Parece ser queeste compañero es de Barcelona,.. pero debiera ponerlo en su Link.
Hola Jubilado,.. siempre estoy atento a tus mensajes y por eso,. he estado indagando que tipom de ollas usaban en tiempos de Adan,... No he encontrado nada pero supongo que aluminio no.
No entiendo que quiere hacer este compañero,... Dice de unas perforaciones en las planchas para poner r4esistencias electricas pero si tienen 25 mm de gruesas,. no se que resistencia va a poner.
Yo me hice no hace mucho dos placas calefactoras para llegar a 200 grados.
Cada placa costaba de dos planchas de 400 x 400 mm ,.. una de 20 mm gruesa y otra de 15 mm gruesa.
En la de 20 y en la fresadora,. le hice unas regatas de 8 mm de ancha y 8 mm de profundidad pues las resistencias eran brindadas de 8 mm de diametro.
Las encaje en la placa y le puse encima la plancha de 15 mm sujeta con tornillos.
Resulto una placa calefactora de 400 x 400 x 35 mm ,. con tres resistencias de 1.000 watios.
Supongo que cuando dice taladros querra decir ranuras.
Esas placas presionaran a 200 admosferas y no se deforman pues van sujetas,. superior e inferior a los platos de la prensa de hierro fundido.
En cuanto a productos alimenticios,. todos los metales se oxidan por lo que son inadecuados,. el inox no pero segun el amigo Jubilado, tambien desprende algo.
Lo ideal seria aluminio pero recubierto de una capa de material ceramico como las paellas modernas.
