Autor Tema: Duda con maquina de lavar piezas  (Leído 13865 veces)
Desconectado kilgore
Re:Duda con maquina de lavar piezas
« Respuesta #45 en: 24 Enero 2017, 17:23 »
Gracias .bien
Desconectado fusval
« Respuesta #46 en: 24 Enero 2017, 23:32 »
Menuda Masterclass de metodos de limpieza y desengrasado .bien
Y ya que estamos, que producto empleais para limpiaros las manos cuando habeis terminado de mecaniquear o desengrasar piezas. Por que los guantes se pinchan muchas veces y la roña medio disuelta se incrusta en manos y uñas que dan asquito de ver.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #47 en: 24 Enero 2017, 23:40 »
Guantes de nitrilo
« Respuesta #48 en: 25 Enero 2017, 10:49 »
Para lavar las manos..loctite lavamanos es muy bueno .brinda
« Respuesta #49 en: 25 Enero 2017, 10:54 »
jabon liquido de la ropa, sin agua y un cepillo de uñas o una esponja vieja ( o nueva, asi va a quedar), saca todo.
Desconectado sm
« Respuesta #50 en: 25 Enero 2017, 13:17 »
yo los ultimos jabones que he utilizado el loctite  que dice Michel y uno de Berner y van muy bien..
Tambien Berner  tiene una crema de manos que a la vez de hidratar tambien forma una pelicula que no deja que la suciedad entre en los poros.
XLR
« Respuesta #51 en: 25 Enero 2017, 15:38 »
Aceite de cocina (maiz girasol) una cucharadita de azucar y frotar bien, secar con papel madera o de diario y listo  .brinda
« Respuesta #52 en: 25 Enero 2017, 19:18 »
xlr, esa la e usado al no tener ni querosene para limpiarme despues de usar sintetico.
Desconectado fusval
« Respuesta #53 en: 26 Enero 2017, 22:49 »
Gracias maestros  .bien
juansebastian
« Respuesta #54 en: 09 Febrero 2017, 01:27 »
 yo uso un desengrasante industrial biodegradable fucniona muy bien y al no ser con base caustica no daña nada ni gomas ni nada
