Autor Tema: Me he comprado este hierro por 150 €, consejos para ponerle en órbita.  (Leído 4073 veces)
Desconectado silvyana
Buenos días
Esta combinada, hay que limpiarla, engrasarla ajustarla y ponerla en marcha, como se engrasa y se limpia, con tres en uno?????, creo que no, pues esta es la ayuda que pido..., o sí, a comprar tubos y tubos de tres en uno.
Gracias.
IMG_4363 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_4362 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_4361 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_4359 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_4358 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_4357 by P. Ramiro, en Flickr
Felices fiestas
Desconectado jubilado
Uff, yo empezaría por desarmarla completamente, las partes que se puedan chorrear con arena pues eso, limpieza general de las piezas y estropajo aluminio con gasoil, te aseguro se quedan nuevas.
Venden wd40 en garrafas de 5 litros y sale mucho mas economíco q en spray .
Desconectado jmllosa
pues para ponerla en orbita yo utilizaria varios cientos de kilos de TNT o la subiria a un cohete interestelar, otra cosa sera ponerla en marcha y limpiarla etc    ;)  jejeje, es que hoy estoy graciosillo.
discrepo en lo de la tnt, ya q la fuerza explosiva destrozaria el aparato haciendo imposible el ponerla en orbita, a lo sumo algun fragmento , asi que yo me decantaria mas por propergol o algun motor del apolo... jejeje
hasta llegue el dia de la mision espacial , pues lo mejor caseramente es lo que hacemos todos , gasoil alcohol kh7 cepillo desarmar , ultrasonidos vinagre etc...
Ja.ja.ja. Disculpa el cachondeo de los compañeros, apreciada amiga.
SABES DONDE TE AS METIDO.
Por 150 euros ,. sencillamente te han regalado la maquina por lo que te felicito por ello pero no te sirve para la bisuteria.
Te as metido en la madera.
Esa maquina es una UNIVERSAL PARA MADERA.
Para trabajar la madera se precisan cuatro maquinas,... Sierra cinta,. Cepilladora., Regruesadora., Tupi y taladro orizontal.
Para una carpinteria que se precie cada maquina es una maquina,.. en mi carpinteria las tengo todas,.... Pero estan las UNIVERSALES que en una sola maquina estan las cinco.
Eso que as comprado es una universal pero bastante antigua,.. aunque no por eso  peor maquina,.... Solo es que no es una universal compoleta.
Es realmente una ..Cepilladora,.. pero muy grande. como la mia. y ya es una buena maquina pero tiene disco de corte que puede suplir a la sierra cinta,.. y tambien hacer algunos trabajos de Tupi,. y en el otro extremo el taladro orizontal.
Solo le falta la regruesadora  pero esa maquina es mas de lo que tu crees.
Deberias restaurarla,.. la ,aquina lo vale,... Yo desmontaria lo necesario,. ver el motor y las correas,.. Una amoladora angular de disco de 125 mm,. le pondria un vaso de puas y ala,. quitarle oxido y pintura y dejar el hierro limpio.
Por el tamaño,. debe llevar un rodillo de cuatro cuchillas y si no tres.
Ver si lleva las cuchillas,. quitarlas,. limpiarlas y volverlas a poner y en caso contrario comprarlas del largo del rodillo.
Para cambiar cuchillas se necesita saber hacerlo,. no es facil y teniendo practica, cuenta un par de horas.
Con el portabrocas no hay problema y con el disco de sierra igual.
Felicitaciones por la compra y ya nos iras diciendo tus progresos.
Un cariñoso saludo.
pues si la vista no me engaña lo primero que vas a necesitar es un motor , porque tengo la sensación que no lo lleva integrado , esa correa tan grande suelta, me da que es de un taller antiguo de los que las trasmisiones de fuerza se hacían por el techo
corrijeme si me equivoco, pero sino vas a tener que sumar al presupuesto un motor y un variador de por lo menos 1cv y ver si tienes medios para adaptarlo sin tener que usar esa correa de 3 metros
yo usaria un motor con patas y lo pondria por el lateral atornillado a la bancada de manera que quede la correa en diagonal, luego esa polea intentaria cambiarla por dos correas en v, habria que ver la relacion de poleas que necesitas eso mejor marti
despues le cambiaria el portabrocas al taladro horizontal por uno normal
añadiria un tacometro para poder saber las vueltas ...
etc.... la madera no es lo mio pero si fuera para mi hecharia cuidado en no rayar la mesa limpiando lo mas suave esa zona
de momento yo le ira dando aceite a todos los husillos y guias dejarlo unos dias q entre y ver si corren todos los movimientos suaves
 Bonita maquina digna de algun museo....seguramente es de principios del siglo pasado hace mucho que no veia una maquina preparada para funcionar con correas planas.
 Desengrasar por el aspecto supongo que lo que se dice grasa tendra poca,pero si algo de polvo,dependiendo como pretendas dejar la maquina y teniendo en cuenta que estas maquinas de fundicion llevan una buena capa de aparejo,lo mejor es radial con cepillo de alambre y paciencia,ya que si no la dejas sin partes sueltas,cuando pintes encima no tardara en saltar todo.
 Como te han dicho lo primero que tendras que hacer es ingeniartelas para montar un motor y procurar una guia para la sierra o si  o tienes intencion de utilizar la sierra eliminarla,y te queda el cepillo mas facil de utilizar.
Re:Me he comprado este hierro por 150 €, consejos para ponerle en órbita.
« Respuesta #10 en: 23 Diciembre 2016, 19:30 »
aaaaaaaaaaaaaaaaa pero que habia que ponerla en orbita entera, vale vale, entonces mejor algun cohete a chorro o similar, yo pense en ponerla en orbita a cachitos, jijijijiji.
« Respuesta #11 en: 23 Diciembre 2016, 20:24 »
 Vosotros ir dando ideas......
https://www.youtube.com/watch?v=vP-X7nLwvVY
« Respuesta #12 en: 23 Diciembre 2016, 21:15 »
por 150 euros eso es un autentico regalo!!
como te han dicho para limpiar kh7,estropajo...wd40,3 3n 1 o crc para hacer girar tornillos y ejes...desmontarla toda,pulir ,pintar,,un motor atornillado a la bancada con la polea correspondiente y a correr. y tienes maquinon para toda la vida.
« Respuesta #13 en: 23 Diciembre 2016, 22:26 »
Emplearía para las superficies metálicas cepillo metálico (o fibra negra abrasiva, mucho mejor) accionado por taladro o radial. Luego, vería el estado de la pintura y si necesita retirarla, decapante y más cepillo metálico/fibra.
Dejé para lo último la parte mecánica porque verás a medida que limpias cómo está construida la mesa y si necesita desmontar algo y verás como paso a paso lo consigues, pero te aconsejo que empieces por la limpieza. De esta forma, si no sabes cómo desmontar, tienes tiempo para pensar.
En cuanto al motor, seguro que logras acoplarle alguno sin ningún problema. Ánimo y saludos.
El de fibra negra de Würth
« última modificación: 23 Diciembre 2016, 22:30 por forane »
« Respuesta #14 en: 23 Diciembre 2016, 22:53 »
Me cuesta no contestar a todos y daros las gracias a todos, todos... todos..., hasta los de los cohetes y TNT, pero no esta muy bien visto, así que respondo al primero pero las gracias a todos, desmontar voy a desmontar, chorro de arena no tengo, la radial y esos discos que ponéis, SI... hasta scott britte y de todo lo que me decís, haré una integral y con todos los consejos, seguro que llego a buen puerto y al que me confunde con el genero femenino, no es que me preocupe, es que la ultima vez genero una tangana, mi alias es Silvyana, pero soy del genero masculino, para lo malo y para lo bueno.
Tiene motor, es muy grande, trifásico, un variador si voy a tener que añadir al presupuesto, va redondo, fino, equilibrado, suave y de lujo, también faltan centradores, que desmonte para el transporte.
Felices fiestas y ojalá me deis mas consejos.
PD.: Ahora estoy con otra obra, pero esta no se va a quedar en hueco y os pondré todas las fotos.
« última modificación: 23 Diciembre 2016, 22:59 por silvyana »
