Autor Tema: Contactor y rele termico  (Leído 3254 veces)
hughest
« en: 06 Diciembre 2016, 12:33 »
Buenos días foreros he buscado en el foro pero no encontré solución a mi problema, les comento que mis conocimientos de electricidad son escasos, me surgió la necesidad de realizar la instalación de un contactor y relé para un motor, el tema es que debe de arrancar el motor nada mas darle tensión a la maquina sin pulsadores ni nada y luego otro debe llevar pulsadores y zeta de seguridad, busque por Internet y hay tanta variedad que no me aclare con la idea sino la contrario, espero la ayuda de ustedes y gracias.
Desconectado jubilado
Re:Contactor y rele termico
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2016, 13:44 »
Yo tampoco es que entienda mucho, pero con la información tan pobre que das no creo que se te pueda ayudar mucho.
Desconectado operario112
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2016, 14:44 »
Quieres arrancar el motor desde dos sitios diferentes o son dos motores independientes?
El contactor es un relé, imagino que te refieres a contactor con su respectivo termico.
Monofásico o trifásico?
Ya con estos datos es mas fácil guiarte, pero ojo con los arranques directos, pueden resultar peligrosos.
hughest
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2016, 16:51 »
Perdonen por la falta de datos, son dos motores independientes ambos trifásicos, uno debe arrancar nada mas darle tencion a la maquina y el otro con sus pulsadores on off, la maquina no lleva neutro y todos los contactores son con bobina de 24Vac
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre 2016, 17:54 »
Ok. Al de arranque directo yo le pondría al menos una seta de emergencia, y al otro, si quieres pasame por privado tu num y te mando un esquema por watsapp.
Aún así hay que saber la potencia de los motores, para ver si es arranque directo, con arrancador o estrella triangulo....
« Respuesta #5 en: 06 Diciembre 2016, 22:41 »
 Lo suyo es que la maquina tenga un conmutador que de tension a la maquina pero que no ponga nada en marcha,y luego que cada motor tenga sus mecanismos.
hughest
« Respuesta #6 en: 07 Diciembre 2016, 00:08 »
En cuanto a seguridad la maquina ya lleva una zeta que corta la tensión de todos los componentes, si es verdad que lo propio seria poner las maniobras de cada motor por separado pero a veces las desiciones como esas no las toma uno sino el cliente, me adapto a lo que me piden y les agradezco los consejos que me dan por de ahi se aprende
« Respuesta #7 en: 07 Diciembre 2016, 02:38 »
¿Vendes máquinas que no sabes cablear? >:(
De reglamentos de obligado cumplimiento, ni hablamos, ¿no?
« Respuesta #8 en: 07 Diciembre 2016, 03:16 »
el problema es que cualquier problema y accidente del dueño de la maquina u operarios contratados, el que va a tener la culpa es el que le armo la maquina.
fijate, los inventos si queres dejaselos al cliente, como mucho de onda le das un croquis y que lo reconfigure el mismo, o que te firme , refirme y triplique la firma en que te desliga de cualquier accidente que suceda.
Desconectado JED
« Respuesta #9 en: 07 Diciembre 2016, 09:26 »
Xanito tiene razón. Hay reglamentos que las máquinas deben cumplir.
Por el reglamento de seguridad en máquinas si se produce un corte en el suministro eléctrico, al reanudarse el suministro, la máquina no debe volver a ponerse en marcha ella sola. Es necesaria la intervención del operador para ponerla en marcha.
Por lo tanto, lo que tú quieres: "debe de arrancar el motor nada mas darle tensión a la maquina sin pulsadores ni nada" es contrario a la normativa.
Como dice Max Juan, si hay un accidente por esta causa, el responsable serás tú. Por lo tanto, la recomendación sería que los dos motores arranquen pulsando un pulsador, que así conste en la documentación de la máquina, y si luego el cliente quiere modificarlo, es su problema.
hughest
« Respuesta #10 en: 07 Diciembre 2016, 13:32 »
Gracias por los consejos de seguridad que aportan todos, quizás la poca información que he dado les haya confundido a todos o quizás no haya explicado bien el funcionamiento de todo el sistema, no estoy modificando ningún circuito y no hay nada desprotegido la maquina tiene sus botoneras y zetas de seguridad a parte de los conmutadores de corte, es a veces difícil describir las cosas por un chat, asi que disculpen por la confusión.
« Respuesta #11 en: 07 Diciembre 2016, 13:49 »
hola hughest.
y si nos pones una foto de la maquina o nos comentas que es? a mi ya me dio curiosidad, y como bien sabes, estamos aca porque nos gustan las maquinas aunque ya no entren en nuestro taller, galpon (o pasillo jajaja es mi caso).
hughest
« Respuesta #12 en: 07 Diciembre 2016, 22:00 »
No tengo fotos de la maquina en si, pero puedo decirte que es una maquina de una panaderia, la maquina se encarga de ir formando las bolas de pan de dos en dos estas van transportadas por unos canjilones y liego se vuelcan sobre una cinta transportadora y esta a su ves las deposita en otra cinta que les da la forma alargada al pasar entre dos bandas, es un funcionamiento basico pero en marcha es muy rapido a la hora de producir
« Respuesta #13 en: 07 Diciembre 2016, 22:50 »
 No ceo que exista ninguna maquina en el merado que al darle tension se ponga en funcionamiento absolutamente nada,una cosa es poner en tension y otra que la maquina haga nada ,es muy peligroso y es lo que segun tu primer mensaje quieres que haga la maquina,ahun siendo una demanda del cliente hay que hacerle ver la peligrosidad y ya no hablemos de los costes si  por desgracia en esta maquina se produjera un accidente,hoy en dia cualquier maquina tiene que tener una homologacion CE o si es una maquina antigua una homologacion especificada segun  RD 1215/97,donde se especifican los dispositivos de seguridad que debera incorporar cada maquina.
« Respuesta #14 en: 07 Diciembre 2016, 23:23 »
hola hughest.
si, las conozco de ver videos, y tiene su parte peligrosa.
gracias por comentarme lo de la maquina,
