Matias un motor de 1HP o 1CV entregan al eje una potencia de 750 watts (para hacerla facil...) pero consumen mas de 1000 watts (ya que parte la pierden por entrehierro, calor, corrientes parasitas, rozamiento y otras tantas cosas. )
es decir que un motor que erogue 750 watts de maxima potencia consumirá cerca de 1100 watts.
supongamos que tus motores son de una ganacia y eficiencia muy alta y para entregarte los 750 watts de potencia al eje consuman 1000 watts. (para hacerla mas facil)
4CV serian serian 3000 watts de potencia entregada que nos consumiría unos 4000 watts .
si el motor es de 12 Volts o de 1000 volts para entregar 750 watts consumira 1000 watts (o mas) no importando los volts en cuanto a potencia.
si el motor consume 1000 watts "teoricamente" en 200 volts tendría una intensidad de 5 Amperes, pero como esta esto de la eficiencia y demas llegan a 7 u 8 Amperes de intensidad (que nos sirve para determinar el grosor de los cables y protecciones)
Si dispones de 4 baterias de 12 Volts 40 A/h eso te indica que sea como las pongas en serie o en paralelo dispones de 4 X 12 X 40 = 1920 Watts (si son de 80/h sera el doble) la potencia almacenada en watts siempre sera la misma sin importar la configuracion.
si quiero poner una carga de 1000 Watts en 12 volts tendre una intensidad de 83 Amperes para manejar en los cables
si quiero poner una carga de 1000 Watts en 48 volts tendre una intensidad de 21 Amperes para manejar en los cables
la potencia es la misma pero al aumentar el voltaje puedo disminuir el diametro de los cables.
si pensamos en que 1mm cuadrado de cable es capaz de soportar en tramos cortos un maximo de 10A (no importa el voltaje)
en 12 V necesitamos 8 +o- mm por cada 1000 watts de consumo
en 48 V necesitamos 2.5 +o- mm por cada 1000 watts de consumo
la ecuacion se vuelve logaritmica segun sea el voltaje y no es lineal (mm /Amperes) pero entre 12 y 48 la podemos considerar asi...
vos tenes 4CV o sea minimo 4000 Watts a plena carga, mas lo que va a consumir el convertidor 12-220 V o 48-220 volts los cuales disipan una gran cantidad de calor (mas watts que deberas sumar al consumo total)
Un motor monofásico de 1CV como te decia consume unos 1000 (o mas ) watts y tienen una intensidad de unos 7 Amperes, pero eso es a régimen y plena carga.
Existe lo que se llama Amperes de rotor trabado que esta muy cerca del amperaje de arranque.
en los motores monofásicos este es entre 5 y 8 veces el valor de la intensidad nominal (es normal que un motor monofasico con capacitor de marcha y arranque y relé de arranque llegue a los 40 Amperes en arranque )
en los motores trifásicos disminuye a entre 2 y 4 veces el amperaje nominal. y mas que nada varia segun sea estrella o triangulo y la carga que tenga en arranque.
Lo que te convendria a vos, creo son motores de CC de 48 volts y poner las 4 baterias en serie, evitas el conversor CC-AC y los motores CC son faciles de controlar RPM
