Autor Tema: haciendo un charriot casero  (Leído 7191 veces)
jccoellar
Re:haciendo un charriot casero
« Respuesta #15 en: 01 Mayo 2017, 05:32 »
Saludos nuevamente a todos
Y despues de cambiar todo mi sistema de engranes , por poleas y bandas ,, mi nueva maquina FRESADORA, Sigue haciendo ruido al trabajar con FLY CUtter ,, los vecinos aun se quejan .
Hace ruido con Engranes y con Poleas y Bandas
Bueno continuando con mi CHARRIOT
Estuve haciendo unos avances  ,,  , Cortando un circulo , taladrando con brocas y brocas de centrado
jccoellar
« Respuesta #16 en: 01 Mayo 2017, 05:57 »
Antes habia pensado hacer todo el cuerpo del Charriot , de un solo bloque de acero ,, Pero por los problemas que tuve ,, decidi usar la tecnica antigua mas simple ,, ,, Pegando planchas y soldandolas , y por supuesto el resultado fue desastroso ,, TODO se torcio ,, por suerte el RASQUETIADO fue la solucion magica ,
No les estoy exagerando que la soldadura torcio todo hasta 1 mm de desviacion ,, Incluso la base misma se torcio
Pero al final quedo un trabajo perfecto para mi ,, se desliza muy suave ,,
La tecnica del SCRAPING , es lo mejor que e aprendido ...
Uniendo planchas , con soldadura , usando la radial para cortes , y una Sierra casera que tengo por alli
Es un poquito doloroso mirar esa imagen ,, lo siento
y Bueno ,, ahora corrigiendo los errores con AZUL de Prusia  y la tecnica de Scraping ,, tambien usando RADIAL
« última modificación: 01 Mayo 2017, 06:16 por jccoellar »
jccoellar
« Respuesta #17 en: 01 Mayo 2017, 06:14 »
Al final las cosas salen mejor ,
Con la raqueta , a mano , las superficies de deslizamiento quedan perfectamente , acopladas
Se forman unos surcos , en los cuales el aceite se queda alli y no se sale ,, formando una capa de deslizamiento
que reduce el factor de rozamiento ,, , Haciendo que las guias MILANO ,, se deslizan muy suaves ,, incluso apretando
los pernos de ajuste de la cuña ..
Ahora me surge una nueva preocupacion .. y es que al moverse tan facilmente las guias del charriot ,, Eso me traera serios
problemas , al realizar ciertos trabajos ,, como el tronzado por ejemplo
Casos en los cuales la cuchilla no deba moverse  ,, para nada
El plano que estoy siguiendo  , NO tiene ningun sistema de bloqueo  ,, Eso me traera serios problemas de rigidez
??  No se si estoy equivocado  ???
??  Habria que hacer un sistema de bloqueo  ???
que opinan ustedes maestros ....
gracias
jevitroner
« Respuesta #18 en: 01 Mayo 2017, 11:01 »
Gran trabajo! Se me había pasado este hilo por alto, me quedaré por aquí cerquita  .bien .bien.  Si al apretar los tornillos de ajuste de la cola de milano aún te queda suelto, es porque los tornillos son demasiado cortos, y aprietan antes en la tuerca que hace acción de contratuerca, que en la propia cuña de la cola de milano, prueba con unos tornillos más largos y verás como el charriot queda clavado  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #19 en: 01 Mayo 2017, 16:11 »
Esto es pura artesanía, ingenio y buenas manos además de cabeza. A la m...... Macgiver contigo  :D. Mi enhorabuena.
No hay problema que no le busques solución. .bien
marianomf
« Respuesta #20 en: 01 Mayo 2017, 16:21 »
buenas jc a mi tambien se me escapo este post. como te dijo jevitroner los tornillo tienen que llegar a apretar hasta el blokeo. despues vos regulas como lo quieras. eso tiene buena pinta  .brinda
Desconectado fusval
« Respuesta #21 en: 06 Mayo 2017, 22:09 »
Acabo de ver este hilo, muy interesante.
Las fotos que has puesto del charriot son las que yo puse de mi Cumbre C 160.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21901.msg253140#msg253140
A mi me costo bastante ajustarlo, si miras el hilo que cree puedes coger ideas. Muy importante la alineacion del husillo, y si puedes permitirtelo, colocale rodamientos axiales. Con ellos instalados podras poner la regleta de ajuste bastante apretada y seguir moviendo el charriot sin esfuerzo.
Respecto del ajuste rasqueteado, empieza enparejando la base por donde unes el charriot al carro transversal, hasta que tengas un contacto limpio, en toda la superficie, y sigue despues con las guias de deslizamiento. Si la base no la has emparejado bien, al apretar los 2 tornillos que la fijan al transversal deformaras las guias y tendras problemas para moverlo.
Hacerlo como tu desde cero tiene mucho merito.
 .bien
« última modificación: 06 Mayo 2017, 22:13 por fusval »
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
jccoellar
« Respuesta #22 en: 07 Mayo 2017, 02:02 »
gracias  .brinda
por los consejos ,, confiare en los pernos que ajustan la cuña , Y por las dudas le puse dos pernos de ajuste ,por la parte superior  , En caso de ser Inservibles , los dejo para lubricar por alli ,, Ademas hice  unos canales , para  circular el aceite por las guias del Charriot , En caso de poner el acite por ese lugar el aceite  ,,
Me imagino que podria ponerle aceite 40 de Automovil
Asi me aseguro de que sirvan para algo los pernos de apriete,,
Tambien agradezco por el Link , me pondre a estudiar , para tratar de tomar alguna  otra idea
queria mencionar que las bases circulares , tienen espesor de 15 mm y 22 mm ,, dudo mucho que tenga  , la fuerza suficiente para  doblar ese material ,, Habia confiado en el acabado del TORNO ,  y Tomare en cuenta su consejo , ,, Voy a verificar que el asentamiento sea perfecto ...y el lunes saldre a comprar rodamientos axiales , porque los habia puesto de bolas ,,
les subo un par de fotos , de mi progreso hasta este momento
La parte posterior  terminada ,, y  :) Complique un poco el diseño,, Lo mas facil y practico seria una platina sencilla ,
con los pernos horizontales  ,, No se que me paso , Talvez creia que tenia un CNC ,  me dejo llevar por el entusiasmo
,,,,,,  En ocaciones me sucede eso ,, Me olvido de todo ,, cuando estoy sacando virutas
jccoellar
« Respuesta #23 en: 11 Junio 2017, 22:15 »
Ya termine el charriot y lo tengo instalado y trabajando ,, Falta  pintarlo y , divisiones del nonio y la base
Tuve un pequeño problema para dividir en 360 grados ,, y es que los graduadores BARATOS , que venden por aqui ,, tienen un error de aproximadamente 7 mm ,, yo creia que eran perfectos ,, y no ,,
aqui les pongo una foto del sistema que me fallo
Tambien estoy haciendo un cabezal divisor , aqui la direccion
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26501.0
jccoellar
« Respuesta #24 en: 11 Junio 2017, 22:24 »
El primer trabajo que hice , para probar el CHARRIOT CASERO ,, fue lógicamente , la tuerca que aprieta el
portaherramienta  , y el mango cónico ,,  Este ultimo lo hice en dos partes , porque aun no e construido la contrapunta
, Ahora estoy haciendo unos rieles de bancada ,, para la contrapunta
El material que use fue acero y el mango de monel , un acero inoxidable
El charriot instalado y trabajando
« Respuesta #25 en: 11 Junio 2017, 23:03 »
Muy buena pinta, como siempre. .palmas
Desconectado fusval
« Respuesta #26 en: 12 Junio 2017, 00:24 »
Acabado y trabajando, esa es la mejor noticia
Enhorabuena  .brinda
Para cambiar la herramienta mejor usa tornillos Allen, la llave no tropezara con los otros al ajustarlos   .bien
angelnewman
« Respuesta #27 en: 12 Junio 2017, 18:18 »
Hola, esto q te aconseja fusval es lo q te iva a decir... los carioca y las alpina  :-X q tiempos!,sds.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #28 en: 13 Junio 2017, 11:01 »
Que buen Trabajo, Alucino con lo que eres capaz de hacer.
Respecto a lo del divisor, yo tenia que hacer un goniometro sencillo he hice un disco de madera que media exactamente 360mm de perimetro y le pegas/sueldas o bien uan regla metalica o bien un flexometro viejo.
Asi tendras 360 divisiones. y si quieres te mando un modelo en autocad ( u otra cosa ) que hice una especie de vernier ( de 10 divisiones creo recordar ).
« Respuesta #29 en: 13 Junio 2017, 13:06 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas   felicitaciones , como solemos decir en mi pueblo  "ni que fuera e' fabrica"
