Hola de nuevo !!
Becario10: lo de hacer los planos en la polea era la parte fácil, había que intentar hacer la curva.
Frant: en la BF20 puedes roscar con machos de poco diámetro sin problemas, eso sí, con cuidado. Yo rosco en acero hasta M6. Dejas libre la caña, (como si fueras a taladrar manualmente) pones 200 o 250 rpm presionas la punta del macho contra el comienzo del agujero y cuando coje rosca ya entra sólo. Mucho cuidado en agujeros ciegos. Yo uso machos de máquina.
En diámetros mayores (M8 Y M10) lo que hago es girar manualmente el portabrocas (o el portapinzas, depende donde coloques el macho) y cuando ha pasado algunas roscas, ya lo rosco manualmente con el giramachos.
Si el macho tiene agujero guía en la parte de arriba, puedes poner un trozo de barilla con punta para manterner vertical el macho mientras giras con el giramachos.
Orion 56: el motor que va a llevar es trifásico de 1,5 cv.
Selo: finalmente opté por un motor de 1,5 cv con un buen variador Toshiba, no creo que tenga problemas de potencia, aunque he visto que muchas lijadora montan uno de 2 cv.
Poco he avanzado esta semana, os pongo unas fotos.
Foto 26: os presento el variador, una bestia parda de la marca Toshiba, con multitud de parámetros para configurar, por desgracia no lleva un "botón para tontos" al cual le puedas presionar y lo deje configurado, así que como suelo decir "en esta vida no hay que saber de todo, sólo hay que saber el teléfono del que lo sabe" así que una llamada al amigo F3cheka y una vez en su casa junto a Delcaño, me lo configuraron en un ratito.Muchas gracias compis por vuestra ayuda.
Foto 27: y aquí comenzando a instalarlo dentro del cuadro.
Foto 28: empezando con el proceso de pintado:
¡¡¡eso es todo amigos!!!
