Autor Tema: haciendo un charriot casero  (Leído 7188 veces)
jccoellar
« en: 24 Octubre 2016, 02:43 »
Saludos amigos todos
En este fin de semana , me puse a fabricar de manera artesanal
y con limitaciones de herramientas un CHARRIOT , lo mas sencillo posible , pero al mismo tiempo
lo mas profesional que sea posible
Mis objetivos son :
1 -) Que sea muyyy barato , usando chatarra que encuentre por alli ...
2 -) Que no tenga vibraciones ni flexiones ,, que sea muy robusto
3 -) Que sea muy durable , resistente al uso y al abuso
Lo que quiero hacer es algo asi :
Debo completar una altura total de 850 mm ,, para que la cuchilla quede centrada con el choke
El largo total del charriot sera de 230 mm X  ancho de 10 mm y una altura aprox. de unos 40 mm
jccoellar
Re:haciendo un charriot casero
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2016, 02:57 »
este fin de semana termine la primera pieza ,
 la base ,  donde se asienta el charriot y al mismo tiempo el canal en T , para que pueda ROTAR
el  charriot en los angulos deseados
Les subo unas fotos mientras estoy Desbastando un material de diametro 160 mm
debo dejarlo en un diametro de 150 mm espesor 22.5 mm
un canal frontal en T , para pernos 7 / 16
Aqui ya esta terminado el canal frontal en T y estoy abriendo un agujero para poder poner los dos pernos de 11.1 mm
7 / 16 ,, En este caso estoy usando la mandrinadora que construi hace un par de meses y  funciona muy bien
Les dejo el link de la mandrinadora que hice , alli esta paso a paso
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24306.0
« última modificación: 24 Octubre 2016, 03:04 por jccoellar »
Abominación
« Respuesta #2 en: 24 Octubre 2016, 03:22 »
 ;) :D Tomo una silla y una cerveza fria para ver el espectaculo,  .baba espero sea tan bueno como tu mandrinador casero que te quedo muy bueno  .bien .palmas .ereselmejor
Esperamos las  .fotografo
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2016, 05:33 »
Yo también me siento haber que sale.
« Respuesta #4 en: 24 Octubre 2016, 10:01 »
como se parece ese charriot al del cumbre , tomo asiento en esta clase magistral de metalurgia .brinda
elelvio
« Respuesta #5 en: 24 Octubre 2016, 16:08 »
Me uno al club de los mirones, ya que posiblemente tenga que hacer uno para mi "medio Turri" que compre.Un abrazo. Elvio
jccoellar
« Respuesta #6 en: 25 Octubre 2016, 04:40 »
tengo un problema con las tuercas de ajuste ,, y es que jiran  , junto con el perno , eso seria un problema en el futuro
,para solucionarlo temporalmente le puse un punto de soldadura ,
kankarrio dijo que se parece al cumbre , averiguando  el charriot del cumbre , veo que las tuercas van en el canal , e visto en Internet otros charriot que los pernos van en el canal ,, personalmente me gustan los pernos en el canal y ajustar con las tuercas
Aun no me aclaro como deberian ser ...
Estudiando el charriot del cumbre encontre informacion en el siguiente link
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21901.0
« última modificación: 25 Octubre 2016, 04:44 por jccoellar »
« Respuesta #7 en: 25 Octubre 2016, 05:41 »
En mi cumbre los tornillos están realizados a partir de una espiga roscada y como cabeza lleva un sector de arandela roscado y soldado que los diámetros se correspoden con los de la ranura de la base.
« Respuesta #8 en: 25 Octubre 2016, 08:21 »
El cumbre que pones es un 16 , mirate el cumbre 022 y veras que el charriot es casi idéntico al dibujo q usas
« Respuesta #9 en: 25 Octubre 2016, 08:49 »
Los tornillos que fijan el charriot son de cabeza cuadrada, para evitar que giren en la ranura en T.
Los puedes fabricar en el propio torno a partir de varilla cuadrada, o bien con un trozo de varilla roscada de acero soldándole una tuerca cuadrada en uno de los extremos y repasando luego la soldadura.
Veo por las fotos que has introducido la fresa para la ranura en T por la parte superior. Normalmente se hace un taladro pasante desde la parte posterior para introducir desde ahí la fresa, y así no queda la pieza con la dentellada que te ha quedado, y que luego suele dar problema con el asiento de las cabezas de los tornillos
jccoellar
« Respuesta #10 en: 10 Noviembre 2016, 16:57 »
Saludos nuevamente a todos
Gracias a eaionin , que me mostro el gran error ,que cometi ,, haciendo el agujero por la parte de arriba , y es por abajo
donde se introducen las tuercas de ajuste
Bien ahora si ,, ,,  el error  ,, quedara en el interior ,, y no se vera jjjjjjj
El problema con el anterior plan era al poner el charriot a 90 grados , es donde uno de los pernos podria perder ajuste
Lo solucione haciendo un canal por la parte posterior y alargado , asi aunque encuentre el agujero arriba , la base del perno
 seguira ajustando , porque tendra otras zonas de contacto
mejor les subo unas fotos ,, soy malo explicando
« Respuesta #11 en: 10 Noviembre 2016, 22:08 »
Por aquí otro espectador expectante.
Embobado me quedo mirando tus trabajos. :D
marianomf
« Respuesta #12 en: 28 Noviembre 2016, 00:00 »
permiso. me quedo por aca mirando  .brinda
jccoellar
« Respuesta #13 en: 28 Noviembre 2016, 15:59 »
Saludos a todos
Y les pido mil disculpas , por haber dejado abandonado este proyecto , Tengo un par de problemas que estoy
solucionando .. para poder continuar
.- El primero es que me cobran mucho dinero  por hacerme un engrane de 40 dientes ,, 5 dolares por cada diente ,, y ya pueden sacar cuentas , ???  cuanto me costaria el de 127 dientes .???
Estuve haciendo un Cabezal Divisor , ( Dividing Head) sencillo ,, el mas simple de todos
aun no lo e probado , es que tengo el segundo problema que ya les cuento .....
primero les subo mi aparato que supuestamente hara engranes
Aqui ya armado y listo para trabajar
El material de aluminio que esta al frente ,, ya terminado , con las medidas exactas , para construir un engrane de 40 dientes ,, El paso es diferente , al engrane patron que esta en la parte posterior
El Paso que voy a hacerlo es de 1. 75 ,
jccoellar
« Respuesta #14 en: 28 Noviembre 2016, 16:20 »
y ....  bueno .. amigos les cuento mi segundo problema
El RUIDO ,, si el ruido que produce mi fresadora , que proviene de la "caja de cambios de moto "que adapte
y no es posible eliminarlo , ya le cambie los bocines por rodamientos y nada
Para usarla como taladro pedestal o como rectificadora de interiores esta muy bien ,, PERO como fresadora , usando
Fly Cutter ,, es un desastre realmente ....  trabajando poco tiempo es soportable ,,
En un acto de desesperación construi poleas de 3 , para hacerlo de poleas y bandas ,, en total serian 3 poleas  2 bandas ,, PERO desisti de continuar ese camino ,,,,,investigando un poco en internet sobre todo ,  el sistema variable de las fresadora Bridgeport , mas modernas ,, me gusto el sistema  ,, En este sistema serian 4 poleas 2 bandas , estaticas , y 2 poleas 1 banda variable
Ahora estoy cambiando todo mi sistema de engranes ,, por uno de poleas variables ,
En eso estoy por ahora  , se consiguen por aqui  muyy barato , y son materiales desechados  estos que les subo ,, Excepto la polea de 3 que fue construida por mi , pero ese sistema no lo usare ,  ,,,y estos materiales son muy parecidos al sistema de fresadoras Bridgeport  ( Speed variable bridgeport )
Por aqui los desechan ,  bueno entonces yo los voy a usar ,, los limpie un poquito y listo ,,
