Autor Tema: Convertir motor Dahlander de 380 a trifasico 220  (Leído 924 veces)
Desconectado alberttoy
  • Gurú
« en: 20 Noviembre 2016, 15:39 »
Hola. Tengo una fresadora con motor tipo Dahlander de dos velocidades. Es un motor de 1.8Kw.
Necesito alimentarlo con un variador de 220V
La idea es pasarlo a 220 a base de poner dos bobinas en paralelo cada dos fases. Es decir, en triangulo.
Voy a tener que llegar a los 6 grupos de bobinados y cambiar sus conexiones.
Entonces lo puedo dejar en 2 ó 4 polos.
En rigor va a quedar un motor de 190V, pero va a ser conectado a un variador.
Esta es la idea. ¿voy bien?
Desconectado Xanito
  • Gurú
Re:Convertir motor Dahlander de 380 a trifasico 220
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2016, 15:49 »
¿Ese es el motor que cambia de velocidad cambiando el número de polos, no?
Nunca he jugado con ninguno, pero si localizas los extremos de las bobinas y los reconectas como te interese, no veo mayor problema. No deja de ser un asíncrono como los de toda la vida.
Lo fijas con el número de polos que más te interese, localizas el centro de la estrella, lo sueltas y reconectas las bobinas en triángulo.
Taladro barato, radial, casi un torno casero y un mechero.
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre 2016, 16:14 »
Me extraña un poco la placa del motor.
Pone 1.3 / 1.8 KW
y 1430 / 2850 r/min
Triangulo / 2Y
Pensaba que era la misma potencia en ambas configuraciones
Desconectado Xanito
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 20 Noviembre 2016, 16:30 »
Busca info de cómo funciona un motor de polos conmutados.
Creo que según tu placa, en la velocidad alta va en doble estrella.
Localizas esas bobinas, sustituyes el conmutador por empalmes y luego buscas los centros de las estrellas, los sueltas y lo conectas en doble triángulo.
Es lioso, hay que quitar la tapa donde están los empalmes de las bobinas, atados y barnizados, soltarlos e ir anotando y midiendo con el polímetro, porque no solo están los centros de las estrellas, también están los empalmes de los grupos de bobinas, que no hay que tocar.
Yo lo he hecho en motores de una velocidad que venían preparados sólo para 380 en estrella, y había muchas conexiones de bobinas. Ahí tendrás más, así que órden y paciencia.
