Autor Tema: Ayuda con fabricación de planchas  (Leído 11344 veces)
Re:Ayuda con fabricación de planchas
« Respuesta #15 en: 03 Enero 2017, 14:57 »
claro claro.
a ver, cuantos ohms tiene la planchita de acero inox que quiere usar? yo no tengo idea, pero si se que funciona ya que lo hice con un alambre de 3,2mm de 1m de largo, le mande la soldadora en modo mma y a recalentar el alambre tranquilamente manteniendo la misma temperatura el tiempo que se me da la gana.
me arme una dobladora de acrilico.
lo mismo pasa con una plancha de inox, el acero de por si es resistivo, no es como el cobre.
que no con pwm, ok, sera con un simple trafo y un dimmer en el primario entonces, acaso no existe la soldadura por resistencia de las sierras de cinta? la soldadura por puntos de que se trata?
pd: si ya se, a mayor voltaje mayor intensidad mayor wataje, tengo horno de ceramica y me calculo las resistencias a gusto, uso planchas para los papeles y le subo el voltaje para subir el consumo con la misma resistencia.
« última modificación: 03 Enero 2017, 15:02 por MAX JUAN »
xyox
« Respuesta #16 en: 03 Enero 2017, 15:12 »
Estoy totalmente de acuerdo con jubilado, pero el problema es que cuando vamos a dar un uso alimentario hay que pasar controles sanitarios y es mas fácil con inox porque su limpieza es mas fácil, se ralla menos, soporta limpiadores alcalinos que el aluminio no. En cuanto a toxicidad nos podríamos volver locos en un debate, ya que no hay ningún material perfecto.
Salud
« Respuesta #17 en: 03 Enero 2017, 15:32 »
Parece ser queeste compañero es de Barcelona,.. pero debiera ponerlo en su Link.
Hola Jubilado,.. siempre estoy atento a tus mensajes y por eso,. he estado indagando que tipom de ollas usaban en tiempos de Adan,... No he encontrado nada pero supongo que aluminio no.
No entiendo que quiere hacer este compañero,... Dice de unas perforaciones en las planchas para poner r4esistencias electricas pero si tienen 25 mm de gruesas,. no se que resistencia va a poner.
Yo me hice no hace mucho dos placas calefactoras para llegar a 200 grados.
Cada placa costaba de dos planchas de 400 x 400 mm ,.. una de 20 mm gruesa y otra de 15 mm gruesa.
En la de 20 y en la fresadora,. le hice unas regatas de 8 mm de ancha y 8 mm de profundidad pues las resistencias eran brindadas de 8 mm de diametro.
Las encaje en la placa y le puse encima la plancha de 15 mm  sujeta con tornillos.
Resulto una placa calefactora de 400 x 400 x 35 mm ,. con tres resistencias de 1.000 watios.
Supongo que cuando dice taladros querra decir ranuras.
Esas placas presionaran a 200 admosferas y no se deforman pues van sujetas,. superior e inferior a los platos de la prensa de hierro fundido.
En cuanto a productos alimenticios,. todos los metales se oxidan  por lo que son inadecuados,. el inox no pero segun el amigo Jubilado, tambien desprende algo.
Lo ideal seria aluminio pero recubierto de una capa de material ceramico como las paellas modernas.
Desconectado jubilado
« Respuesta #18 en: 03 Enero 2017, 15:54 »
Amigo Martí, una vez me invitó Adan a comer y te juro que tenía una olla de aluminio, jajaja.
El aluminio quizás sea el material que mas se encuentra en la cocina, muchos cacharros son de ese material, las latas, el papel para envolver alimentos, etc. Eso si, luego vienen los "mijitas" y le sacan defecto a todo, que si el cobre no que desprende no se qué, la madera no, que es porosa y ..., el inox desprende cadmio y niquel, la silicona es tóxica, y un largo etcétera, es como los prospectos de las medicinas, si lo lees no te la tomas. Es cierto que cada vez vigilamos mas la salud, pero creo también que a veces nos pasamos, no me explico como has llegado a los 84 años comiendo en una cocina de carbón, sin betadine para las heridas y bebiendo agua en las fuentes públicas y apuesto que no te lavabas las manos para comerte el bocadillo.
Un abrazo,
« Respuesta #19 en: 03 Enero 2017, 16:05 »
pues claro, es como esos que dicen: no mires la soldadura electrica con los ojos pelados, que protegete la piel con alguna ropa, es todo cuento a mirar mientras se suelda, que despues tenes los ojos en salsa de tomate? es conjuntivitis hombre, no jodas jajaja.
el inox a 200 grados le va a quedar color paja claro.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #20 en: 03 Enero 2017, 16:08 »
Hola
Lo de calentar el inox directamente mediante corriente creo que complicado, aún que se podría hacer con una fuente de corriente constante , lo veo complicado una plancha de inox de  100 x 80 mm. por 2mm de espesor debe andar por los 0.0005 ohmios y una plancha tan fina no almacenara nada de calor así que la regulación seria mas compleja y una plancha gruesa aun menos resistencia.
La mejor opción posiblemente es un tocho de aluminio lo suficientemente grande para poder alojar las resistencias insertadas y que no se deforme por los esfuerzos  forrado de inox 316 lo mas fino posible y si quieres un poco de pasta térmica en la unión.
« Respuesta #21 en: 03 Enero 2017, 16:11 »
Podemos discutir del tema, pero si me haces estas comparaciones mejor lo dejamos. Por mi parte puede hacer las planchas en el material que le plazca, los consejos se toman o se dejan, son gratuitos.
Un saludo,
« Respuesta #22 en: 03 Enero 2017, 16:22 »
desde que recuerdo en mi casa se uso cacerolas y ollas de inox y algunas de aluminio.
el tema es como todo en la vida, el aluminio no suele traer problemas siempre que no dejes grasosidades dentro despues de cocinarlas, el inox tambien tiene su parte, el pirex con el silice, el cobre con los vinagres por el carbonato de cobre, que 50 miligramos es venenoso y revienta el higado.
todo es malo si esta mal usado.
me contaron una vez que existia un pueblo de aborigenes, sacaban cobre como si nada, vivian de lo lindo y sin problemas de salud referidos al envenenamiento del cobre, vino el hombre moderno y les dijo, NOOOOOOOOOOOOOO ASI SE ENVENENAN, se hace asi, asa y asusa, empezaron a caer como moscas envenenadas luedo de los consejos del hombre moderno.
con lo cual, muchas enfermedades son puro cuento, no por eso vamos a jugar con barritas de uranio jajaja.
Desconectado xxavier
« Respuesta #23 en: 03 Enero 2017, 17:10 »
Una observación. El acero inoxidable sí se oxida. Distinto es que no lo parezca... Expuesto al aire, se forma sobre él una capa dura, delgada y transparente de óxido de cromo. Si esa capa se desprende, se forma una nueva rápidamente...
Y el cromo tiene mala fama como metal tóxico. Es una exageración, en la inmensa mayoría de los casos, pero ya se sabe que vivimos una época en la que abundan los miedos y las exageraciones...
« Respuesta #24 en: 03 Enero 2017, 17:41 »
para confirmar mi propuesta de calentar las planchas de inoxidable con corriente directamente, acabo de hacer una prueba muy burda, pero prueba al fin.
tome un cuchillo de trinchar marca gamuza de acero inoxidable ( los argentinos conocen esa marca y saben que son gruesos los mangos).
le mande las conexiones de un trafo que da 3 volts y 30 amperios, controlado con un dimmer en primario, y recalienta sin problemas ni pone en riesgo el trasformados, la prueba fue en un largo de 2 cm en el mango que es grueso.
como dije al principio, funciona, que se tenga que buscar el punto justo de regulacion, es otra cosa, pero funcionar funciona y muy bien, despues se vera si la disipacion en la estructura, demanda mas o menos watts y el consumo en calorias que se lleve el mismo producto y todo eso, pero con corriente directamente al metal funciona muy bien.
« Respuesta #25 en: 03 Enero 2017, 20:24 »
 aca se ve que el acero se usa como resistencia.
https://www.adafruit.com/products/1481
y en este foro justamente comentan lo del dimmer
http://www.forosdeelectronica.com/f27/cuantos-ohms-114909/index2.html
« última modificación: 03 Enero 2017, 20:38 por MAX JUAN »
« Respuesta #26 en: 03 Enero 2017, 23:02 »
Max Juan eso que pones es un hilo de nicrom o kanthal  que 1 metro de 1 mm de diámetro puede andar entre 1,5 y 2 ohmios en cambio una plancha de acero de 100 x 80 mm por  1mm de espesor rondara 0,001 ohmnio  lo que te complicara mas las cosas, ademas no tendrás inercia térmica para eso necesitas volumen de material, así que sera difícil conseguir una temperatura estable.
« Respuesta #27 en: 03 Enero 2017, 23:22 »
hola DEPENDE.
pero la plancha es de 25mm de espesor, con lo cual el ohmmeaje baja asta casi nada, igualmente con un volt se comportaria ben.
con respecto a la inercia termica, pues a subirle el espesor y listo.
de veras que lamento no tener un cacho de inox para mandarle tension y ver que tanto pasa.
« última modificación: 03 Enero 2017, 23:25 por MAX JUAN »
« Respuesta #28 en: 03 Enero 2017, 23:52 »
Una plancha de inox de 100 x 80 x 25 mm tiene 0,000036 Ohmios y lógicamente si se calentara pero te haría falta mucha corriente y creo que la regulación seria mucho mas complicada.
Por eso creo que el mejor sistema seria tocho de aluminio con las resistencias  forrado chapa de inox.
Como todo siempre hay varias formas de hacer las cosas  y hasta que se hacen pruebas o se pone en marcha nunca sabes cual va funcionar mejor o se adapta mejor a tus necesidades.
« Respuesta #29 en: 04 Enero 2017, 00:24 »
o sea que con 1 volt, daria un pequeño consumo de 27777 amperios, jajaja chiquito el consumo, pero usando el sistema de trasformador de 10 v o por esas medidas y un dimmer en el primario, se puede controlar.
