Autor Tema: Duda con maquina de lavar piezas  (Leído 13873 veces)
Desconectado RICO78
Desconectado JED
Re:Duda con maquina de lavar piezas
« Respuesta #16 en: 21 Diciembre 2016, 21:26 »
>> https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/97-155_sp/
Interesante información. Sin embargo, tengo que decir que llevo décadas limpiando piezas con percloroetileno y tricloroetileno y no he experimentado los síntomas que se describen. Es evidente que hay que observar una serie de precauciones de sentido común, por ejemplo, usarlo en un lugar ventilado o no tener el líquido o las piezas mojadas cerca de la cara, para minimizar la posibilidad de inhalar vapores. O extender los brazos hacia abajo al soplar las piezas para secarlas. Con esas pocas tonterías, te puedo asegurar que ni se nota el olor a percloro, que por otra parte, huele bastante.
Como he dicho, tanto el líquido como los vapores son muy pesados y tienden a irse rápidamente al suelo, con lo que la inhalación y sus efectos secundarios son poco probables.
Por supuesto, la exposición a productos químicos muchas veces acarrea efectos secundarios. Hay que comparar la utilidad que nos aporta el producto en cuestión con la probabilidad de sufrir efectos secundarios y la gravedad de éstos.
Mirad, de la misma fuente, la ficha del alcohol: https://www.cdc.gov/alcohol/spanish/hojas-informativas/consumo-alcohol-salud.html
Y un extracto de la misma:
Riesgos para la salud a largo plazo:
    Alta presión arterial, enfermedad cardiaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedad del hígado y problemas digestivos.
    Cáncer de mama, boca, garganta, esófago, hígado y colon.6, 22
    Problemas de aprendizaje y memoria, como demencia y bajo rendimiento escolar.6
    Problemas de salud mental, como depresión y ansiedad.6, 23
    Problemas sociales, como pérdida de productividad, problemas familiares y desempleo.
    Dependencia al alcohol o alcoholismo.
De la ficha del percloroetileno asusta especialmente la frase "NIOSH considera el percloroetileno como un posible carcinógeno humano." Comparalo con el riesgo del alcohol de producir "Cáncer de mama, boca, garganta, esófago, hígado y colon".
Y sin embargo, ninguno de nosotros se lo piensa dos veces a la hora de tomarse unas cañitas. Conclusión: El percloro, como el alcohol, hay que usarlo con precaución.
Por otra parte, yo sólo he contado mi experiencia en el uso del percloroetileno. He tratado de poner los pros y los contras, y entre los contras no he puesto los mareos ni las irritaciones sencillamente porque no los experimento. Quizá los experimenté las tres primeras veces hace años, pero ya aprendí como tenía que usarlo.
Desconectado jubilado
« Respuesta #17 en: 21 Diciembre 2016, 21:56 »
Del percloro no tengo experiencia, del tricloro bastante, tenía que usar mascarilla cuando se hacía una reparación. He visto al personal perder el conocimiento cuando ocurría una fuga y acusar al mismo de ciertas enfermedades que padecían los que trabajaban habitualmente con el.
« Respuesta #18 en: 21 Diciembre 2016, 22:45 »
El percloroetileno lo desconozco, pero el tricloroetileno o "tri" se usaba como anestésico inhalatorio con un efecto de escasa duración, como por ejemplo en los partos. Se denominaba en España "Trilene" y lo comercializaba "ICI Farma". No lo vi emplear nunca en humanos, aunque sí lo usé en experimentación animal. Hace algunos años me regalaron un vaporizador antiguo que servía para administrarlo.
COCISFRAN
« Respuesta #19 en: 21 Diciembre 2016, 23:03 »
Kankarrio, a ver si nos informas de esas dos limpiadoras ultrasónicas, pues yo estoy pensando en comprar una pequeñita para limpiar mis motores de aeromodelismo.
Después de ver tu respuesta necesito que cuentes algo más, así que no me hagas sufrir y cuenta cuenta. .yupi .ereselmejor
« última modificación: 22 Diciembre 2016, 10:44 por COCISFRAN »
« Respuesta #20 en: 21 Diciembre 2016, 23:28 »
Limpiadora del lidell???? nunca la he visto si no seguro que me pillo una.
« Respuesta #21 en: 21 Diciembre 2016, 23:46 »
venga me bajo al garaje a hacer unas fotos ;D
« Respuesta #22 en: 22 Diciembre 2016, 00:11 »
esta es la pequeña, las han vendido en el lidl , yo esta la conseguí de segundamano en un cashconverters por 5 eu creo recordar y la verdad es q va muy bien para relojes y cosas pequeñitas , tiene unas rejillas para poner las cosas
y esta es la que me monte yo hace unos años , peque el piezo con epoxi pero la ultima vez que la use se solto y la apañe para acabar con cinta americana un dia la haremos mas solida
use uno de este tipo (es el primero que he encontrado por ebay , así q si queréis montaros algo afinar la busqueda no tireis directamente )
http://www.ebay.es/itm/50W-40KHz-Ultrasonic-Cleaning-Transducer-Cleaner-Power-Driver-Board-220VAC-/290672682232?hash=item43ad7124f8:g:XpEAAOxyB0VRqtCs
y una olla de los chinos de aluminio barata
el resultado es simplemente cojonudo, sobre todo en piezas de coches llenas de grasa las dejas media hora o mas (le puse un ventilador al driver para que no se calentase) y las das la vuelta hacia el foco y dejas las cosas canela
yo he usado desde fairy , kh7 , uno comercial mas potente q no em acuerdo el nombre, agua caliente y últimamente vinagre casero, calentito y toy contento , auqn supongo que una cabina de limpieza con una hidrolimpiadora seria también una buena solución , algo como las cabinas de arenar pero  para usar una pequeña boquilla de agua a presión , pero no tengo espacio para eso
« Respuesta #23 en: 22 Diciembre 2016, 00:21 »
lo ideal seria hacerme una que caliente ya todo y mas grande del tipo a estas
lastima no tener una vieja freidora de esas todas de inox averiada que en dos patadas te hacias una profesional , (nota mental conseguir una freidora  ;D ;D)
por cierto para aportar algo a la pregunta de eaonin, hay muchos productos que venden como especificos para ultrasonidos , yo no he probado ni uno la verdad me he apañado con lo que puse antes,
http://www.tierratechsl.com/ESP/c10/productos-de-limpieza-limpieza-por-ultrasonidos.php
Desconectado fot
« Respuesta #24 en: 22 Diciembre 2016, 02:40 »
El compañero Jed está bien informado.
En mi trabajo se utilizan un monton de productos de limpieza. Casi todos son de la marca ARDROX. Hay un derivado del petroleo que se usa a pistola y desengrasa de la hostia(Ardrox phf 680). Hay otro específico para ultrasonidos( Ardrox 6025). También se usaba percloroetileno en fase vapor, pero instalación que se requiere es cara. Y a partir de ahí, productos más fuertes; alcalinos, ácidos, reoxidantes y desoxidantes.
Para la roña seca y levantar pintura vieja , chorreado con cáscara de nuez y perla de vidrio.
Desconectado operario112
« Respuesta #25 en: 22 Diciembre 2016, 07:36 »
Kankarrio, quiero que sepas que por culpa tuya la parienta se acaba de quedar sin freidora..... ;D ;D ;D
« Respuesta #26 en: 22 Diciembre 2016, 09:31 »
Es una labor social q tarde o temprano esa freidora te hubiera matado con el colesterol... .bien hay que librar el mundo de esos aparatos infernales jajakska
Desconectado bertx
« Respuesta #27 en: 22 Diciembre 2016, 11:16 »
Buenas, cuando habláis de roña, a qué tipo de roña os referís, a la grasa y demás de un motor? Lo pregunto porque últimamente estoy comprando herramientas muy viejas como sargentos y demás, que están completamente oxidados, y estoy probando con distintos productos y métodos. No sé si lo que estáis comentando vale también para el óxido.
El vinagre va muy bien, pero luego hay que frotar  :o y las piezas se oxidan enseguida, y si les pongo aceite luego me toca quitarlo para pintar...
« Respuesta #28 en: 22 Diciembre 2016, 11:44 »
yo para el oxido uso electrolisis y va genial , lo ultimo unas tijeras de podar antiguas para mi padre quedaron como nuevas
Desconectado LEOO
« Respuesta #29 en: 22 Diciembre 2016, 12:15 »
kankarrio, pues tendras que contarnos tambien el procedimiento que utilizas con la electrolisis como limpiador de oxidos.   :) ;)
