gracias
por los consejos ,, confiare en los pernos que ajustan la cuña , Y por las dudas le puse dos pernos de ajuste ,por la parte superior , En caso de ser Inservibles , los dejo para lubricar por alli ,, Ademas hice unos canales , para circular el aceite por las guias del Charriot , En caso de poner el acite por ese lugar el aceite ,,
Me imagino que podria ponerle aceite 40 de Automovil
Asi me aseguro de que sirvan para algo los pernos de apriete,,
Tambien agradezco por el Link , me pondre a estudiar , para tratar de tomar alguna otra idea
queria mencionar que las bases circulares , tienen espesor de 15 mm y 22 mm ,, dudo mucho que tenga , la fuerza suficiente para doblar ese material ,, Habia confiado en el acabado del TORNO , y Tomare en cuenta su consejo , ,, Voy a verificar que el asentamiento sea perfecto ...y el lunes saldre a comprar rodamientos axiales , porque los habia puesto de bolas ,,
les subo un par de fotos , de mi progreso hasta este momento
La parte posterior terminada ,, y
Complique un poco el diseño,, Lo mas facil y practico seria una platina sencilla ,
con los pernos horizontales ,, No se que me paso , Talvez creia que tenia un CNC , me dejo llevar por el entusiasmo
,,,,,, En ocaciones me sucede eso ,, Me olvido de todo ,, cuando estoy sacando virutas
