Autor Tema: ¿Cómo se hace el asiento plano de la cabeza embutida de un tornillo?  (Leído 6994 veces)
Pues eso, tengo que embutir unos allen en el contraplato para sujetar el plato, y con la broca normal me va a quedar avellanado el fondo del agujero.
Para que quede plano, ¿hay que usar sí o sí una fresa o hay algo que se pueda poner en un taladro de columna y haga el apaño?  .confuso2
Gracias.
« última modificación: 20 Octubre 2016, 22:20 por Xanito »
Hay brocas que vienen preparadas para hacer ese asiento, primero broca normal, y al final de la broca un ensanche para hacer ese asiento, y luego hay unas brocas que tienen el principio redondo del diámetro del.agujero que hagas previo y que son de corte plano como una fresa que la puedes usar con un taladro de mano incluso porque el principio te hace de guía. Y como tercera opción fresadora centrar el agujero y fresa
¿Sabes cómo se llaman esas brocas?
Fresadora no tengo.
Desconectado nevada 2012
Hola Xanito,no se de que diametro hablamos,(supongo,menos de 10 mm.),venden unas brocas especiales con su centro,(pero si te es dificulta encontrarlas),y por un tema puntual,yo he llegado a hacerlo con una broca vieja de la misma medida,que empezaste,pero cortada plana,(con radial)y afilada despues,como es poco grossor,suele funcionar,pruebalo,Saludos.
Son tornillos M10, y la cabeza necesita 16 mm si lo centro a la primera.
Broca de 16 tengo, una.
Yo tengo varias en casa chinas , estoy de viaje y con el móvil pero en cuanto pueda te mando foto, aunque seguro q algún florero te pone algún enlace en eBay . por el precio es la solución mas rápida y sencilla
pues la afilas en plano y listo, autentica mecha mocha.
« última modificación: 20 Octubre 2016, 22:43 por MAX JUAN »
No hay prisa...
He dejado hoy en el tornero la pieza que moverá el contra plato y el plato, y hasta la semana que viene, con suerte, no lo tendrá listo.
Luego sólo me quedará hacer un chásis para ella y el motor, diseñar, colocar y ajustar las guías y la bancada, acoplar el contrapunto, preparar un carro principal, uno transversal, apañarme una torreta portaherramientas, acoplar un husillo o algo y ya tendrè algo parecido a un torno. :)
Desconectado DEVILHUNTER
En inglés se llama counterbore, seguro que en ebay UK encuentras bastantes:
hughest
Re:¿Cómo se hace el asiento plano de la cabeza embutida de un tornillo?
« Respuesta #10 en: 20 Octubre 2016, 23:01 »
yo he afilado una broca comun dejándola plana y funciona.
« Respuesta #11 en: 20 Octubre 2016, 23:02 »
Gracias. Con todo eso ya puedo buscar en google.
« Respuesta #12 en: 20 Octubre 2016, 23:14 »
Yo los ehecho con una fresa primero con una broca +/- a la profundidad que necesito y asi ayudas para que la fresas entre guiada y con ella la bajo a la profundidad que quiero.
 Las brocas o fresas especificas que se encuentran en el mercado tienen la pega que por norma dejan el orificio para la cabeza allen muy grande.
« Respuesta #13 en: 20 Octubre 2016, 23:54 »
Creo que en español se llama "avellanador plano", salen un montón de imágenes en google con ese nombre.
« Respuesta #14 en: 21 Octubre 2016, 00:30 »
http://www.paulimot.de/bohrer-und-senker/senker/675/flachsenker-set-6-teilig-titanbeschichtet-nach-sn-213.183
¿Los has probado? ¿Son buenos?
En todas las webs que he encontrado en cristiano pasan bastante de los 100 + un pico de portes.
y con el alemán no me aclaro.
A ver cómo me las arreglo para hacerme una cuenta ahí sin encargar 18 juntas de trócola sin querer.
