Hola de nuevo, con la pregunta me refería a unas cuantas variedades de acoplamientos elásticos, los cuales en el montaje o desmontaje se les tiene que aplicar calor pues sin é yl solamente con cilindro hidráulico no se podría montar o desmontar debido al apriete entre acoplamiento elástico y su eje donde va alojado. Gracias por vuestras aportaciones.
Este ejercicio, como teórico está bien, nunca está de mas el porqué de las cosas, pero te digo que en la práctica jamás utilicé un horno con control de temperatura para dilatar algo. En el caso que expones, lo hacía con soplete y cogía el acoplamiento con unos guantes térmicos e iba probando. Otra cosa es con los rodamientos, los calentaba en aceite en un hornillo eléctrico de cocina y el mismo sistema anterior, si estaba a 100 ó 200ºC no lo se, calentaba hasta que entraba. En casos especiales es bueno saber hasta donde tenemos que calentar, puede ser que no tengamos medios y perdamos el tiempo.
