Ahora que ya tengo prácticamente terminada la lijadora, tengo tiempo para ir haciendo otras cosas...
Curiosamente, mi primer encargo desde que me he metido en el mundillo de la cuchillería, no ha sido el hacer una navaja o un cuchillo, sino un utillaje específico para poder lijar las hojas y los mangos de los cuchillos, así que me he puesto a ello...
Foto 1: he encontrado un material adecuado para el trabajo que tengo que hacer...
Foto 2: mecanizando unas arandelas de tubo.
Foto 3: Llegado a este punto, se me planteó un grave problema, este tubo tiene 82 mm de diámetro y 130 mm de largo. No tengo lunetas que abarquen este diámetro, ni contrapuntos cónicos para tubos, ni nada por el estilo ¿paralizo el trabajo hasta tener el utillaje necesario? pues no podía, así que con mucho cuidado y a 250 rpm he refrentado los dos lados, ya que no he mecanizado el interior del tubo.
Foto 4: y con mucho cuidado conseguí refrentar el tubo.
Foto 5: esta foto la he visto en internet, ejem ejem...Si hay entre vosotros algún inspector de seguridad e higiene en el trabajo, por favor que no la vea, que vaya directamente a la fotografía nº 9, jajaja. A algún loco se le ha ocurrido cilindrar este tubo de 70 mm de diámetro x 220 mm de longitud al aire, !!!halaaa!!! sin lunetas ni apoyos ni nada. Por favor no lo hagáis vosotros, yo es que no tenía otra forma de hacerlo ni tampoco tenía a mano ningún trozo de barra de un diámetro superior al del interior del tubo, en ese caso podría haber hecho un cono y apoyarlo en el contrapunto (como me indicó el compañero Michel), pero los aficionados carecemos muchas veces de los útiles o herramientas adecuados. Hay en el mercado unos platos pequeños con conos para meterlos en la caña del contrapunto, esto sería lo ideal, perooooooo...
Foto 6: cambiando la herramienta por una plaquita de radio 0,2 mucho mejor. Con mucho, mucho, mucho cuidado , he podido hacer el trabajo.
Foto 7: ya tengo el tubo grande que se introduce dentro del pequeño.
Foto 8: y las arandelas que hice al principio, se meten en la parte trasera.
Foto 9: y tras algunas modificaciones queda ésto.
Foto 10: os acordáis de la plegadora que hice en el 2015...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21122.0 pues me ha venido de lujo para este trabajo.
Foto 11: Soporte para el cuerpo.
Foto 12: otra vista del soporte.
Foto 13: y una vez soldado queda de esta forma.
Foto 14: Este utillaje se usa para sujetar los cuchillos y trabajar y lijar el mango o bien la hoja.
A la espera de un poco de pintura y remates finales. Espero que os haya gustado.
