Autor Tema: CAÑÓN DE ENCABAR MANGOS DE CUCHILLOS  (Leído 6074 veces)
Desconectado jcmota
« en: 21 Noviembre 2016, 23:27 »
Ahora que ya tengo prácticamente terminada la lijadora, tengo tiempo para ir haciendo otras cosas...
Curiosamente, mi primer encargo desde que me he metido en el mundillo de la cuchillería, no ha sido el hacer una navaja o un cuchillo, sino un utillaje específico para poder lijar las hojas y los mangos de los cuchillos, así que me he puesto a ello...
Foto 1: he encontrado un material adecuado para el trabajo que tengo que hacer...
Foto 2: mecanizando unas arandelas de tubo.
Foto 3: Llegado a este punto, se me planteó un grave problema, este tubo tiene 82 mm de diámetro y 130 mm de largo. No tengo lunetas que abarquen este diámetro, ni  contrapuntos cónicos para tubos, ni nada por el estilo ¿paralizo el trabajo hasta tener el utillaje necesario? pues no podía, así que con mucho cuidado y a 250 rpm he refrentado los dos lados, ya que no he mecanizado el interior del tubo.
Foto 4: y con mucho cuidado conseguí refrentar el tubo.
Foto 5: esta foto la he visto en internet, ejem ejem...Si hay entre vosotros algún inspector de seguridad e higiene en el trabajo, por favor que no la vea, que vaya directamente a la fotografía nº 9, jajaja. A algún loco se le ha ocurrido cilindrar este tubo de 70 mm de diámetro x 220 mm de longitud al aire, !!!halaaa!!! sin lunetas ni apoyos ni nada. Por favor no lo hagáis vosotros, yo es que no tenía otra forma de hacerlo ni tampoco tenía a mano ningún trozo de barra de un diámetro superior al del interior del tubo, en ese caso podría haber hecho un cono y apoyarlo en el contrapunto (como me indicó el compañero Michel), pero los aficionados carecemos muchas veces de los útiles o herramientas adecuados.  Hay en el mercado unos platos pequeños con conos para meterlos en la caña del contrapunto, esto sería lo ideal, perooooooo...
Foto 6: cambiando la herramienta por una plaquita de radio 0,2 mucho mejor. Con mucho, mucho, mucho cuidado , he podido hacer el trabajo.
Foto 7: ya tengo el tubo grande que se introduce dentro del pequeño.
Foto 8: y las arandelas que hice al principio, se meten en la parte trasera.
Foto 9: y tras algunas modificaciones queda ésto.
Foto 10: os acordáis de la plegadora que hice en el 2015...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21122.0  pues me ha venido de lujo para este trabajo.
Foto 11: Soporte para el cuerpo.
Foto 12: otra vista del soporte.
Foto 13: y una vez soldado queda de esta forma.
Foto 14: Este utillaje se usa para sujetar los cuchillos y trabajar y lijar el mango o bien la hoja.
 A la espera de un poco de pintura y remates finales. Espero que os haya gustado.
« última modificación: 03 Diciembre 2016, 19:46 por jcmota »
Igres
Re:CAÑÓN DE ENCABAR MANGOS DE CUCHILLOS
« Respuesta #1 en: 24 Noviembre 2016, 21:11 »
Buenas,
Yo "he visto al amigo de un amigo" mandrinar una barra perforada de 100 de diámetro exterior y 220mm de longitud y no veas las vibraciones hasta encontrar los parámetros adecuados!!, pero como bien dices, sólo una vez y en caso de emergéncia.
El trabajo, muy bueno. El sistema me lo apunto.
yacambu
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2016, 13:00 »
Amigo ....esto es Salto Mortal sin RED.....(ruleta Rusa)......fabricate un punto seta !YA!.....si no completo,adaptable al punto giratorio. .brinda
Petete
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2016, 16:07 »
Yo me hice una seta de nylon que encaja en uno de los puntos giratorios, creo que me sirve hasta 50 o 55 mm de interior pero cuando se necesita un útil no es el momento de ponerte a hacerlo y se apaña uno como pueda.
Desconectado jcmota
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2016, 23:12 »
Hola a todos:
Pues sí, en este oficio, hay muchas ocasiones que para una pieza necesitas un útil especial y a veces  el útil te lleva tanto tiempo hacerle, como la pieza misma.
José Luis; como dije al principio, esto no lo hagais en casa jajajaja. Debería haber nombrado el hilo, "como no se debe hacer una pieza". Aunque no iba a poner las fotos de este trabajito, por que me imaginaba que me iba a caer la del pulpo por parte de los compañeros profesionales jajajaja, al final lo he hecho para que se vea que las posibilidades de un torno pequeño son muy grandes, siempre escucho a los compañerores aficionados decir, "es que en mi torno no se puede hacer esto o lo otro, es muy pequeño para tal pieza etc etc" Lógicamente si en lugar de hacer dos, hubiera tenido que hacer alguno más me habría fabricado una luneta  grande o una seta para tubos etc. También te digo que tomé mis precauciones, pasadas muy finas, poca velocidadad , dar las pasadas desde el plato hacia el contrapunto para poder estar a 3 metros del torno etc. Si me encargan algún cañón de encabar más, me voy a comprar un plato de tres garras giratorio con cono morse 2, ya los tengo vistos y creo que es más versatil que la seta para tubos.
Petete: los aficionados tenemos muy poco material en casa, algo de barra cilíndrica, algo de pletinas, algo de latón  etc y en medidas pequeñas, cuando surge algún trabajito un poco más grande, pues siempte te falta algo, o el utillaje específico, o la herramienta adecuada o potencia en las máquinas o el conocimiento para mecanizarla.
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2016, 00:21 »
 .palmas .palmas muy buen trabajo y practico .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre 2016, 19:45 »
Hola compañeros !!
Os dejo las últimas fotos con el trabajo terminado.
Foto 15:Aprovechando que me ha sobrado pintura de la que he utilizado para la lijadora, he usado los mismos colores para este trabajo.
Foto 16: El cuerpo rota 360 grados.
Foto 17: para no arañar las hojas de los cuchillos una vez que están pulidas, le he pegado unos trozos de goma a las mordazas.
Pues nada más, otro proyecto terminado y ya me han encargado alguno más, espero que os haya gustado.Gracias por vuestro interés.
« última modificación: 04 Diciembre 2016, 22:28 por jcmota »
Desconectado jcmota
« Respuesta #7 en: 03 Diciembre 2016, 23:47 »
Casi se me olvida !!!!
Un enlace al vídeo de presentación del invento...
https://www.youtube.com/watch?v=gtHYAzqwMNg
angelnewman
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre 2016, 11:04 »
rota 365º? por q no usas la escala tan habitual de vuelta completa 360º?(foto 16) .palmas por cierto estuve mirando tu tanke estos días, enhorabuena.sds.
Desconectado mekanic
« Respuesta #9 en: 04 Diciembre 2016, 17:54 »
Buenas Tardes..
Muy buen trabajo  .palmas .palmas me  gusta como ha quedado .
Ahora viendo las fotos del mecanizado del tubo en el torno veo que ha sido un poco arriesgado...
Para la proxima vez que tengas que tornear un tubo simplemente puedes sujetar el tubo por el otro extremo con un plato y apoyado con el contrapunto del torno ( no hace falta que compres el plato rotativo con morse)  puedes estar tranquilo que no se escapara la pieza, y para mejor precision y estabilidad puedes tornear el agujero del plato y le haces  un cono a 60 grados para que el contrapunto apoye mas y mejor .
Un saludo  .brinda
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
Desconectado jcmota
« Respuesta #10 en: 04 Diciembre 2016, 22:33 »
Angelnewman: ya ha quedado claro que el día que explicaron en clase los grados que tiene una circunferencia, yo hice peyas jajajaja. Menos mal que en el vídeo lo he puesto bien, no me había dado cuenta del error de la foto 16, gracias.
Mekanic: ya expliqué que no tenía ningún trozo de barra de mayor diámetro que el tubo, si lo hubiera tenido habría hecho algún inutil jajaja.
yacambu
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre 2016, 01:19 »
  Compi ....eres un fenómeno......ha quedado COJONUDO.....(como todo lo que fabricas) .palmas .palmas
Desconectado motoreto
« Respuesta #12 en: 17 Enero 2017, 00:56 »
Buen útil, y acabado prefecto.
Torno Belflex 250-550E, taladro columna Einhel, amoladora Einhel, soldadura Esab Buddy 180 y otras máquinas
« Respuesta #13 en: 17 Enero 2017, 09:12 »
Guapo y bien echo utillaje ;) eres un fiera .brinda
angelnewman
« Respuesta #14 en: 17 Enero 2017, 10:40 »
 .palmas bienvenido tio!
