Autor Tema: PROYECTO DRO para aficionado con recursos limitados  (Leído 14962 veces)
Re:PROYECTO DRO para aficionado con recursos limitados
« Respuesta #60 en: 07 Enero 2017, 19:51 »
es la loteria que toca con determinadas compras  :-[  cuando compre el dro para el torno me metieron 65 eu de aduanas creo recordar , por fortuna me lo acabao pagando el chino pues en la web de ebay ponia q el envio era desde alemania no de china , con las reglas que estoy esperando me da que igual cae un recao  :-[
Chapulino
« Respuesta #61 en: 08 Enero 2017, 19:52 »
Bueno , ya tengo la placa finalizada ,ahora me falta una cajita adecuada y la escala del eje Y
Aunque la fresador tiene su propio tacometro , añadiré el de la la placa para tener toda la informacion en la tablet.
Falta eso si hacer las conexiones del sensor de contacto (touch probe) . pero creo que la App de momento no da esta funcionalidad por lo que de momento se quedará asi.
« última modificación: 12 Enero 2017, 23:26 por Chapulino »
Chapulino
« Respuesta #62 en: 11 Enero 2017, 21:09 »
bueno , faltaban las fotos del DRO  del MYFOD en su caja definitiva.
Fiel al espiritu de intentar reciclar y gastar lo menos posible utililice la carcasa de un lector de CD averiado
« última modificación: 12 Enero 2017, 23:22 por Chapulino »
« Respuesta #63 en: 11 Enero 2017, 21:46 »
muy bueno .bien
Chapulino
« Respuesta #64 en: 12 Enero 2017, 23:14 »
ahora prueba del tacometro
va muy bien , el unico detalle es que mide de 30 en 30 revoluciones pero esta no es un medida critica .
Una foto del sensor ( un modulo hall , el 3144 y dos resistencias, ) no hace falta mas
y un video (disponible en unos 20 minutos)
https://youtu.be/JxITVTY6jaQ
Chapulino
« Respuesta #65 en: 18 Febrero 2017, 22:05 »
Bueno he tenido un pocO de tiempo y ya estoy satisfecho con el DRO de mi fresadora .
Al final he puesto reglas opticas , mas fiables y robustas que los calibres digitales y variantes de estos,
En el Myford de momento tengo este  tipo de guias , pero no estoy satisfecho al 100.
la ventaja fundamental en mi opinión de este sistema frente a una consola DRO tradicional es la versatilidad , la posibilidad de ver en pantalla los puntos y la ubicación de la herramienta.
en el video que voy a dejar a contInuacion podéis haceros una idea.
a ver si tengo tiempo y hago un video un poco mejor.
https://youtu.be/pmO3UwiXz4E
« Respuesta #66 en: 19 Febrero 2017, 00:41 »
que bueno chapulino , la construccion del yuri dro me gusta mucho
al final veo que no te convencen las reglas que montaste en el myford  :-[ no queda mas que pasar por caja para ciertas cosas , yo de momento para mis cosas con las clonicas de igaing chinas me apaño , pero si el tiempo me lo permite algun dia me currare la interfaz que has hecho para ellas .bien
Chapulino
« Respuesta #67 en: 25 Febrero 2017, 19:07 »
bueno foreros
Doy por completado de momento el proyecto
Tanto la BF20 como el Myford tienen un DRO funcional y que me da una precisión mas que suficiente para el nivel de mis proyectos.
Finalmente la Fresadora tiene reglas opticas comprada en Aliexpres al señor chino. y el Tono reglas inductivas (calibres chinos para entendernos)
La ultima regla me costo un poco el eje X del torno , no sabia que pasaba hasta que me di cuenta que el calibre del lidl a diferencia de los chinos-chinos se autoapagaba , no solo la pantalla sino la lectura . Otra cuestion que me di cuenta es que no era preciso sujetar la guia del eje en dos puntos , sino que con uno era suficiente por lo que hice una par de piezas de aluminio, una para aprovechar el tonillo de un engrasador ( me evito tocar mi querido torno) que es donde se sujeta la regla  y la otra para sujetar el cabezal de lectura al carro.
Por cierto , de que c............ están hechos los calibres , no había manera de hacerles un taladro , al final opte por hacer una hendidura con la radial.
Pues eso , listo y funcionando , os dejo un video donde también se ven alguna de las funcionalidades de la app.  Matriz de puntos, circunferencia de taladros, etc.
Y lo ultimo pongo a disposición de quien se quiera animar lo que he aprendido haciendo este proyecto y un modulo que no va bien del todo, tiene algún parpadeo en los numero, para alguien que tenga escalas de 1,5V y quiere trastear, se lo envio gratis y sin ningún compromiso. Tambien puede facilmente cambiar el voltaje para usar escalas de  3,3v .
Solo pido que quien lo solicite sea realmente para intentar utilizarlo.
https://youtu.be/ynB9G8Dr9Bg
y el modulo que pongo a disposicion
« última modificación: 25 Febrero 2017, 19:28 por Chapulino »
« Respuesta #68 en: 25 Febrero 2017, 20:30 »
Muy bueno. Yo te aceptaría el modulo pero apenas tengo tiempo para poder hecharlo a andar y se puede pasar mucho hasta q lo ponga en marcha . así que lo disfrute otro. Lo q si el día q me anime  hacerme la conexión de mis reglas a la tablet te daré la brasa
Desconectado frajagal
« Respuesta #69 en: 26 Febrero 2017, 09:29 »
Enhorabuena por el proyecto, te ha quedado muy bien.
Podrias poner los enlaces de lo que has comprado y por cuanto te ha salido el proyecto.
Chapulino
« Respuesta #70 en: 26 Febrero 2017, 12:10 »
DRO PARA BF 20
LAS ESCALAS :
La de 650mm ( ojo con el tamaño , no leí con atención y el tamaño total es el nominal + 138mm)
https://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-High-Accuracy-optical-scale-0-005mm-0-0002-5V-TTL-650mm-linear-transducer-for/32369297543.html?spm=2114.13010608.0.0.bpELy3
79,96 + 32€ DE ADUANAS
La de 200mm
https://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-High-Accuracy-0-005mm-0-0002-5V-TTL-optical-scale-200mm-for-lathe-milling/32371332429.html?spm=2114.13010608.0.0.bpELy3
75,34 + 32€ DE ADUANAS
Electrónica todo prácticamente en RS Online menos el modulo Bluetooth
Es preciso el launchpad para progrmar el mps430 luego en la placa monto el micro una vez programado.
Lamentablemente es preciso comprar algunas cantidades mínimas por lo que el presupuesto crece un poco mas de lo deseado, en cuanto a los microprocesadores sueltos MPS430 son opcionales por si quieres montar mas de un modulo
Os dejo el PDF con el pedido creo que esta todo aprox 62€ para la electrónica
https://www.dropbox.com/s/4fqejsne16lfxwk/pedido%20electronica.pdf?dl=0
Y lo último el modulo bluetooth
http://www.ebay.es/itm/222287934660?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
huy este subió de precio , pero lo normal es encontrarlo por unos 5€
Chapulino
« Respuesta #71 en: 26 Febrero 2017, 12:19 »
DRO PARA BF 20
LAS ESCALAS :
La de 200mm
Ah se me olvidaba porque no lo compre pues tenia varios , necesitas un regulador de tension para limentar el microprocesador a 3.3v
algo como esto o similar
http://es.rs-online.com/web/p/reguladores-de-tension-lineal/7591809/
yo utilicé finalmente este esquema
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53933295/dro/touchdro-msp430.png
Desconectado miguel1820
« Respuesta #72 en: 26 Febrero 2017, 18:53 »
Gracias Chapulino por compartir  .bien .bien .bien .bien
Torno OPTIMUN D-240X500G, Fresadora OPTIMUN BF-20 VARIO, Sierra HBM 115,
« Respuesta #73 en: 27 Febrero 2017, 08:50 »
Muchas gracias por la exhaustiva informacion.
Desconectado LEOO
« Respuesta #74 en: 27 Febrero 2017, 09:35 »
bueno, no se si aun sique disponible el ofecimiento del modulo,  si es así yo lo aceptacia con gusto. para probar y montar en mi MYGY
