Autor Tema: Culata combustión interna transparente  (Leído 4407 veces)
Desconectado madmondi
« en: 17 Enero 2017, 01:13 »
Y se ve el ciclo de explosiones
https://www.youtube.com/watch?v=jdW1t8r8qYc
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
Desconectado jordinautic
Re:Culata combustión interna transparente
« Respuesta #1 en: 17 Enero 2017, 01:56 »
Espectacular. No sabía que hacía la chispa cada vez que sube el pistón.
« Respuesta #2 en: 17 Enero 2017, 01:58 »
Exactamente apenas algún grado después de el punto mas alto ( Punto muerto superior ), de ahí las marcas de calado en los volantes de inercia/arranque para el buen ajuste.
llaurisio
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2017, 07:01 »
los americanos estan como una pu.... cabra y atrevidos , lo prueba con metanol y con propano , yo me pensaba que le esplotaria el metraquilato , no pero le a faltado poco  .palmas
Desconectado xxavier
« Respuesta #4 en: 17 Enero 2017, 07:31 »
En motores de gasolina de automóvil, y supongo que en la inmensa mayoría de los demás motores de gasolina, la chispa se hace saltar antes del punto muerto superior. Dependiendo de la carga y las revoluciones, entre 15º y 45º antes del pms.
Desconectado LEOO
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2017, 08:02 »
no necesariamente, depende del encendido, y de su ubicación.
Torno cumbre 022, y elgo A16. Fresadora jarbe A, y MyGy.
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 17 Enero 2017, 08:50 »
Cierto es, pero con el objetivo de conseguir la maxima potencia de la explosion cuando el piston esta iniciando su carrera de bajada, ya que si se produce antes la biela la haces un 8.
Sin entrar muy profundamente en el tema, a pie de lo comentado por jordinautic, se podria decir que en los motores de coches de gasolina la chispa salta cada dos subidas de piston, en la primera subida comprime la mezcla, ahi salta la chispa que produce la explosion para que el piston baje, en la siguiente vuelta el piston se encarga de evacuar los gases por la valvula de escape y al mismo tiempo al bajar vuelve a succionar el aire limpio junto con gasolina para que cuando suba se produzca la siguente explosion.....
PD: Perdonar si hay alguna falta o ausencia de tildes, acabo de darme cuenta que el corrector no me va, le pasa a alguien mas?
« Respuesta #7 en: 17 Enero 2017, 09:10 »
Depende, como ha indicado un compañero, del tipo de encendido. Desde luego, en un motor de cuatro tiempos con encendido moderno, electrónico, solo hay una chispa por cada dos vueltas. Lo mismo pasaba en los encendidos electromecánicos antiguos, pero no en todos. Por ejemplo, en el 2CV, con su peculiar sistema de encendido, con una bobina de dos salidas y un ruptor único. Saltaban simultáneamente las chispas en ambos cilindros, pero solo era útil en uno, en el que estaba en carrera de compresión, porque en el otro saltaba en la carrera de escape...
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2017, 09:12 »
Hasta ver el vídeo, lo que ha dicho "operario112" es lo que pensaba yo, cada dos subidas, en los "antiguos" con el típico delco del que salen los cuatro cables hacia las bujías, pués seguro que es cada dos subidas.
En los motores de 2 tiempos, chispa en cada subida. En el del video supongo que es más fácil por el tema de platinos que lo haga cada vuelta de cigüeñal.
Y los motores modernos que tienen encendido "electrónico" supongo que será otro tema.
« Respuesta #9 en: 17 Enero 2017, 10:26 »
Lo del 2cv, es que quisieron ahorrar mas de la cuenta, jajaja
Yo me refiero al tipo mas extendido de sistema de encendido, con chispa independiente en cada cilindro.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2017, 10:47 »
Jordinautic,ahi le has dado,(supongo,y no se si me entendereis todos,que este motor va equipado con volante macnetico y ruptores,"platinos",con una sola leva,y que salta la chispa cada vuelta del cigüeñal,que es el que equipan los motores de 2 tiempos),llegado este punto,si el mismo sistema de encendido,lo adaptamos a un motor 4 tiempos,(que solo necesita una chispa,cada 2 vueltas),tenemos que de cada 2 chispas,solo aprovechamos una,(de aqui,si os fijais,se ve saltar una chispa que no inflama nada),este sistema se monta asi por economia y comodidad,(de lo contrario,tendrian que montar el mismo sistema en el arbol de levas,que gira a la mitat de revoluciones,(en algunas motos,lo montaron asi,pero es complejo),Saludos
Desconectado olo
« Respuesta #11 en: 17 Enero 2017, 11:20 »
ese motor es del mismo tipo que montan las hormigoneras pequeñas
« Respuesta #12 en: 17 Enero 2017, 12:02 »
Efectivamente, es un Briggs & Stratton. Esos motores ya no usan ruptor, desde hace más de treinta años. En su lugar, hay un sensor de estado sólido que manda a un interruptor, todo de 'estado sólido' sin piezas móviles.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #13 en: 17 Enero 2017, 13:59 »
Los circuitos de encendido electrónico estático (DIS, de los autos nuevos también. Dos primarios , dos secundarios , cuatro salidas con chispa perdida (salta en la bujía necesaria y en otra al cuete ; una chispa es positiva y la otra negativa.
« Respuesta #14 en: 17 Enero 2017, 15:05 »
Vale Xxavier,sera moderno y electronico,como dices,pero supongo,(y no lo se),que salta una chispa en cada vuelta de motor,(aunque solo sirva una de cada 2),siempre prevalece la sencillez de las cosas.
