Autor Tema: Problemas con el variador de frecuencia huanyang  (Leído 4842 veces)
Guardiola
« en: 26 Diciembre 2016, 21:55 »
Hola
 Os molesto porque tengo un problema con el variador de frecuencia  Huanyan 3KW que he instalado en un torno Optimun D 240
 compre el teclado externo que lleva el potenciómetro, pues todo funciona bien, menos el potenciómetro, el problema es que solo me deja regular la frecuencia hasta mitad y sin embargo, si la regulo desde el teclado no hay problema.
He probado todo tipo de configuraciones, pero siempre funciona hasta la mitad de los 60 Hz  y me estoy volviendo loco, no se que hacer, pienso que es un fallo de configuración y no se que probar.
Si alguien del foro sabe que parámetro esta mal y me puede ayudar se lo agradecería mucho.
Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2016, 23:24 »
Léete la página 10 y 46 del manual. Te aconsejo que imprimas el manual y lo subrayes. Es demasiado complejo para desglosarlo, pero posiblemente esté aquí la solución. Busca también potentiometer en el pdf.
http://www.jinlantrade.com/ebay/invertermanual.pdf
Perdona pero no puedo ahora detenerme que me llaman para cenar. Saludos.
Guardiola
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2016, 19:36 »
Hola
buenas noches e estado buscando las paginas que me as dicho y yo no veo nada, será que le e dado tantas vueltas al tema que estoy saturado.
El tema es que con el potenciómetro al máximo da 24´95 hz y 714 rpm y no hay manera de subir a 50 hz y con las teclas no hay problema
estoy de los nervios atrope, no puedo encontrar el punto, y gracias por responderme. un saludo
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2016, 20:48 »
Hay unos valores cuando el potenciometro es de 10v o de 5v, ahora mismo no lo recuerdo, pero cambiando ese valor, subia perfectamente a los 50
Guardiola
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2016, 21:38 »
Hola
No es un potenciometro externo que yo e  pusto,es un teclado con potenciometro y patalla dijital fabricado por el fabricante del variador de frecuencia huanyang
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2016, 09:37 »
No sé. Busca el parámetro PD008. Deberías imprimir el manual, anotarlo e ir verificando cada parámetro.
Guardiola
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2016, 13:39 »
Hola
este es potenciómetro es original del variador de frecuencia huanyang
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2016, 23:14 »
Te entendí desde el primer momento, pero es difícil desde aquí dar con la clave del problema. Si te parece, pon los valores de los principales parámetros, a ver si entre todos podemos ayudarte. Ya te digo es difícil si no tienes uno igual llegar a la solución, pero seguro que se saca.
Desconectado jmllosa
« Respuesta #8 en: 29 Diciembre 2016, 10:26 »
igual lo que esta mal es el potenciometro, puede estar defectuoso, prueba con uno externo
Desconectado FIJO
« Respuesta #9 en: 29 Diciembre 2016, 19:11 »
En mi respuesta anterior lo puse, de esos paneles hay copias muy malas por cierto aunque en aliexpress digan que son buenas, que traen potenciometros de 5v o de 10v, yo lo sufrí en mis carnes, o es que no te acuerdas Jmllosa?
« Respuesta #10 en: 29 Diciembre 2016, 19:59 »
hay si, tiene usted razon señor Fijo, ya sabes que estoy mallor..... ;D ;)   y entre la edad y que deje la medicacion.... pues........... .brinda .brinda
Guardiola
« Respuesta #11 en: 30 Diciembre 2016, 13:11 »
HOLA
E MONTADO UN POTENCIOMETRO INDEPENDIENTE AL TECLADO  Y FUNCIONA PERFECTO,
E DESOLDADO EL POTENCIOMETRO DEL TECLADO EXTERIOR Y ESTA BIEN .
PIENSO QUE ESN ALGUNA CONFIGURACION ES COMO SI ESTIVIESE ALIMENTANDO EL POTENCIOMETRO A 5V
NO SE !!
Desconectado FIJO
« Respuesta #12 en: 30 Diciembre 2016, 16:08 »
y de cuanto es el potenciometro exterior que has montado?
Guardiola
« Respuesta #13 en: 31 Diciembre 2016, 12:22 »
Hola
es de 10k, el mismo que lleva instalado en el teclado exterior
Desconectado FIJO
« Respuesta #14 en: 01 Enero 2017, 16:53 »
Hola
El mismo que se  supone que lleva instalado
