Autor Tema: PROYECTO DRO para aficionado con recursos limitados  (Leído 14980 veces)
Desconectado LEOO
Re:PROYECTO DRO para aficionado con recursos limitados
« Respuesta #15 en: 02 Diciembre 2016, 08:11 »
Todos los materiales los podeis localizar en RS Online
puedes poner el listado de materiales ??.
Chapulino
« Respuesta #16 en: 02 Diciembre 2016, 19:21 »
El listado de materiales
https://www.dropbox.com/s/hkm5n2ev9hptilu/Captura%20de%20pantalla%202016-12-02%2019.11.29.png?dl=0
Unas fotos para Sdoradas ( sin tocar el torno ) lo prometo ;-)
« última modificación: 02 Diciembre 2016, 19:28 por Chapulino »
Desconectado sdoradas
« Respuesta #17 en: 02 Diciembre 2016, 19:52 »
Así se hace, sin tocar nada, que siga original, aunque ya le has cambiado los husillos, pero bueno eso tampoco es deformarlo, pues siempre se puede revertir, poniendo los suyos.  .yupi
Veremos como acoplas el largo, te estaremos observando.
Desconectado LEOO
« Respuesta #18 en: 03 Diciembre 2016, 10:44 »
gracias por el listado, pero no veo del modulo bluetooth , no lo necesita, haces la conexion mediante cable ? usb.?
Chapulino
« Respuesta #19 en: 03 Diciembre 2016, 10:52 »
Perdon , se me olvido , en RS no tiene o los precios de los que tiene son prohibitivos
el modulo lo compre en ebay
http://www.ebay.es/itm/222287934660?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
aunque si quieres conectar la placa a la tablet por USB  el bluetooth es opcional
Chapulino
« Respuesta #20 en: 04 Diciembre 2016, 19:11 »
Bueno continuo afinando el proyecto .
Ya tengo el eje x montado definitivo y he calibrado la escala . Muy contento con la precisión, desviación de 0,01mm en 5 mm.
Aunque en estos rangos , empezamos a lidiar con la precisión del propio calibre mas que el circuito electronico y la aplicacion.
Ahora vamos a ver como pongo un soporte en un lugar adecuado para la tablet y cuando me llegan el resto de elementos para el eje Y y el tacometro
Os pongo otro video
https://www.youtube.com/watch?v=Hzqgk7KdeAs
« Respuesta #21 en: 04 Diciembre 2016, 21:31 »
para la nueva fresadora no encuentro nada que baje de los 160 eu / 190 eu eso en escalas de este tipo
http://www.ebay.es/itm/0-300mm-0-01mm-Remote-Digital-Readout-linear-Scale-External-Display-/141938140714?hash=item210c2c262a:g:ANwAAOSwxcRW8tD~
si me voy a dros con mas funciones y escalas opticas unos 300eu, necesito una de 300 otra de 500 y otra de 600 mm , con esas distancias lo que te sale caro son las reglas asi incluso con este proyecto no se abaratan costes, para un torno pequeñito en el q usar calibres digitales si que es una opcion
« Respuesta #23 en: 04 Diciembre 2016, 21:55 »
estas las puse en el foro hace un tiempo y son del tipo que quieres usar tu
http://www.ebay.es/itm/Digital-Readout-1500mm-60-Saw-Guillotine-Fence-DRO-WR700-Large-LCD-Display-/390820216709?hash=item5afeb33f85:g:R50AAOSwZVlXmx-x
lo malo es q la resolucion es 0.1 con lo que puede que te quedes excaso en el torno
Chapulino
« Respuesta #24 en: 04 Diciembre 2016, 22:09 »
En breve os contaré , en cuanto reciba la regla wixey ( la regla solo) , el cabezal no lo quiero es caro y tiene una precisión de 0,1mm.
http://www.machine-dro.co.uk/extension-kit-for-wixey-wr-700-saw-fence-readout.html
Tengo la sensación de que aunque el cabezal original de esta regla solo tiene una precisión de 0.1mm . si utilizo un cabezal adaptado de un calibre digital  (también tengo en camino uno de 15€ y dos mas de 4€ (de los que sirven para medir la profundidad de los neumáticos).
Si todo va bien ,por 34€ aprox de 1500cm de regla y 3 cabezales  de 3 a 6 €  tendríamos un conjunto de reglas 750 - 350 - 150 mm por (34+3x6) = 52€ + el modulo unos 30€
 un DRO completo por 80€
Efecitvamente el modulo tambien sirve para escalas de cristal
« Respuesta #25 en: 04 Diciembre 2016, 22:35 »
pues me espero a ver tus resultados
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #26 en: 05 Diciembre 2016, 15:36 »
Hola
Creo que empezaré a recopilar información y materiales para empezar a hacer unas pruebas, es interesante porque que si tienes torno y fresadora (en talleres domésticos o de hobby es raro utilizar los dos a la vez) se puede compartir la tablet y es un ahorro.
Desconectado frajagal
« Respuesta #28 en: 05 Diciembre 2016, 21:13 »
Esos precios son imbatibles, ya lo unico que queda es que funcione bien.
« Respuesta #29 en: 05 Diciembre 2016, 22:08 »
Esos precios son solo para la escala, el chino pone fotos de todo, si cuela el feliz y tu acordándote de su familia.
