Autor Tema: PROYECTO DRO para aficionado con recursos limitados  (Leído 14970 veces)
Desconectado DEPENDE
Re:PROYECTO DRO para aficionado con recursos limitados
« Respuesta #45 en: 09 Diciembre 2016, 16:50 »
Hola
Hace ya tiempo hice unas pruebas con sensores de ratones creo que eran el a2180 o algo así que sacaba quadratura y otro que sacaba datos serie, la verdad es que no les dedique muco tiempo preo creo que se podrían llegar a obtener  si no recuerdo mal 6 centésimas lo deje de lado por que me parecía un poco engorroso el tema de la lente que habia unas distancias bastante precisa que habia que respetar y no estaba muy convencido de como iba a quedar eso montado en una regla.
Ademas de las dudas que ya tenia ayudo a dejarlo de lado  que encontré en china un encoder rotatorio de 2000 pulsos por vuelta por unos 20€ (tengo uno pedido de hace una o dos semanas) este encoder saca quadratura  y con el  encoder y una correa dentada de un paso lo menor posible o con (tendré que probar) un hilo de acero, cuerda de guitarra o hilo de pesca de kevlar dando una vuelta a una polea ya estaría la regla hecha.
Cuando me llegue el encoder veremos como va.
Chapulino
« Respuesta #46 en: 09 Diciembre 2016, 20:59 »
pude corregir lo de las fotos anteriores para mayor claridad
ahora el soporte en aluminio
un tocho aluminio
un util casero para la guia con una barra de acero y una barrita de cobalto de 3mm ( chapuza total , pero funciono)
ahora buscar una buena forma de proteger el invento de la taladrina.
Por otra parte , espero me llegue un sensor efecto hall.
Sr Varoniberico que lo he visto forear por esos lugares lejano ;-) en la pagina yuridro.  Bastará con conectar el sensor al circuito igual que una regla (se alimenta con 5V) o será  preciso añadir un poco mas de electronica para que pueda ser interpretado por la placa ?
Gracias.
Desconectado elpit
« Respuesta #47 en: 10 Diciembre 2016, 03:17 »
un poco de info del tema de los ratones..
Chapulino
« Respuesta #48 en: 11 Diciembre 2016, 15:38 »
Bueno , el proyecto ya esta funcionando ,
Soldé al sensor del calibre una clavija  mini usb lo que facilitará mucho la conexion y desconexion.
ultimas fotos
y un par de videos en los que ya se puede ver la solucion para proteger la regla de polvo y taladrina.
https://www.youtube.com/watch?v=PMSPe0kcb6w
https://www.youtube.com/watch?v=Cgyh3wkeyTE
Ahora estoy detras del tacometro pero necesito un poco de ayuda
Espero que me llege un sensor efecto hall
http://www.ebay.es/itm/222140344619?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Pero no se si se puede utilizar conectado directamente o necesita algun tipo de electronica adicional. En la pagina del proyecto Yuri no es demasiado claro al respecto , ademas indica que en el caso de conectar reglas opticas que van a 5v es recomendable instalar un condensador de 1000 uF para evitar daños en el MSP430  pues teoricamente no admite señales de mas de 3.3v pero no detalla donde ni como.
Alguien que me pueda ilustrar ?
Ah, como puedo poner otro eje, tal vez se lo dedique al contrapunto para medir la distancia de perforación en taladros
« Respuesta #49 en: 11 Diciembre 2016, 16:21 »
Hola el sensor hall que vas a poner se de colector abierto, es decir debes poner una resistencia entre la pata 3 y vcc, que es la pata 1.
El valor de la resistencia no debes poner menos de R en kilomnios = vcc/ 20  ya que ese sensor es de 25 mA así no pasas de 20, pero la puedes poner mucho mayor sin problemas para 5 voltios 1K y ya está.
La vcc puede ser entre 4,5 y 28V
Lo de poner un condensador que dices no entiendo, no es para limitar a 3,3 v seguro.
Si lo alimentas a 5v y quieres tener una salida de 3,3 para el msp debes hacer un divisor de tensión con dos resistencias.
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisor_de_tensi%C3%B3n
los pulsos de la pata 3 a vin y vout al msp el valor de las resistencias lo calculas, lo ideal es que sean por lo menos unas 10 veces mayor que la que pones entre la pata 3 y vcc.
« Respuesta #50 en: 11 Diciembre 2016, 17:31 »
Ese perfil q has usado venia con la regla o se lo has puesto tu?
Chapulino
« Respuesta #51 en: 11 Diciembre 2016, 18:47 »
Es una canaleta de las que se usan para los cables
« Respuesta #52 en: 12 Diciembre 2016, 10:24 »
http://www.mig-welding.co.uk/forum/threads/diy-digital-read-out-for-machine.28029/
He encontrado esto igual te puede ayudar en algo, apenas he podido verlo bien. Si la cosa funciona que parece podíamos plantear el hacer una placa electrónica como las que se van a hacer para el torno de pacol y así no tener q andar mas q conectando. Voy a comprarme una reglas y unos cabezales ya
« Respuesta #53 en: 12 Diciembre 2016, 13:42 »
una pregunta los 34 eu han sido los 750mm de regla no? portes incluidos?
Chapulino
« Respuesta #54 en: 12 Diciembre 2016, 16:12 »
con impuesto , transportes y todo lo demas, 33,96 libras(41,65€) (Regla de 31,1/2 pulgadas (entre 750 y 800 mm)
y dos soportes
podrías también utilizar un perfil de aluminio y mecanizar , pero tal vez no merezca la pena por el ahorro
El precio del kit es de 26 libras  y el de la escala inductiva unas 20 libras
Desconectado LEOO
« Respuesta #55 en: 12 Diciembre 2016, 19:13 »
Chapulino, Vuelvo a hacerte alguna consulta más,  En la  pagina de yuri´s  hay una versión basica utiliza unicamente el msp430, pero que tiene la limitación de lectura de reglas, ya que solo sirve para las iGaging,  AccuRemote, dificiles de encontrar fuera de USA, pero que en el resto se venden con la marca Shahe
https://es.aliexpress.com/w/wholesale-shahe-readout.html?spm=2114.04010208.0.0.DfBkRb&initiative_id=SB_20161212100827&site=esp&groupsort=1&SortType=price_asc&g=y&SearchText=shahe+readout
pero como tambien fabrian calibres y demás equipos de metrologia. Mi pregunta es si has probado si hace lectura con la versión básica  en esos calibres. ?
http://www.yuriystoys.com/p/msp430-launchpad-basic-dro-controller.html
o si para ellos es necesario el circuito mixto
http://www.yuriystoys.com/p/msp430-launchpad-mixed-scale-dro.html
Torno cumbre 022, y elgo A16. Fresadora jarbe A, y MyGy.
Chapulino
« Respuesta #56 en: 12 Diciembre 2016, 22:15 »
No estoy seguro , pero todo hace pensar que si , que este tipo de escalas podrian conectarse directamente al  mps430 unicamente con una plaquita que sirve de conecto usb , tambien puede prescindirse de ello y conectar los cables direstametne a la placa.
lo que si tendrans es que intalar el firm correspondiente
« Respuesta #57 en: 31 Diciembre 2016, 16:35 »
En breve os contaré , en cuanto reciba la regla wixey ( la regla solo) , el cabezal no lo quiero es caro y tiene una precisión de 0,1mm.
http://www.machine-dro.co.uk/extension-kit-for-wixey-wr-700-saw-fence-readout.html
Tengo la sensación de que aunque el cabezal original de esta regla solo tiene una precisión de 0.1mm . si utilizo un cabezal adaptado de un calibre digital  (también tengo en camino uno de 15€ y dos mas de 4€ (de los que sirven para medir la profundidad de los neumáticos).
Si todo va bien ,por 34€ aprox de 1500cm de regla y 3 cabezales  de 3 a 6 €  tendríamos un conjunto de reglas 750 - 350 - 150 mm por (34+3x6) = 52€ + el modulo unos 30€
 un DRO completo por 80€
Efecitvamente el modulo tambien sirve para escalas de cristal
hoy me he liado la manta y he comprado dos reglas digitales de 500mm y una de 200mm de shahe chinas por aliexpres , me han costado 125 eu , estas vienen completas con sus pantallas pero es muy posible que las acabe usando con el sistema de yuri en una tablet , a ver si aduanas no me cruje a rezar , basicamente haciendo calculos del trabajo de chapulino aunque con este se ahorre dinero no voy a tener tiempo ya para poder hacer todas las modificaciones para hecharlo a andar
Chapulino
« Respuesta #58 en: 01 Enero 2017, 12:32 »
Sigo liado con la parte electronica y un nuevo DRO para mi fresadora , en esta ocasión he comprado una escala optica barata de 650mm en Aliexpress
https://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-High-Accuracy-optical-scale-0-005mm-0-0002-5V-TTL-650mm-linear-transducer-for/32369297543.html?spm=2114.13010608.0.0.GpVTtP&detailNewVersion=&categoryId=153705
El motivo es que veo mas sucio el trabajo de la fresadora y creo que pueden tener mejor vida estas escalas.
Solo he pedido una para ver como es si no me dan gato por liebre por ese precio y en su caso pedir la segunda de 300mm para el eje Y
En cuanto a la electronica quiero montar una placa dedicada que estoy diseñando sobre el proyecto de Yuri y otros proyectos de su foro
Pero como el pedido minimo de procesadores es RS online es de 5 uds. me sobraran alguno que podre a disposicion del foro a coste cuanto tenga el proyecto funcionando y pueda dejaros un manual en condiciones.
En esta ocasion no lo haré con el modulo LAunch pad sino son el procesador MSP430 directamente.
Chapulino
« Respuesta #59 en: 07 Enero 2017, 19:08 »
Bueno el proyecto continua.
Recibi la escala optica pero vino con sorpresita . El chino la envio por DHL (error mio por no exigirle el envio por china post o EMS)  y los piratas de DHL me sacudieron ( no perdonan ningun envio 30€ por tramites de aduana, casi un 40% del precio del la mercancia)   es decir la escala que me iba a costar unos 80€ al final ha subido hasta 110€
Otro error que cometí es que pedí una escala de 600mm (que es el tamaño aproximado de la mesa de la fresadora , pero (tambien error mio por leer poco ) la escala de 600mm mide unos 130mm adicionales, por lo que tuve que hacer una pequeña ñapa para colocar un soporte. con todo no queda mal.
Bueno eso eran las noticias regulares.
Ahora las buenas.
Tenia intencion de simplificar el circuito y evitar utilizar el programador MSP430 launchpad (unos 12€ ) y utilizar solo el procesador MSP430G2553IN20 (unos 3€) realice una placa sobre una protoboard pero tenia algun error ,asi que vuelta a empezar. y Voila , ya tengo el circuito operativo (utilizo el launchpad para programar el micro y ya no hace falta reprogramarlo nunca mas.
Ahora pasare el circuito a una placa a ver si me queda curiosa. y visto que la escala barata funciona bien , pediré la segunda tomando de precaución de decirle al chino que no la envie por DHL
Ah otro detalle , el cabron del chino se toma por el pito de un sereno la codificacion del conector DB9, segun su pagina  los contactos eran 1 V5, 2GND 3 A y 4 B
Pues bien lo correcto es pin 2 GND pin5 A pin 6 V5 y pin 7 B, unos cachondos vamos.
Bueno y ahora el video.
https://youtu.be/Xj0E2K_hgoU
