Xanito tiene razón. Hay reglamentos que las máquinas deben cumplir.
Por el reglamento de seguridad en máquinas si se produce un corte en el suministro eléctrico, al reanudarse el suministro, la máquina no debe volver a ponerse en marcha ella sola. Es necesaria la intervención del operador para ponerla en marcha.
Por lo tanto, lo que tú quieres: "debe de arrancar el motor nada mas darle tensión a la maquina sin pulsadores ni nada" es contrario a la normativa.
Como dice Max Juan, si hay un accidente por esta causa, el responsable serás tú. Por lo tanto, la recomendación sería que los dos motores arranquen pulsando un pulsador, que así conste en la documentación de la máquina, y si luego el cliente quiere modificarlo, es su problema.
