Muchas gracias por vuestros comentarios.
como habéis podido ver, no hacen falta grandes cosas o trabajos para que una cosa llame la atención. A veces basta solo con la originalidad de algo muy sencillo.
La verdad es que es una cosa muy fácil de hacer y no tiene truco ninguno, bueno, alguno si.
El equilibrio se consigue entre el muñeco y la barra.
Se le pueden poner los brazos de diferente manera; al frente, arriba. No es importante.
Lo que si es importante es ponerle los dos contrapesos en los extremos y que queden por debajo de las piernas del muñeco. Así se consigue el equilibrio. Incluso si le pusiéramos una pierna sola se aguantaría, pero así es mas vistoso porque va alternando de una pierna a la otra.
Pues a mi me ha gustado un monton.
Un trabajo facil pero muy bien echo,. mi enhorabuena.
Tambien quisiera saber esos dos detalles a tener en cuenta y como y en que se apoya elmuñequito en la columna.
Antonio, el muñeco se apoya en las piernas como es lógico, si no no habría equilibrio.
Como habéis podido ver en el vídeo, no esta enganchado por ninguna parte ni tiene imanes ni mecanismo ninguno, es puro equilibrio pero claro, un poco ayudado.
No se si habréis visto alguna vez el truco de aquellos tenedores clavados en un corcho que se mantienen el el canto de un vaso, u otro que se hace con tres palillos de dientes y dos cigarrillos.
https://youtu.be/rUuHlNIZfn8https://youtu.be/v1ZjIzCobqwNo hay mas, ya habéis podido ver que es pura física.
Con respecto al pavonado, idem de lo mismo. No es un pavonado como podría ser el de un arma de fuego, pero bastante parecido y duradero, aunque mucho mas rápido y fácil de hacer.
Primero se limpian las superficies a pavonar de oxido y grasa, luego se calienta la pieza sin necesidad de ponerla al rojo, simplemente cuando empieza a tomar un tono azulado, se empapa un trapo en aceite de motor, no importa si el aceite es nuevo o usado y se frota por la pieza hasta que esta se empieza a ennegrecer.
Si no os gusta el resultado, repetir la operación.
Aquí tenéis unas piezas de muestra:
La rosa lleva sin oxidarse durante dos años
