Autor Tema: chavetero escariador  (Leído 4712 veces)
Desconectado .guibaza
« en: 10 Diciembre 2016, 11:10 »
Buenos días alguien sabe donde encontrar un escariador para hacer agujeros cuadrados de 4mm y un escariador chavetero para hacer chaveteros de 4mm  en un centro de   18mm de  diámetro. Gracias
Desconectado Neo
Re:chavetero escariador
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2016, 12:01 »
Creo que a lo que te refieres no se llama escariador sino brocha.  Los escariadores  son redondos ...cilíndricos o cónicos pero redondos.
Los chaveteros y agujeros cuadrados  se hacen por brochado.
« Respuesta #2 en: 10 Diciembre 2016, 12:02 »
 No acebo de entender lo que preguntas ?? pero para hacer un orificio cuadrado lo que necesitas es una brocha adecuada,si tienes medios incluso te la puedes hacer tu mismo:
 https://www.youtube.com/watch?v=MYI1slVGziU
 o si lo que quieres hacer son chaveteros brochas adecuadas que solo tienen filo en uno de los lados:
 y en el foro si buscas los mensajes de TecnoWorld creo recordar que describia una que hizo.
 Entiendo que quieres hacer un chavetero de 4mm  en un eje de 18mm no ?? lo que necesitas es una fresa.
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2016, 19:35 »
Buenas tardes me explicado mal. Son dos cosas diferentes uno es para hacer agujeros cuadrados tal y como describe muy bien Paco muson en el enlace que es una brocha o escariador que trabaja a cuatro lados, y lo otro  es lo que también ha  aportado pacomuson en fotos es para hacer chaveteros pero a las fotos les falta un cilindro guia que sirve para guiar la brocha o el escariador chavetero entonces lo que yo tengo un engranaje que hay que hacerle el chavetero y esta taladrado a 18mm y el chavetero tiene que ser de 4mm y lo que quiero que me aconsejáis es  donde comprarlo. gracias a todos por vuestras aportaciones.
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2016, 02:20 »
 ::)Para hacer agujeros cuadrados no se,pero para el chavetero necesitas esto
http://www.ebay.com/itm/18pcs-Keyway-Broach-Set-4mm-5mm-6mm-8mm-Cutting-Cutter-12-28-Bushings-Wood-Box-/201493139039?hash=item2ee9ed4e5f:g:yPcAAOSwu1VW3pid
Aqui puedes comprar solo las piezas que necesitas sueltas
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Keyway-Broaches
Supongo que sabras que para usar estas brochas necesitas una prensa, hidraulica o manual.
« última modificación: 11 Diciembre 2016, 12:34 por Newlathe »
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre 2016, 09:37 »
Muchas gracias a todos   me habéis resuelto el problema. una cosa mas Newlathe antes de despedirme es que estoy mirando la pagina y no entiendo nada de i inglés a ver si tu puedes decírmelo  la brocha tiene que ser de 4mm el agujero del engranaje es de 18mm lo que no veo es que buje  o que métrica tiene que tener , Gracias
« última modificación: 11 Diciembre 2016, 10:22 por jose guillermo ibañez »
« Respuesta #6 en: 11 Diciembre 2016, 12:39 »
Hola, pues pinchandole a la foto de los bujes se abre esta pagina
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Keyway-Broaches/Metric-Keyway-Bushings
Supongo que el que necesitas es el que indica 18mm
« Respuesta #7 en: 11 Diciembre 2016, 17:18 »
Yo pensaba que este tipo de útiles se usaba ocn una máquina específica, pero lo de hacerlo con la prensa me ha
dejado dudas, ya que prensa tengo, ¿ no habría que tener un útil para sujetar la brocha a el vástago de la presa. Me
podrías explicar o mostrar algún video o página donde se explique la forma de hacerlo, gracias.
« Respuesta #8 en: 11 Diciembre 2016, 18:04 »
https://youtu.be/ZRbOux9NfeU
En el video solo se ve como pone una chapita, pero se pueden poner mas chapitas dependiendo de la profundidad que queramos darle, siempre dando una parada con cada chapita de mas, es decir, damos una pasada sin chapita, otra con una chapita, otra con dos, y asi sucesivamente. No me he fijado, las chapitas supongo que estan tambien para comprarlas en la pagina,aunque no es dificil hacerselas uno mismo
« Respuesta #9 en: 11 Diciembre 2016, 19:56 »
« Respuesta #10 en: 11 Diciembre 2016, 20:51 »
Muchas gracias a ambos, han hecho de este hombre un poco menos ignorante  ;D.
Yo pensaba que para usar esas  brochas había que tener brochadora, máquina que nunca he tenido delante. Pero me
han abierto los ojos. Yo he llegado a hacer algo parecido pero con una lima cuadrada y nada que ver, la verdad.
Na que cada día gracias a ustedes soy menos burro jajajjaaj.
Saludos y mil gracias.
Desconectado jubilado
« Respuesta #11 en: 11 Diciembre 2016, 21:27 »
Hay que tener cuidado cuando haces el chavetero en la prensa, la brocha se suele inclinar y clavarse en la salida.
Hace muuuuchos años que he usado ese sistema y te digo que en materiales blandos lo hacía a golpe de martillo, visto y no visto.
« Respuesta #12 en: 11 Diciembre 2016, 21:45 »
Gracias por el apunte, una prensa aprieta y no entiende de lineas y descentre.
