Autor Tema: Duda con maquina de lavar piezas  (Leído 13863 veces)
« en: 21 Diciembre 2016, 16:51 »
Me acabo de agenciar una maquina de lavar piezas, de las de los talleres de automoción, y mi duda viene con el liquido a emplear.
Hasta ahora la he estado utilizando con gasoleo, pero mete demasiado olor en el taller, y aunque limpia, no termina de ser todo lo enérgica que debiera para algunas piezas con roña incrustada de años. Por otra parte, no desengrasa las piezas, y si quiero pintar luego algunas de las piezas, tengo que volver a lavarlas con detergente y agua, y secarlas inmediatamente.
Alguien sabría decirme que solución hay que emplear para obtener buenos resultados sin que el precio me haga hipotecarme mas que con mi casa
Desconectado jubilado
Re:Duda con maquina de lavar piezas
« Respuesta #1 en: 21 Diciembre 2016, 17:06 »
Es lo que tienen las máquinas estas, los productos no son baratos.
Usa un desengrasante industrial, los hay para diluir en agua y no son malos.
« Respuesta #2 en: 21 Diciembre 2016, 17:43 »
Todos los desengrasantes industriales que he empleado, tipo Agerul, son causticos, y los vapores que desprenden son muy irritantes para los pulmones.
Prefiero algo que no atente a mi integridad fisica.
« Respuesta #3 en: 21 Diciembre 2016, 17:51 »
ya se que no es comparable pero yo tengo dos maquinas de ultrasonidos , una pequeñita del lidl  y la otra es de fabricación casera con un piezo de 50w en una olla de unos 40cm y lo que mejor resultado me da es el vinagre casero de la bodega de mi padre , unido a los ultrasonidos quita mierda que da gloria , y si lo calientas mejor
jreros
« Respuesta #4 en: 21 Diciembre 2016, 17:58 »
Kankarrio, estás tardando en ponernos fotos de esa maquina de ultrasonidos casera... .fotografo .fotografo .fotografo
« Respuesta #5 en: 21 Diciembre 2016, 18:00 »
Mira este, aunque no pone la composición, pero seguramente todos se basan en la caustica.
http://www.limpiarcoche.com/es/talleres-mecanicos/474-desengrasante-motores-y-piezas-mecanicas-concentrado-5-12-y-25-l.html
Desconectado RICO78
« Respuesta #6 en: 21 Diciembre 2016, 18:26 »
Yo uso este :
http://www.mareva.es/productos/desengrasantes-generales/vix-desengransante-industrial
Es bastante caro, lo venden en garrafas de 5 litros, pero con un mínimo de 20 litros de facturación, que si mal no recuerdo cuesta 180 euros + iva, osea a 9 euros/litro + iva. Gastos de envio gratis.
Eso si te pueden hacer un buen regalo (basicamente por que lo pagas en el producto):
No se si son esos los regalos que tienen vigentes actualmente. En estas fechas suelen enviar una cesta "muy apañadita"
Y si no quieres pagar el regalo y prefieres ajustarte en el precio este otro creo que ronda sobre los 3 euros/litro:
http://quivacolor.com/producto/desengrasante-de-gran-potencia-para-superficies-con-hollin-descar-2/
En la pagina web el precio que indica es de 9 euros/litro con iva includio, pero si mal no recuerdo, el comercial me comento que el el precio estaria en torno a los 3 euros + iva.
Este aún no lo he probado de forma intensiva, pero me enviaron una botellita de muestra y se comporta similar al que he comentado antes.
Ambos son solubles en agua. Se pueden usar puros o diluirlos (20-25 litros de agua, por cada litro de producto, dependiendo del grado de suciedad).
En cuanto al primero, que es el que mas he usado:
     - Mucho cuidado. Son necesarios guantes. Sobre todo si se usa puro.
     - Puro es capaz de disolver y/o levantar la pintura de una maquina al tratar de desengrasarla.
« Respuesta #7 en: 21 Diciembre 2016, 18:31 »
 Puedes probar el petroleo o keroseno que venden para las estufas,limpia mejor que el gasoil y no deja un olor tan penetrante,yo limpio con keroseno o gasolina y si tengo que pintar antes a las piezas les doy una pasadita de disolvente.
« Respuesta #8 en: 21 Diciembre 2016, 18:46 »
para que no deje residuo aceitoso, ni gasoleo ni keroseno ni de estufa, de lampara de vela ni nada de eso.
disolventes secos, tinner ,tolueno, extracto de banana o nitro algo, aunque creo que ese deja residuo, acetona.
no deja residuo aceitoso.
« última modificación: 21 Diciembre 2016, 18:48 por MAX JUAN »
Desconectado JED
« Respuesta #9 en: 21 Diciembre 2016, 18:49 »
Entiendo que es una de esas máquinas pequeñas que sale un chorro de líquido y se lava a mano, con una brocha por ejemplo.
Yo en esas máquinas he usado dos productos: Indusol y percloroetileno
El Indusol es lo que tambien se llama white spirit, es un producto de la destilación del petróleo, limpia razonablemente bien, y es el producto que usan las empresas de alquiler de máquinas de lavado como Safetykleen. Estas empresas a cambio de una mensualidad fija te alquilan la máquina y se encargan de reponer el producto y cambiarlo cuando es necesario. Si utilizan Indusol supongo que será porque es un buen compromiso entre coste y prestaciones.
Para secarlo, simplemente se soplan las piezas con una pistola de aire. El incoveniente es que los vapores huelen medio mal y además son inflamables. Ese olor incluso impregna las piezas durante un tiempo, y por supuesto tambien las manos. Existe una version inodora más cara.
El percloroetileno es un disolvente clorado. Limpia y desengrasa muy bien, tanto que hay que tener cuidado con las piezas lavadas con percloroetileno porque se oxidan rápidamente. El percloro en sí no oxida, pero al eliminar cualquier rastro de aceite, las piezas quedan desprotegidas.
Es el producto que suelen usan para la limpieza en seco en las tintorerías.
Huele menos que el Indusol y no arde.
Se evapora con mucha facilidad, por lo que si quieres puedes hasta evitarte el soplar las piezas. (aunque el soplado puede ayudar a quitar restos de suciedad.)
Sin embargo, en reposo se evapora menos que el Indusol. El motivo es que los vapores de percloro son más pesados que el aire, y si no lo mueves, el vapor se queda en la superficie del líquido y no rebosa del depósito. Sin embargo, los vapores de Indusol son más ligeros que el aire y aunque no lo uses, continuamente está escapando producto a la atmósfera.
El Indusol puede atacar a algunas pinturas, pero, que yo sepa, no a los plásticos.
El precloroetileno, sobre todo en caliente, ataca a las pinturas y a algunos plasticos. No sé los nombres, pero a algún plastico transparente lo deja blanco de inmediato y al poliestireno expandido lo reduce a nada con solo tocarlo. Sin embargo, a los plasticos de recipientes, palanganas, etc. no les afecta.
Yo he usado los dos y desde luego, prefiero el percloetileno, maxime si luego quieres pintar las piezas.
Sin embargo, para limpiar roña vieja no es lo mejor porque te la deja como seca y petrificada y no se va si no es frotando bien. Quizá para eso sea mejor algo un poco menos secante como el Indusol o el gasoil.
El precio de ambos fluctua con el precio del petróleo. Yo los suelo comprar en garrafas de 20 litros  y de memoria, suelo pagar entre 70 y 90 €, IVA incluido. El percloro lo cobran por kilos, y como pesa como un demonio, la garrafa de 20 litros no hay quien la mueva.
Hay quien tambien usa exano para lavar piezas industriales. No lo he probado.
Finalmente, como curiosidad, hay un limpiador, creo que es de Fuchs, que es biológico, contiene bacterias (por supuesto inofensivas para el hombre) que se alimentan del aceite y la suciedad de las piezas. Creo que dejas las piezas sumergidas y al dia siguiente te las encuentras limpias sin haberlas tocado.
« última modificación: 21 Diciembre 2016, 18:54 por JED »
Desconectado JED
« Respuesta #10 en: 21 Diciembre 2016, 19:10 »
P.D.: Si tienes ganas de complicarte la vida, cuando el percloro está muy cargado de aceite se puede destilar: Lo haces hervir (a 120º C) y los vapores los haces pasar por un serpentín refrigerado, o sea, te montas un alambique.
El líquido resultante del vapor condensado es nuevo percloroetileno puro, y el aceite y la suciedad se queda en el recipiente de hervir.
Esto abarata, y más importante hoy en día, resuelve parcialmente el problema de qué hacer con los líquidos de limpieza sucios.
« Respuesta #11 en: 21 Diciembre 2016, 19:15 »
Mucho ojo con el percloretileno. Además de ser nocivo para las vías respiratorias es cancerígeno.
En mi trabajo hace por lo menos 10 años que se dejó de utilizar como limpiador. Ahora empleamos quitagrasas con base aquosa, que son más inocuos, aunque también limpian menos... de precio no se como andarán.
« Respuesta #12 en: 21 Diciembre 2016, 19:24 »
Curioso lo de los limpiadores biologicos. Lo desconocia por completo
http://www.fuchs.es/comvosfilelist/2542/5TQnHk5uKOZ_DPY8hNYcm7JQ9ijpFQ_NXuQuPADHlOVAO1le3QtJqCRb4piCYYnDI2B9kS3D1g8qGw2XsPOyRVaA4MhnzwNcCTAhw2O7gKM$/ea4e4f3bea81c973a683d95b48b38750.
Desconectado JED
« Respuesta #13 en: 21 Diciembre 2016, 19:37 »
Es el tricloroetileno el que prohibieron hace años porque era perjudicial para algo. Limpiaba mucho mejor que el percloro.
Limpiadores con base agua tambien los uso para una lavadora por aspersión.  Si los usas en frío limpian más bien poco y luego tienen el problema del secado. En caliente no van mal, pero peor que el percloro, y en todo caso, para uso esporádico (como entiendo que pregunta Eaionin) es un engorro tener que calentar el líquido cada vez.
« Respuesta #14 en: 21 Diciembre 2016, 19:54 »
Ufff, el tricloro, no me hables, peligroso donde lo haya, pierdes el conocimiento antes de decir ojú.
Un limpiador para el aluminio o derivados es el zotal, cuando ponía a punto el carburador de mi coche, lo dejaba una noche sumergido en zotal y por la mañana me tenía el desayuno hecho, digo...parecía recién comprado, limpio como una patena.
