Autor Tema: Dilatacion termica del acero  (Leído 21418 veces)
Desconectado DEPENDE
Re:Dilatacion termica del acero
« Respuesta #15 en: 11 Diciembre 2016, 18:42 »
Vamos a ver Xxavier tenemos una barra de 100 milímetros la estiramos hasta 103,14. ahora con la primera hacemos un aro que nos queda de 31 y pico con la segunda hacemos otro aro y nos queda de exactamente 1 milímetro mas de diámetro. Por cada milímetro que aumentamos el diámetro aumenta 3,14 es decir pi la longitud de la circunferencia, por algo tan fundamental como esto es por lo que no se usa la misma formula.
El enlace que puse al libro lo deja claro, si crees que esta equivocado lo ideal es que se lo hagas saber al autor, que yo no voy a discutir mas. ;)
Que se me olvidava a mi el calculo que necesitaba siderurgico me da que necesita unos 360 grados.
« última modificación: 11 Diciembre 2016, 19:20 por DEPENDE »
Desconectado jubilado
« Respuesta #16 en: 11 Diciembre 2016, 19:37 »
Dos ejercicios
Desconectado xxavier
« Respuesta #17 en: 11 Diciembre 2016, 19:40 »
Estás equivocado. Una longitud tiene dimensión L^1, y es igual que la multipliques por pi o por lo que sea. En el libro, en el ejercicio que indicas (el 4) se explica la dilatación de una superficie. Una superficie tiene dimensión L^2. El libro está bien, pero tú no lo entiendes...
Parece mentira que haya que discutir aquí cosas que son de primaria. Lo tuyo no es ya ignorancia, más o menos disculpable, sino ignorancia contumaz, que es lo peor...
« Respuesta #18 en: 11 Diciembre 2016, 20:29 »
El ejemplo que pone DEPENDE lo vamos a comprobar. Una longitud de 100mm corresponde a un diámetro de 31,84mm, mientras que a 103,14mm le corresponde 32,84mm.
Calculamos la barra de 100.
103,14 - 100 / 100 x 12 x 10^-6 = 3,14 / 0,0012 = 2617ºC
Ahora con diámetros.
32,84 - 31,84 / 31,84 x 12 x 10^-6 = 1 / 0,00038208 = 2617ºC
En este caso el ejemplo no sería válido pués se fundiría el acero, incrementar 3,14mm en 100mm es imposible.
« Respuesta #19 en: 11 Diciembre 2016, 20:36 »
Es muy elemental, lo malo es que ese día no fui a clase jajja ;D
« Respuesta #20 en: 11 Diciembre 2016, 20:38 »
^ ¿ésto que es?, voy a quedar fatal pero nunca me ha dado miedo preguntar.
COCISFRAN
« Respuesta #21 en: 11 Diciembre 2016, 20:39 »
La verdad es que yo tendría que estudiar de nuevo las fórmulas de la dilatación de los metales y sus formas para responder a tan complicada cuestión  .confuso2.
Digo complicada porque las soluciones que estais dando, se supone que es para un aro de no mucho espesor, así que en principio parece que no tiene mucha importancia si tomamos el diámetro interior o exterior.
Dicho esto, si no he leído mal, se trata de un aro de 89,90 mm de diámetro interior peeeero de 250 mm de exterior, es decir 80 mm de espesor, y por si no fuera poco de 300 mm de largo.
Se trata de una discusión interesante, así que estaré al tanto para ver el desenlace  .bien.
« Respuesta #22 en: 11 Diciembre 2016, 20:49 »
Haces bien en preguntar: 'elevado a'  Por ejemplo, 2,5 x 10^3 es 2,5 por 10 elevado a 3, es decir 2500...
« Respuesta #23 en: 11 Diciembre 2016, 20:53 »
Simplemente tarda mas tiempo en alcanzar la temperatura.
« Respuesta #24 en: 11 Diciembre 2016, 20:55 »
Gracias por la pronta respuesta. Voy a no decir nada que luego me acusan de liarla  ;D
« Respuesta #25 en: 11 Diciembre 2016, 21:08 »
En el caso del diámetro exterior, al aumentar 186ºC, este aumenta:
D = 186 ( 250 x 12 x 10^-6) + 250; D = (186 x 0,003) + 250; D = 250,56 mm
En el caso de la altura:
D = 186 ( 300 x 12 x 10^-6) + 300; D = (186 x 0,0036) + 300; D = 300, 67 mm
Espero no haberme equivocado.
« Respuesta #26 en: 11 Diciembre 2016, 21:47 »
Solo una  aclaración Jubilado el ejemplo que puse de la barra de 100 y 103.14 lógicamente no es un ejemplo valido de dilatación (de hecho dije la estiramos) puse esos valores para ver que la relación es 3,14 a 1.
A la gente que se dedica a descalificar ni le contesto.
Cada uno que lo calcule como quiera y si no entra siempre nos queda una buena maza ;)
« Respuesta #27 en: 11 Diciembre 2016, 22:13 »
Me lo imagino, es solo un ejemplo. Los cálculos son asi, aunque tu, como buen gallego, te encabezones en que no, y te lo digo con todo el cariño. Yo también soy cabezón, cuando estoy convencido que llevo razón, me matan y sigo erre que erre, parece que eres familia mia.   .brinda
Como bien dices, se calienta, y si no entra, se calienta más. Problema resuelto.
Desconectado siderurgico
« Respuesta #28 en: 11 Diciembre 2016, 22:21 »
Hola de nuevo, con la pregunta me refería a unas cuantas variedades de acoplamientos elásticos, los cuales en el montaje o desmontaje se les tiene que aplicar calor pues sin é yl solamente con cilindro hidráulico no se podría montar o desmontar debido al apriete entre acoplamiento elástico y su eje donde va alojado. Gracias por vuestras aportaciones.
« Respuesta #29 en: 11 Diciembre 2016, 22:22 »
jubilado .brinda
