Bueno el proyecto continua.
Recibi la escala optica pero vino con sorpresita . El chino la envio por DHL (error mio por no exigirle el envio por china post o EMS) y los piratas de DHL me sacudieron ( no perdonan ningun envio 30€ por tramites de aduana, casi un 40% del precio del la mercancia) es decir la escala que me iba a costar unos 80€ al final ha subido hasta 110€
Otro error que cometí es que pedí una escala de 600mm (que es el tamaño aproximado de la mesa de la fresadora , pero (tambien error mio por leer poco ) la escala de 600mm mide unos 130mm adicionales, por lo que tuve que hacer una pequeña ñapa para colocar un soporte. con todo no queda mal.
Bueno eso eran las noticias regulares.
Ahora las buenas.
Tenia intencion de simplificar el circuito y evitar utilizar el programador MSP430 launchpad (unos 12€ ) y utilizar solo el procesador MSP430G2553IN20 (unos 3€) realice una placa sobre una protoboard pero tenia algun error ,asi que vuelta a empezar. y Voila , ya tengo el circuito operativo (utilizo el launchpad para programar el micro y ya no hace falta reprogramarlo nunca mas.
Ahora pasare el circuito a una placa a ver si me queda curiosa. y visto que la escala barata funciona bien , pediré la segunda tomando de precaución de decirle al chino que no la envie por DHL
Ah otro detalle , el cabron del chino se toma por el pito de un sereno la codificacion del conector DB9, segun su pagina los contactos eran 1 V5, 2GND 3 A y 4 B
Pues bien lo correcto es pin 2 GND pin5 A pin 6 V5 y pin 7 B, unos cachondos vamos.
Bueno y ahora el video.
https://youtu.be/Xj0E2K_hgoU
