Autor Tema: Ayuda con fabricación de planchas  (Leído 11301 veces)
Desconectado DEPENDE
Re:Ayuda con fabricación de planchas
« Respuesta #30 en: 04 Enero 2017, 00:58 »
Con una resistencia tan baja siempre pones el transformador en cortocircuito con un dimer lo ajustarías para no sobrepasar la corriente nominal del transformador (o pasarte solo un poco) si no lo quemaras, por eso decía que lo ideal seria una fuente de corriente constante.
Habría que probar pero para un tocho así de grande pero dependiendo de lo rapido que quiera que se caliente me temo que va a necesitar muchos amperios, sigo diciendo que aluminio mas chapa de inox aun que se pude hacer de mas formas creo que es lo mas facil.
P.D. No llegarias a 27777 Amperios ni mucho menos, llegarías como máximo a la corriente de cortocircuito del trafo que utilices.
« última modificación: 04 Enero 2017, 01:02 por DEPENDE »
« Respuesta #31 en: 04 Enero 2017, 01:10 »
es que si el dueño de la planchita no comenta, pues no se sabe cuantos w/ calorias necesita en la o las planchas.
y el consumo ese seria el que consume naturalmente el tocho de acero, claro que ese no seria el consumo adecuado a un uso normal, seria un lindo cortocircuito de lo que le pongas.
y me gusto lo de la fuente regulada fija en amperios y regular el voltaje, y una soldadora inverter no es lo mismo?. en realidad yo estoy pensando mas para mi proyecto de calentar una torta de 300mm diametro y 20mm o 30 de espesor, para hacer una plancha para estirado de papeles , y se me ocurrio esta idea de recalentarlo asi con una soldadora, solo que los cables me detienen( poco gordos)
« Respuesta #32 en: 04 Enero 2017, 13:57 »
Parece ser queeste compañero es de Barcelona,.. pero debiera ponerlo en su Link.
Hola Jubilado,.. siempre estoy atento a tus mensajes y por eso,. he estado indagando que tipom de ollas usaban en tiempos de Adan,... No he encontrado nada pero supongo que aluminio no.
No entiendo que quiere hacer este compañero,... Dice de unas perforaciones en las planchas para poner r4esistencias electricas pero si tienen 25 mm de gruesas,. no se que resistencia va a poner.
Yo me hice no hace mucho dos placas calefactoras para llegar a 200 grados.
Cada placa costaba de dos planchas de 400 x 400 mm ,.. una de 20 mm gruesa y otra de 15 mm gruesa.
En la de 20 y en la fresadora,. le hice unas regatas de 8 mm de ancha y 8 mm de profundidad pues las resistencias eran brindadas de 8 mm de diametro.
Las encaje en la placa y le puse encima la plancha de 15 mm  sujeta con tornillos.
Resulto una placa calefactora de 400 x 400 x 35 mm ,. con tres resistencias de 1.000 watios.
Supongo que cuando dice taladros querra decir ranuras.
Esas placas presionaran a 200 admosferas y no se deforman pues van sujetas,. superior e inferior a los platos de la prensa de hierro fundido.
En cuanto a productos alimenticios,. todos los metales se oxidan  por lo que son inadecuados,. el inox no pero segun el amigo Jubilado, tambien desprende algo.
Lo ideal seria aluminio pero recubierto de una capa de material ceramico como las paellas modernas.
« Respuesta #33 en: 04 Enero 2017, 16:32 »
hola amigo marti.
como te anda tratando el frio por esos lados?.
me gusto tu idea de acanalar los discos para poner dentro las resistencias tubulares, te lo voy a copiar para una plancha de papeles batik que tengo que hacer.disco de inox de 2cm de espesor x 30 de diametro y el superior de hierro con las resistencias tubulares blindadas.
saludos y abrazo.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #34 en: 04 Enero 2017, 17:50 »
Aparte de que habrá una normativa, digo yo, en el comedor escolar hace ya algunos años que cambiamos todos los cacharros a inox, i aún no era obligatorio. Sobre el aluminio cito: "Aunque la migración de sales del aluminio a los alimentos es muy pequeña, excepto en alimentos ácidos o salados, las autoridades sanitarias recomiendan restringir su uso pues cada día hay más evidencias de que puede ayudar a desarrollar enfermedades como el Alzheimer....
Somos el país de Europa que más lo sigue utilizando a nivel casero"
(Fin de la cita)http://cristinagaliano.com/2015/aluminio-hay-que-usarlo-en-aimentacion/
Hace unos dias hicimos patatas enterradas en la brasa, "patates al caliu", y como las hice yo, y soy particularmente contrario al aluminio no las envolví en aluminio, como me aconsejaban, sinó que las hice como era tradición recordaba yo de pequeñito...enteras y sin envolver,  ¡Que buenas que quedaron! Eso, sí más sucias, pero más ricas sin dudarlo.
Desconectado jubilado
« Respuesta #35 en: 04 Enero 2017, 18:12 »
Pues he leido que la asociación del Alzehimer dice lo contrario, que el aluminio que puedan desprender los utensilios de cocina es despreciable y no afecta a la enfermedad. A ver si se ponen de acuerdo.
« Respuesta #36 en: 04 Enero 2017, 18:31 »
Pués lo que parece que no se ponen de acuerdo también puede ser debido a simples intereses económicos.  Te pongo otra cita interesante, y acabo ya, que cada uno crea lo que quiera...
http://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2014/09/27/toxicidad-de-aluminio-y-el-alzheimer.aspx
« Respuesta #37 en: 04 Enero 2017, 18:51 »
Es innegable que el aluminio afecta al organismo, pero dicen los entendidos que se produce cuando se acumula mas de 3 gr/dia.
Copio y pego:
"En el pasado, ha habido preocupación por la posibilidad de que los utensilios de aluminio aumenten el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la Asociación para el Alzheimer (Alzheimer Association) informa que el uso de este tipo de utensilios de aluminio no es un riesgo mayor para esta enfermedad."
Lo que yo digo, entre todos lo mataron y el solo se murió.
« Respuesta #38 en: 04 Enero 2017, 18:53 »
y el de las planchitas de inox que opina a todo esto?
« Respuesta #39 en: 04 Enero 2017, 19:51 »
Hola
Sin conocer la normativa ni lo dañinos que puede resultar para el organismo los compuestos por pura lógica es infinitamente mas recomendable el inox que el aluminio.
el aluminio para que no se oxide hay que anodizarlo si no se trata se aprecia claramente el oxido que se desprende fácilmente, el inox supongo que se oxidara tan poco que no se aprecia, por otro lado la dureza del material a la hora de cocinar, remover etc.  por abrasión o rozamiento se desgasta mucho mas fácilmente el aluminio que el acero inoxidable y estas partículas terminan en la comida y por ultimo si de hacen prótesis de cadera rodilla etc de acero inoxidable muy malo no debe ser para el cuerpo no?
Muchos medicamentos llevan cromo y muchos otros aluminio y los tomamos sin problema, lógicamente por que nos hace falta, supongo que el problema es añadir a nuestro cuerpo mas cromo o mas aluminio del necesario que quizás nos pueda causar algún problema, y como decía antes por pura lógica como menos cosas raras vamos a meter en el cuerpo es cocinando en inoxidable.
Ademas no se por que nos preocupamos después de lo que respiramos, comemos y bebemos cada dia eso si que son sustancias perjudiciales.
« Respuesta #40 en: 04 Enero 2017, 19:59 »
DEPENDE, el anodizado del aluminio no es apto pa cocinar, ese si es venenito.
el cromo no es tan malo, si el oxido de cromo hexavalente, ese es cancerigeno, pero eso por lo comun se da en las celdas de hidrogeno, cuando se pasa de 2 volt por celda.
en cacerolas y cubiertos no se genera.
« Respuesta #41 en: 04 Enero 2017, 20:39 »
Ya lo de anodizar o tratar el aluminio lo decía por que si no se trata se aprecia claramente el oxido las lecheras que se usaban antes las ollas y demás cacharros de aluminio no llevan tratamiento bueno excepto el antihaderente de las sartenes y suòngo que habra algo mas. Lo del cromo no lo se, se que algunos medicamentos llevan cromo, supongo que como cloruro o sulfuro o loquesea de cromo.
pero como dije el inoxidable si se usa para prótesis no creo que sea muy dañino para el cuerpo.
« Respuesta #42 en: 04 Enero 2017, 21:08 »
Las prótesis titanio, las que tengo yo puestas son titanio, y las próximas que ponga serán titanio.
« Respuesta #43 en: 04 Enero 2017, 21:24 »
Protesis de titanio si, algunas, pero mas de inox.
"Aceros inoxidables. El acero inoxidable forjado es el más ampliamente utilizado como aleación para implantes."
extraido de 3ª pagina de : http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/5451/article10.pdf
« Respuesta #44 en: 04 Enero 2017, 21:42 »
El inox para uso temporal, para lo demás titanio o cobalto. Si nos lee forane nos dará su versión mas profesional. Yo no soy poseedor de la razón, que conste.
