Autor Tema: Ayuda con fabricación de planchas  (Leído 11299 veces)
A.W.sds
« en: 03 Enero 2017, 11:08 »
Buenos días, aprovecho este post para presentarme, soy tecnico en instalaciones nada que ver con este sector pero ando buscando información de donde me podrían fabricar unas piezas y más o menos el coste que podría alcanzar ya que ando bastante perdido con este sector.
Bien, la pieza en cuestión consta de 2 partes independientes rectangulares de acero inox ( 100 x 80 x 25 ) el problema reside que ha de tener unas perforaciones dentro de ellas en las que irá una resistencia electrica. El material elegido es acero inoxidable porque irá destinado el resultado al consumo humano y debería aguantar 20 toneladas de presión sin deformarse o romperse. Superficie debería ser completamente lisa.
La idea es hacer una prensa térmica parecida a la de estampación pero para productos
alimenticios.
Creéis que es algo fácil de hacer/encontrar?
Gracias a todos de antemano por vuestro tiempo!  .ereselmejor
He dicho acero inoxidable ya que no entiendo de metales, habría otra opción más recomendable?
Desconectado jubilado
Re:Ayuda con fabricación de planchas
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2017, 11:14 »
¿Aluminio, latón?
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2017, 11:35 »
no se, si pasas un plano o foto sera mas facil de entender que quieres, las medidas que das son en CM o MM , ?¿?¿
A.W.sds
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2017, 11:51 »
¿Aluminio, latón?
El aluminio aguantaría tanta presión junto a una temperatura de unos 200ºC?
Que material tendría mejor relación calidad/precio?
Gracias!!
A.W.sds
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2017, 12:08 »
Lo he hecho con el pain en un segundo, sería tan sencillo como dos piezas de estas.
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2017, 12:22 »
"el problema reside que ha de tener unas perforaciones dentro de ellas en las que irá una resistencia eléctrica"
Aquí está la posible dificultad y por éso deberías explicar mejor o dibujar los taladros en cuestión.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2017, 12:23 »
El inox no es buen conductor del calor
A.W.sds
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2017, 12:58 »
Ya lo he estado pensando y en su defecto la resistencia la instalaría en la parte superior donde iría cogida a la prensa, lo que más dolores de cabeza me da es saber que material utilizar y sobretodo DONDE encontrarlo en Barcelona.
Gracias!
A.W.sds
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2017, 12:59 »
Que material me recomendarías? Aluminio?
xyox
« Respuesta #9 en: 03 Enero 2017, 13:00 »
¿20 TM de presión?, Tenia entendido que la tonelada es una unidad de peso. Lleva una resistencias calefactores, ¿Tubulares?, ¿Planas?, ¿tamaño?.No es lo mismo un taladro de 10 para alojarlas que de 20, o una cajera. Si es para uso alimentario casi estas obligado a Inox 316, se deforma bastante con la temperatura.Y tiene que ser plano, no obstante 200º (supongo que centígrados) no es una temperatura alta para el inox.
¿Has echo una pregunta o es una adivinanza?
Explicate mejor, por favor, porque seguro que tienes claro lo que quieres, pero solo tu lo tienes claro.
Salud
A.W.sds
« Respuesta #10 en: 03 Enero 2017, 13:14 »
Salud
Cierto es que no tengo ni puta idea, ya que lo primero que quería mirar era el material y después buscar el tema de las resistencias según las condiciones de las planchas adaptarme a ellas, si ignoramos el hecho de perforarlas y tan solo la medida de "peso" (perdón por mi pobre ignorancia) 20-50 toneladas y que sea conductor de temperatura cual sería tu recomendación? Sería difícil de encontrar?
Gracias!!
xyox
« Respuesta #11 en: 03 Enero 2017, 13:20 »
Yo lo haría en dos partes una de aluminio que aloje las resistencias y una chapa de inox 316 para el contacto con los alimentos, puede llevar unos espárragos soldados y atornillada a la gruesa de aluminio. Entre las dos, silicona termica. No se si me he explicado.
Salud
« Respuesta #12 en: 03 Enero 2017, 13:55 »
Yo al menos no se que vas a prensar para que el material lo soporte, ¿huesos?, dos planchas en una prensa aguanta 20 y 40 Tm, depende el uso que le vayas a dar.
En todas las cocinas, de siempre de toda la vida, desde Adán, se usan y han usado ollas y reollas de aluminio, si haces caso a los informes médicos tampoco puedes usar el inox, pues dicen que desprende cadmio y niquel.
Explica que uso le vas a dar y tendrémos más idea.
« Respuesta #13 en: 03 Enero 2017, 14:13 »
hola A.W.sds.
me gusta por que decis soy tecnico en instalaciones( de que?), pero seria lo de menos eso.
para que pensas usar la matriz, ya que aunque plana parece una matriz, uso alimentario? cual? que pensas prensar con calor? de aluminio y calor olvidate, mas si ni decis que cosa esta en contacto con el metal, y no digas un alimento sin decir cual, ya que depende la temperatura el aluminio se puede ir descomponiendo y dejarlo en el alimento ( en dado caso que fuese directamente comida lo que estamparas).
el inox de por si es una autentica resistencia, podes poner la plancha en corto con 2 tornillos uno de cada punta en diagonal y mandarle poco voltaje y algo de amperaje, eso la recalentaria y la temperatura la regulas con un PWM con lo cual te ahorras en agujeros, resistencias y cosas raras.
pero comenta que producto va en contacto con la plancha.
Desconectado xxavier
« Respuesta #14 en: 03 Enero 2017, 14:47 »
hola A.W.sds.
Eso es imposible, porque la intensidad es directamente proporcional a la tensión. La constante de proporcionalidad es, precisamente, la resistencia. Ley de Ohm, se llama esa regla...  En otras palabras, con una resistencia dada, a cada tensión aplicada le corresponde una intensidad. No se puede 'mandar poco voltaje y algo de amperaje', como si tensión e intensidad fueran magnitudes independientes...
