Autor Tema: ¿Cómo se hace el asiento plano de la cabeza embutida de un tornillo?  (Leído 6995 veces)
Re:¿Cómo se hace el asiento plano de la cabeza embutida de un tornillo?
« Respuesta #30 en: 25 Octubre 2016, 00:28 »
Yo como jubilado: afilo brocas en plano, con poco ángulo de incidencia, para que no se claven. Y van que se matan.
Un consejo: tras el primer taladro (el del diámetro del tornillo), antes de meter la broca afilada en plano, que no centra bien, meto otra normal del mismo diámetro, que se ceba y centra mejor en el taladro previo. Tras penetrar con ella algo, la cambio por la de afilado plano, con la que termino el alojamiento.
Y opino como Pacomuson: los avellanadores comerciales para este fin dejan el alojamiento para la cabeza allen de un diámetro excesivo. Dependiendo de la pieza que sea, a veces no tienes sitio para desperdiciar con taladros tan sobrados.
Es más, en ocasiones lo que hago es meter la broca para el alojamiento con un diámetro menor del de la cabeza del allen, que luego retorneo. Por ejemplo, la cabeza de un allen M8 suele ser de unos 12,6 mm y aquí suelo usar broca de 13. Pero cuando lo necesito, uso una de 11,5 mm y luego la cabeza del tornillo la reduzco a algo menos en el torno.
