Autor Tema: PROYECTO DRO para aficionado con recursos limitados  (Leído 14961 veces)
Chapulino
Re:PROYECTO DRO para aficionado con recursos limitados
« Respuesta #30 en: 07 Diciembre 2016, 22:07 »
Bueno continuamos
He recibido la regla.
lo bueno , funciona perfecto con cualquier calibre barato
Lo malo (hay que leer mas ) solo es un tramo de 750 mm (pensaba que eran dos tramos por 1500mm en total)
En todo caso para mi torno , entre el calibre que ya esta instalado y este tramo resuelto. lo que sobre para el eje corto  de la fresadora
Mas cuestiones , el tamaño de la guia es de 20x4 mm y los calibres son de 16x3 por lo que he de hacer una piza para adaptar el lector del calibre a la regla .
De mometno una rapida con la impresora 3d , pero si el prototipo funciona bien , lo haré en aluminio.
Mañana comentaré los progresos
Desconectado becario10
« Respuesta #31 en: 08 Diciembre 2016, 05:56 »
Chapulino podrías poner fotos de los que dices, ya que no acabo de entender lo que dices. Que precisión de lectura te da?
Chapulino
« Respuesta #32 en: 08 Diciembre 2016, 11:16 »
ok Fotos
esto me llego por 41€ (regla y escala )  80cm mal contados (31")
el prototipo con la impresora 3d
preparacion lector de calibre
ahora en la nueva guia
bueno ahora voy a instalar la guia y voy a mecanizar en aluminio un soporte
os sigo contanto
Nota : fotos arregladas
« última modificación: 09 Diciembre 2016, 20:46 por Chapulino »
« Respuesta #33 en: 08 Diciembre 2016, 13:50 »
Espero en primera fila haber que sale. Me interesa mucho el tema.
Si se ensucia la regla también lee bien?. Y así que puedas nos dirás cual es la precisión de lectura?.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #34 en: 08 Diciembre 2016, 14:58 »
 Un tema muy interesante.
He descargado la aplicación para la tablet y aunque no tengo reglas conectadas, si no falla tiene muy buena pinta, la duda que tengo es como se consigue el firmware para el controlador , ya sea el arduino o el otro que se utiliza y no me aclaro cual es.
Si las pruebas que hagáis salen bien me lanzare de lleno a la construcción de reglas ópticas con salida en cuadratura y una precisión de una micra si el fabricante no me engaña ;D ;D ;D tienen la ventaja de ser muy baratas y todo lo largas  que quieras.
« Respuesta #35 en: 08 Diciembre 2016, 15:03 »
Si se mete varoniberico esto ya puede ser la leche .brinda
Desconectado elpit
« Respuesta #36 en: 08 Diciembre 2016, 16:02 »
los firmware estan aqui dependiendo del tipo de placa que se use....
http://www.yuriystoys.com/p/downloads.html
y las de arduino aqui
http://www.rysium.com/rysium.docs/
esto promete.....a ver si nos das algun dato varoniberico de esas reglas opticas..... .baba .baba .baba .baba
Chapulino
« Respuesta #37 en: 08 Diciembre 2016, 16:16 »
Lo interesante de la aplicación que es netamente superior en prestaciones, programación etc a lo que un DRO barato puede dar (poco mas que las posiciones y avances )
me alegra se os vayais apuntando. Estoy a vuestra disposición si tenéis alguna duda por el camino.
Ahora estoy lado haciendome una herramienta para la ranura en T .
finalmente con una varilla de acero de 10mm y una barrita de cobalto de 3mm
« Respuesta #38 en: 08 Diciembre 2016, 16:19 »
como dice kankarrio, si el amigo marti es el guru del moldeo con centrifuga, varoniberico es el guru de la electronica.
ya me acomode una silla para mirar.
pd: las fotos no las veo ni con ni sin silla. jajaja.
Desconectado elpit
« Respuesta #39 en: 08 Diciembre 2016, 17:24 »
http://www.machine-dro.co.uk/replacement-sensor-strip-for-wixey-wr-700-saw-fence-readout.html
tambien venden la tira del sensor sin el perfil, que ya que hay que adaptar igual es mas facil pegarlo sobre una pletina que se ajuste a los calibres chinos directamente....
« Respuesta #41 en: 08 Diciembre 2016, 23:24 »
No es para tanto, la idea me ronda varios años por la cabeza y he investigado a fondo el tema de las reglas ópticas, pero tuve la mala suerte de que me robaran un Dro Fagor que me regalaron en Valencia ya que un cara dura llego y se lo llevo por que si, de donde estaba depositado.
Bueno ya paso....
 Lo interesante de este sistema es que están muy al alcance de la mano los dispositivos de los que hablo y a un precio relativamente bajo , están tan a la mano que la mayoría de los foreros lo tiene ahora mismo entre ellas y no se dan cuenta, hablo de las cámaras de los ratones... si los de ordenador , no los que se comen el trigo ;D ;D ;D ;D estas cámaras según investigue tienen una resolución de 0,05 centésimas las mas antiguas pero las de ultima generación llegan a la milesima, tienen dos salidas una en eje Y y otra en X  y en cuadratura , el funcionamiento es simple , se basa en medir la diferencia de la imagen que capta a nivel de pixel y según esta genera un pulso cada vez que detecta un nuevo cambio en ellos . Creo que para tener una buena calidad de lectura por supuesto hay que tener un superficie de lectura lo suficientemente homogéneas para que las diferencias sean claramente medidas con precisión, un ejemplo pueden ser películas como las que llevan las impresoras o algo mas sofisticado como el vidrio, al que habría que darle un tratamiento metálico por esputering y gravarlo a láser despues para hacer las marcas a la misma distancia, eso con un láser cnc no es problema y la distancia tampoco siempre que este dentro del margen de detección de un pixel.
Otro asunto seria simplemente arenarlo para hacerlo mate con una granulometría uniforme, a ver que tal se comporta la cámara, creo que el truco esta en ajustar bien la lente y que la superficie no sea reflectante.
En fin hay que dedicarle tiempo, producto muy escaso en mi caso últimamente :D :D hay dejo la idea por si alguien con mas cantidad de el es capaz de conseguirlo.
Tambien deciros que el uso de estas cámaras para el control de movimiento no es nuevo , los servomotores de las direcciones asistidas de algunos vehículos ya lo llevan pero por mas que he intentado conseguir información de las casas , no sueltan prenda, de eso ni de los controladores de motores brushless , no la parte de potencia que son transistores Most Fet, sino del micro controlador, no viene ni en los prontuarios y el numero es especifico para cada Fabricante.
De los ratones si hay mas información y por ahí tengo alguna almacenada.
En esta pagina se habla algo de como funciona: http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Como-funciona-mouse-optico.php y destripando el que vallamos a utilizar leemos el código del chip y a buscar en GOOGLE las especificaciones del fabricante, y despues a diseñar un circuito para detectar la cuadratura.
Otra cosa el problema que le veo a las reglas magneticas es que una simple mota de polvo de hiero te jode el invento , Ya me ha pasado con los calibres digitales y ademas son muy sensibles a la humedad incluso la ambiental, aqui en la costa tengo que limpiarlos con agua destilada y alcohol despues cuando se me olvidan fuera de su caja asi que si utilizas taladrina mejor que busques otro sistema de medicion.
Chapulino
« Respuesta #42 en: 09 Diciembre 2016, 00:16 »
Por  supuesto el proyecto termina con una cobertura de las escalas
Lo del mouse óptico es muy interesante. Le daré una pensada
« Respuesta #43 en: 09 Diciembre 2016, 00:43 »
Simplemente me acabo de quedar con la boca abierta .....
« Respuesta #44 en: 09 Diciembre 2016, 01:02 »
Me acabo de dar cuenta que los fabricantes de ratones se estan frotando las manos. ; no por las reglas que se van a fabricar sino por los ratones que van a pasar a mejor vida. ;D ;D ;D ;D
