Autor Tema: Tapar guias torno Emco  (Leído 3072 veces)
« en: 03 Noviembre 2016, 23:07 »
Mejorando el Emco, me encontre con el problema de que la viruta saltaba y se ponia todo perdido, la primera solucion fue cubrir las guias con este plastico tipo acordeon, y aunque es bonito, tiene un problema, las virutas se quedan en las rajitas y al abanzar se lebantaba.
aqui en detalle
Ahora he usado este otro sistema que funciona mejor y para la parte de atras he usado todo reciclaje, una chapa de aluminio que tenia y un cilindro , he hecho un casquillo para unir con el eje que salia y de momento funciona  a las maravillas
La radiografia la uso para guiar toda la viruta al centro de la bancada y de ahi al cajon, de momento esta asi hasta que se me ocurra algo mejor.
Re:Tapar guias torno Emco
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2016, 00:13 »
Yo me había hecho pal cumbre un protector pero no me gusto como quedo , había pensado en un fuelle pero de chapas en teja no se si me explicó
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2016, 10:27 »
Para el cumbre le hice una para la parte de atrás que absorbe todas las virutas y en la parte de atrás te sirve para poner herramientas, te pongo una foto cuando valla.
Desconectado olo
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre 2016, 11:40 »
ese es un problema que tenemos los que tienen un torno por aficion, todo se llena de birutas y despues hay que barrer   :'( o la biruta ba para casa
bonito torno santiago
jreros
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre 2016, 12:35 »
muy practico el invento, en mi emcomat7 lo tengo hecho igual, lo que me encuentro con el problema de que cuando tengo que trabajar muy cerca del plato, la plancha de goma me molesta porque no se pliega como el acordeón y tengo que quitarla.
He visto que le has puesto reglas digitales...vaya complicación presentan estos tornitos para acoplarselas, sobre todo el del carro transversal.
Desconectado kilgore
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2016, 13:28 »
Buena resolucion, luego pondré como lo hice yo, con metacrilato, estoy diseñando una ventana abatible como la de los tornos modernos, deslizante hacia los lados y abatible
