Autor Tema: problemas con interface usbcnc v4.0 con driver fmd2740c  (Leído 4479 veces)
pepe shaolin
buenas tardes,soy bastante nuevo en este tema necesito ayuda.
tengo conectado todo como me han indicado los cuadernos me me enviaron pero no consigo que el motor gire,actualmente tengo solo conectado el eje x,en el software puedo mover los ejes pero nada,la interfaces solo recibe voltaje por el puerto?
si alguien puede echarme un cable se agradece.
Desconectado jmllosa
Re:problemas con interface usbcnc v4.0 con driver fmd2740c
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2017, 15:24 »
mmmmmm espera, mmmmm espera, mmmm boooooommmm, ains, se me rompio la bola de cristal,      cachisssss otra vez al mecanico.
coñas aparte, y si nos pones que sistema operativo usas, un enlace a la tarjeta citada, hay miles, vete tu a saber de que estas hablando, es decir, algo de informacion, como ves ya rompi la bola de cristal.
y como no , te invito a pasar por el apartado de presentaciones, y hacerlo, que es de buena educacion presentarse antes de lanzarse al ruedo a preguntar, es que somos muy cotillas en el foro.
« última modificación: 11 Enero 2017, 15:26 por jmllosa »
pepe shaolin
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2017, 23:11 »
buenas noches,os voy a poner en enlace del kit que compré no consigo que funcione el motor,tengo una pregunta los drivers tienen 2 led uno verde otro rojo los dos tienen que estar encendidos,os que que tengo un problema de coneccion,espero que me podais ayudar porqque en la zona no tengo nadie a quien acudir gracias.
enlace.https://es.aliexpress.com/item/New-products-4-axis-CNC-kit-Nema-23-Stepper-Motor-Dual-Shaft-425oz-in-112mm-3A/1138965261.html?spm=2114.13010608.0.0.UeJwgE
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2017, 07:33 »
el piloto verde ha de estar encendido, solo has de llevarle 5v+ a la entrada que pone enable+  el enable -  dejalo sin conectar, y esos 5v+ los puenteas a los dir+ y pulse+,  las señales de la brekout de pulso y dir van al pulse- y dir -,  al menos asi van en todos los que yo he montado.
pepe shaolin
« Respuesta #4 en: 21 Enero 2017, 22:28 »
gracias por la respuesta,eh probado todo pero sigue sin  funcionar no entiendo lo que hago mal,si alguien me puede ayudar gracias de avance,los drivers que tengo son los FMD2740C
Manuturbojet
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2017, 00:00 »
Cuéntanos un poco mas un poco más Pepe,como que pc usas y programa para mover la máquina.
De esa forma te podremos decir algo para que soluciones el problema y no desesperes que todos los principios son jodidos.
pepe shaolin
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2017, 10:39 »
Ha
Hola,y gracias por responder  pues estoy usando un portátil co. Windows 7 ,el programa que tengo es usbcnc,el problema que tengo es que el driver tiene los dos led encendido,ya probé coger otro driver es lo mismo,tambien sin la interface.ya estoy perdido los motores tienen sus cable corespondiendes.5
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2017, 11:00 »
haz fotos a las conexiones, sin ver es dificil.
Manuturbojet
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2017, 13:08 »
Señor Llosa,este problema puede que esté relacionado con él win 7?
 Hace unos meses prove un win7 home creo recordar y no funcionaba,a ver si las fotos nos da más pistas.
pepe shaolin
« Respuesta #9 en: 22 Enero 2017, 13:44 »
vale en cuando pueda os hago fotos ,pero es que el driver debería funcionar  sin la placa de interface dan dolé pulsos,porque ahora mismo intento probar un motor a no ser que el motor este mal,cuando el motor no esta con carga se puede girar el eje pero cuando le meto la carga pues no se puede por lo cual deduzco que le esta entrando corriente pero nada no se lo que hago mal,gracias
« Respuesta #10 en: 22 Enero 2017, 15:37 »
podria ser manu, pero me escama eso de que el driver tenga las dos luces encendidas, vamos por partes,  primero cableado.
Desconectado PacoP
« Respuesta #11 en: 22 Enero 2017, 18:16 »
Pepe, a veces admiro la paciencia que tiene la gente del foro con ciertas consultas
Cómo quieres que la gente adivine tu problema?
Cómo están puestas las conexiones?
Cómo mandas los pulsos al Driver? (Dices que es sin usar una controladora)
Proporciona más datos, hombre
Desconectado madmondi
« Respuesta #12 en: 22 Enero 2017, 20:08 »
Yo tengo esa misma placa en un portatil con win 7 funcionando de escandalo, eso si, la instalacion de el programa USB CNC Controller es un pelin peculiar y puñetera, pero fucionar funciona
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
Desconectado PacoP
« Respuesta #13 en: 22 Enero 2017, 20:32 »
Madmondi, es un clon de la de Planet CNC? (Y Cual)
Funciona con el software de Planet CNC?
pepe shaolin
« Respuesta #14 en: 22 Enero 2017, 22:32 »
Buenas noches.aqui os pongo las conexione que realisé
https://www.dropbox.com/s/7kh3tgzkdnvgc0o/Conexion%20drive.png?dl=0
