos consumiría unos 4000 watts .
si el motor es de 12 Volts o de 1000 volts para entregar 750 watts consumira 1000 watts (o mas) no importando los volts en cuanto a potencia.
si el motor consume 1000 watts "teoricamente" en 200 volts tendría una intensidad de 5 Amperes, pero como esta esto de la eficiencia y demas llegan a 7 u 8  Amperes de intensidad (que nos sirve para determinar el grosor de los cables y protecciones)
Si dispones de 4 baterias de 12 Volts 40 A/h eso te indica que sea como las pongas en serie o en paralelo dispones de 4 X 12 X 40 = 1920 Watts   (si son de 80/h sera el doble) la potencia almacenada en watts siempre sera la misma sin importar la configuracion.
si quiero poner una carga de 1000 Watts en 12 volts tendre una intensidad de 83 Amperes para manejar en los cables
si quiero poner una carga de 1000 Watts en 48 volts tendre una intensidad de 21 Amperes para manejar en los cables
la potencia es la misma pero al aumentar el voltaje puedo disminuir el diametro de los cables.
si pensamos en que 1mm cuadrado de cable es capaz de soportar en tramos cortos un maximo de 10A (no importa el voltaje)
en 12 V necesitamos 8 +o- mm por cada 1000 watts de consumo
en 48 V necesitamos 2.5 +o- mm por cada 1000 watts de consumo
la ecuacion se vuelve logaritmica segun sea el voltaje y no es lineal (mm /Amperes) pero entre 12 y 48 la podemos considerar asi...
vos tenes 4CV o sea minimo 4000 Watts a plena carga, mas lo que va a consumir el convertidor 12-220 V o 48-220 volts los cuales disipan una gran cantidad de calor (mas watts que deberas sumar al consumo total)
Un motor monofásico de 1CV como te decia consume unos 1000 (o mas ) watts y tienen una intensidad de unos 7 Amperes, pero eso es a régimen y plena carga.
Existe lo que se llama Amperes de rotor trabado que esta muy cerca del amperaje de arranque.
en los motores monofásicos este es entre 5 y 8 veces el valor de la intensidad nominal (es normal que un motor monofasico con capacitor de marcha y arranque y relé de arranque llegue a los 40 Amperes en arranque )
en los motores trifásicos disminuye a entre 2 y 4 veces el amperaje nominal. y mas que nada varia segun sea estrella o triangulo y la carga que tenga en arranque.
Lo que te convendria a vos, creo son motores de CC de 48 volts y poner las 4 baterias en serie, evitas el conversor CC-AC y los motores CC son faciles de controlar RPM
saludos  .brinda
« Respuesta #29 en: 06 Octubre 2016, 21:35 »
Uff. 5000W equivale a 12 ciclistas "profesionales", esa potencia mueve el llano 750Kg a 40Km/h .
Yo creo que donde mas problemas hay es a poca velocidad, tanto por par como por velocidad mínima y por refrigeración, cuesta arriba con poca reducción aumenta muchísimo el consumo.
