Autor Tema: Centro de mecanizado vertical: ¿Patines de Rodillos o Bolas?  (Leído 2166 veces)
Desconectado RICO78
Veo que hay fabricantes de centros de mecanizado verticales que fabrican sus maquinas con desplazamiento sobre guias prismaticas o sobre guias lineales.
En el caso de las guias lineales existen dos opciones:
     A - Guias lineales con patines de recirculacion de bolas.
     B - Guias lineales con patines de recirculacion de rodillos.
¿Cual de estas dos opciones es mejor? (vida util, capacidad de carga.....), ¿Que pros y contras tiene cada una?
Re:Centro de mecanizado vertical: ¿Patines de Rodillos o Bolas?
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2016, 20:01 »
A - puedes llegar a máxima velocidad, pero suportan menos peso y tienen (aún estan precargado, si elijas así) más holgura, que dice no están muy rígido.
B- suportan mucho más peso que A, pero no llegan al mismo velocidad que ellos. Están mucho más rígido, tienen menos holgura.
Cada de este tipos puedes comprar en los modos sin precarga (alta velocidad, poco precisión)
hasta alta precarga (alta precisión, necesitan una fuerza para muver en la guía)
Para una máquina torno/fresadora que quieras usar para mecanisar metales elijas siempre modelo B con máxima precarga que el fabricante suministra.
Para modelo router para cortar cosas ligeras o tipo plotter, o para máquinas láser elijas este de bolas con poco precarga.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2016, 00:31 »
TecnoWorld te lo explica muy bien. Las bolas tienen contacto puntual, mientras que los rodillos tienen una línea de contacto, "infinitamente" mas (en realidad las bolas tienen un pequeño circulo de contacto debida a la flexión, y los rodillos un rectángulo).
Si a mi me dieran a elegir para una máquina herramienta, sin tener en cuenta otros factores (precio más que nada), me iría de cabeza a los patines de rodillos por su alta rigidez. La velocidad máxima de estos patines no es el factor limitante, ya que alcanzan sin problemas 60 metros por minuto.
En cuanto a la vida depende bastante de la precarga. Una precarga alta da mas rigidez pero acorta la vida, una precarga ligera da menor rigidez pero aumenta la vida, sin precarga se acorta la vida, como pasa con los rodamientos.
Desconectado RICO78
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre 2016, 00:57 »
Ok. Gracias tomo nota  .bien
