Autor Tema: ¿Cómo se hace el asiento plano de la cabeza embutida de un tornillo?  (Leído 6996 veces)
Desconectado jubilado
Re:¿Cómo se hace el asiento plano de la cabeza embutida de un tornillo?
« Respuesta #15 en: 21 Octubre 2016, 10:23 »
Las fotos que te han puesto son avellanadores planos, pero también existe la broca de doble diametro, tanto para avellanado plano como cónico.
Otra alternativa es una broca común afilada plana, con eso aprendéis a afilar brocas.
« Respuesta #16 en: 21 Octubre 2016, 11:37 »
¡Buenos Dias!En ocasiones,lo que se hace es preparar una broca del diámetro superior, y con la piedra, convertirla de doble diámetro,en ocasiones.....
En el caso tuyo, después le quitas el avellanado con una bailarina de ese diámetro, quedando el fondo plano.Las profundidades, hay que tenerlas en cuenta,claro.
« última modificación: 21 Octubre 2016, 11:43 por Borsalino »
Cargom
« Respuesta #17 en: 21 Octubre 2016, 12:38 »
Buenas, yo tengo unos "conterbore" chinos que la guía no se corresponde con el agujero de la mètrica, y el asiento lo deja enorme para los ayen. Quizá sean para tornillos de cabeza exagonal, te lo digo por si vas a comprar analices bien las medidas y no te metan esos mismos.
Normalmente los hago con broca afilada plana como te comentan, primero metes broca normal para abrir el agujero y luego rebajas con la afilada hasta la profundidad requerida y queda perfecto.
« Respuesta #18 en: 21 Octubre 2016, 13:27 »
Anoche con el calentón quise pedirlos a la web alemana que puso Nat y me atasqué en la forma de pago.
Creo que lo intentaré afilando la broca en plano, así practico el afilado, como dice el amigo jubilado.
« Respuesta #19 en: 21 Octubre 2016, 15:17 »
No le des mucho angulo de incidencia para que no se clave.
Desconectado jose_toledo
Abominación
« Respuesta #21 en: 21 Octubre 2016, 17:32 »
Hola, no quiero dar la nota de miseria aca, no me malentiendan, pero aqui en donde vivo o hay nada de nada y si es para importar una broca de doble medidaque me fajen 100 euros mas portes... :'( ni lo pienso, menos aun si es solo por 3 agujeros, lo que yo hago y siempre me ha dado resultado es hacer el agujero que corresponde y luego para que se meta la cabeza del allem paso una broca del diametro se la cabeza del allen, pero solo su altura, es cierto que queda conico el agujero abajo en relacion con el pasante, pero es despreciable, ajusta y cumple ordenes igual.... sin gastar un centimo.
« Respuesta #22 en: 21 Octubre 2016, 19:59 »
Hombre, es para sujetar el plato de un torno casero de 160 mm que va a dar vueltas muy cerca de mí.
Aunque el ajuste lo haga el encaje del contraplato, lo que evitará que salga disparado son esos tres tornillos, espero que 8.8 sea suficiente, y si está plano la grower trabajará mejor, digo yo.
Desconectado becario10
« Respuesta #23 en: 21 Octubre 2016, 20:03 »
Pues si Xanito.
Y puedes hacer dos cosas y que te saldrán económicas.
Taladras con la broca del diámetro adecuado, afilas esa broca plana y terminas el alojamiento o despues de taladrar el diámetro del alojamiento de la cabeza puedes coger una fresa del diámetro adecuado y dejas la base bien plana.
« Respuesta #24 en: 21 Octubre 2016, 20:46 »
De momento las únicas fresas que tengo están en la huerta ;D,
 Probaré afilando la broca plana. Primero a una profundidad menor de la necesaria. Si consigo que quede bien lo hago a la correcta, si no, compraré algo, ahora que gracias a vosotros sé lo que se necesita.
Desconectado nat
« Respuesta #25 en: 21 Octubre 2016, 22:36 »
      No  he  comprado  nunca  en  Paulimot,  pero  he  visto  que  hay  bastantes  foreros  que  han  comprado  ahí  y  no  he  visto  quejas.
       Estoy  haciendo  un  cubo  de  embridaje,  que  no  sé  cuando  acabaré  porque  últimamente  voy  liado,  y  a  punto  estuve  de  comprarlas,  pero  como  las  iba  a  usar  poco  usé  el  sistema  que  te  comenta  Pacomuson.   Sólo  que  pasé  la  broca  del  tamaño  del  tornillo  y  luego  directamente  la  fresa  para  el  tamaño  de  la  cabeza.
     En  ésta  foto  que  hice  se  vé  más  o  menos  el  resultado.
        Donde  sí  he  comprado  unas  cuantas  veces  con  muy  buen  resultado  es  aquí ,  pero  los  precios  no  son  los  mismos.
      http://www.ctctools.biz/black-hss-m2-stepdrill-counterbore-l160/
Desconectado sm
« Respuesta #26 en: 22 Octubre 2016, 19:02 »
Hola paulimot vende en ebay
http://ebay.es/sch/i.html?sid=paulimot&_pgn=1&isRefine=true
Pero bueno si solo tienes que hacer 3 avellanados afila una broca como  te han dicho los compañeros,
« Respuesta #27 en: 22 Octubre 2016, 19:33 »
http://www.ebay.es/itm/A-Pilot-Slotting-Tool-Counterbore-Mould-End-Mill-Cutter-Solid-Slot-Drill-Bit-HSS-/291905752788?var=&hash=item43f6f04ed4:m:mqcrEzr1MLML4zIUadrK0wQ
este juego es el mas barato que he visto, la otra opcion si quieres algo de mas calidad es usar un torno con rectificadora y hacerte un juego apartir de las brocas buenas que tengas desahuciadas, lastima que no tengo rectificadora sino hacia el experimento
« Respuesta #28 en: 22 Octubre 2016, 20:49 »
Una plaquita de cerámica y no necesitas rectificadora.
« Respuesta #29 en: 22 Octubre 2016, 21:27 »
no tengo aun para el torno grande , todo con tiempo
