Autor Tema: Como calcular una electrovalvula hidraulica para bomba hidraulica mc1 32  (Leído 1869 veces)
Mindfield
Buenas tardes a todos tengo está bomba y las características son
1: MC1
2: caudal 32cm cúbicos por revolución
3: toma plessey diámetro 50.8-4 fijaciones 128x98.4
4: sentido de giro anti-horario
5: tipo de eje cónico 1:8 diámetro 19
6: cuerpo (para 20 al 60 cm cúbicos): puerto plessey
según las especificaciones está bomba maneja
57,60 L/min a 3300 rpm
máxima precian continua 3150 PSI 220 bar
máxima precian intermitente 3150 PSI 220 bar
hay una electroválvula de marca toresa en $2.000
presión máxima 350 kg/cm cuadrado
caudal nominal 25 L/min
y los cilindros que tengo son
1 cilindro de
38mm de vástago
150mm recorrido
diámetro exterior 60mm aproximado
2 cilindros de
500mm de recorrido
3 1/2 pugadas
40mm de vástago
los 3 cilindros van a ir conectados 1 en serie con los otros dos que van a estar en paralelo y me gustaría saber que tengo que tener en cuenta para comprar una electroválvula para que funcione todo esto...
saludos!
« última modificación: 14 Noviembre 2016, 01:17 por Mindfield »
Desconectado JED
Re:Como calcular una electrovalvula hidraulica para bomba hidraulica mc1 32
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre 2016, 11:17 »
Si realmente tu bomba es de 32 cc/rev. y va a funcionar a 3300 RPM, entonces tiene un error de cálculo importante, porque el caudal que te va a dar son más de 105 litros/minuto, no 57.6 como dices.
Como el caudal que va a recibir es fundamental a la hora de escoger una electroválvula, te conviene aclarar cual es el caudal que realmente vas a tener.
Tambien te digo que un cilindro de diametro exterior 60 mm., y supongamos que diametro interior 50, con ese caudal saldrá toda su carrera de 150 mm. en unos 0.2 segundos, y entrará todavía más rápido.
No sé si realmente quieres esa velocidad. Creo que te tocará poner una bomba más pequeña, o bajar su velocidad o aumentar el diametro de los cilindros.
Mindfield
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2016, 15:49 »
Hola gracias por responder y desburrarme  ;D el cilindro de 60mm exterior no es problema que actue tan rapido, y mi bomba tiene los numeros MC1 32 401 1 11 81 61 E 98 y el pdf que más se aproxima a lo que tengo se puede descargar de https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiahZeyvqjQAhWCipAKHX5LDekQFggzMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.distritec.com.ar%2Flivenza%2Fpdf%2Fmc1.pdf&usg=AFQjCNHe0jSzLEBRU-VIokKJdT12MOi_lg&bvm=bv.138493631,d.Y2I yo no entiendo nada pero eso es lo que dice el pdf
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre 2016, 16:59 »
Una instalación hidráulica no es una bomba, un pistón y una válvula.
Tienes que saber que uso le vas a dar a ese cilindro, si le metes toda la presión puedes reventarlo, tienes que tenerlo calculado y dimensionado. Posiblemente necesites reguladores de caudal y presión antes de la válvula.
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2016, 17:31 »
Releyendo tus intenciones dices de montar los tres cilindros, uno en serie con los otros dos que van en paraleo. Casi ná.
Desconectado JED
« Respuesta #5 en: 14 Noviembre 2016, 18:20 »
Pues si tú mismo dices que no entiendes nada, lo único que puedo decirte es que busques allá algún especialista en hidráulica al que le puedas explicar bien lo que quieres hacer y que te aconseje cómo hacerlo.
La hidráulica no es un juego. Se manejan presiones y potencias importantes y en caso de no hacer las cosas bien puede haber desgracias tanto materiales como personales.
Dicho esto, y por si persistes en tu empeño autodidacta, insistiré en lo que ya te ha dicho Jubilado: Necesitas más cosas, siendo la más importante una válvula limitadora de presión. Es ABSOLUTAMENTE necesario que coloques una en la salida de la bomba. La forma de hacerlo es colocar una "T" en el tubo de salida de la bomba. De las salidas de la T, una irá a la electroválvula y la otra a la entrada de la limitadora. La salida de ésta tienes que enviarla a tanque.
La válvula limitadora de presión no sirve para nada si no está tarada a una presión adecuada a lo que puede aguantar el más debil de los elementos de tu máquina. Y al decir elementos, me refiero no sólo a los hidráulicos, sino tambien a la estructura: Los soportes de los cilindros, el bastidor sobre el que lo tendrás todo montado, la cosa que quieres mover...
Finalmente, un apunte sobre las velocidades: Has mezclado la velocidad máxima que aguanta esa bomba (3300 RPM) con el caudal que te da a 1800 RPM (57.6 L/min)... Tenlo claro porque es importante para dimensionar el resto de los elementos: El caudal que te va a dar la bomba es el producto de su cubicaje (32 cc/rev.) por la velocidad a la que la hagas girar. Así, a 1000 RPM te dará 32 L/min, a 1800 RPM, 57.6, etc.
Suponiendo que uses un motor de 60 Hz y 1800 RPM, con los 57.6 L/min., el cilindro de 60 mm. se te va a extender totalmente en 0.3 segundos. A tí te parecerá bien, pero te digo que eso es una burrada. Vas a tener unas inercias bestiales, no vas a tener modo de controlarlo y... que no le pille a nadie un dedo!
En fin, que tengas suerte.
Mindfield
« Respuesta #6 en: 14 Noviembre 2016, 19:04 »
Gracias! se que no es un juego de niños... cuando empece con electronica sabia que la corriente mata personas tambien y en ocaciones me dieron patadas de unos 16.000 v con muy poco amperaje! por algo se empieza verdad?! que seria de esos 5000 intentos fallidos de ese inventorcito yankee y esa mente genial de tesla sin una mente autodidacta... alguien le tendria que aver dicho que tenga cuidado que no va a funcionar... momento... alguien le dijo eso al yankee y el respondio que avia descubierto con exito 5000 formas en que la lampara no funcionaria! todo un exito para Edison...
