Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 157213 veces)
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #405 en: 29 Julio 2017, 12:05 »
El compañero montoro hizo algo similar con un arduino y creo le va perfecto .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27687.0
nas sport
« Respuesta #406 en: 30 Julio 2017, 14:05 »
lo que yo no entiendo es la ventaja de hacer todo ese trabajazo con electronica,la caja muy pro,dinero componentes etc...
porque no usar mach3 que ofrece todo eso y mas?
lo unico que veo que no tengo en mach3 es los saltos de centesima en centesima, yo solo tengo de decima en decima
que mas ventajas tiene hacer esto asi?
Enlace al vídeo de pruebas de la fresadora, que se empieza a parecer a una mesa de mezclas de un dj matando marcianos con la musiquilla de fondo  .brinda, la verdad es que esta quedando de cine, con mucho detalle y curro, pero se empiezan a ver los resultados,  .brinda .brinda
https://www.youtube.com/watch?v=1rI1FFFpolc&feature=youtu.be
« Respuesta #407 en: 30 Julio 2017, 14:11 »
ESTO NO ES UNA CNC ES UNA MAQUINA MANUAL...por eso aqui ni hay ordenador ni pantalla ni nada...ademas en territorio rural esta VETADO EL MACH3 por ser en mi opinion una castaña..aqui en caso de ser algo cnc pues LINUX CNC..pero aun asi..ay que poner un ordenador..pantalla.. teclado y todo eso no tiene sentido en una maquina manual solamente seria un gran estorbo..en esta pequeña caja con el arduino queda todo solucionado..muy limpio..muy bonito y sin teclados ni gaitas..
ESAS SON LAS RAZONES ...en mi opinion suficientemente de peso para no poner ningun sistema cnc...aqui somos personas muy simples..vamos a lo facil y efectivo.
quizas los que estais en temas CNC no comprendeis a los que trabajamos al estilo tradicional..al igual que yo tengo que estar todo el dia enseñando a los del CNC como se embrida una pieza..o que fresa usar etc..muchos empiezan la casa por el tejado pensando que el cnc ya les va a solucionar su falta de conocimientos de mecanizado..al final la realidad habla por si misma y si no llega a ser por usuarios como yo de la vieja escuela que enseñan las tecnicas de mecanizado pues la malloria tendria su bonita cnc sin usar...es mas me atrevo a decir que el 98% de usuarios CNC si les quito los programas de conversion de archivos etc..tampoco sabrian programar a mano codigo G para hacer las piezas..con lo que su maquina tambien seguiria parada por falta de conocimientos...asi que es el pez que se muerde la cola..yo para mis trabajos habituales con las maquinas convencionales me apaño..estoy fabricando una cnc que usare para piezas complejas o piezas tediosas de hacer en manual..pero la malloria del tiempo seguire usando mis maquinas tradicionales con las que normalmente suelo resolver el dia a dia.
michel
« última modificación: 30 Julio 2017, 14:41 por TEAM RURAL »
nas sport
« Respuesta #408 en: 30 Julio 2017, 15:30 »
claro, a eso voy, mach3 usado manual con el mando de xbox te da todo eso que veo en ese video,y solo por conectar un usb
mas barato, compacto, ergonomico y ligero
 mi duda era si me escapaba algo que no viese en el video, no lo tomes como una critica, porque no lo es, tiene una pinta muy pro como todo lo que te veo. seran formas de pensar distintas
yo mach3 lo uso el 90% del tiempo en manual, y no tengo ni teclado ni nada por el medio
personalmente aunque uno no tenga idea de cnc, codigos etc...veo mas sencillo clicar sobre el icono de mach3 y listo, trabajar manualmente que aprender a moverse entre esos menus de esa pantallita.
en mi router axyz tenia una pantallita asi...bufff, odiosa, en el año 2000...pues era lo que habia
« Respuesta #409 en: 30 Julio 2017, 18:53 »
Lo bueno de todo esto es la diversidad y la adaptacion..asi que cada uno debe usar lo que le sea mas comodo..en mi caso y en esta maquina e elegido esta via porque era una manera muy buena de aprovechar parte de los restos de otros proyectos..en la siguiente igual uso un motor de un limpiaparabrisas o cualquier otro engendro que tenga a mano..me gusta en la medida de lo posible reutilizar lo que queda de otros proyectos..asi siempre es mas aprovechable todo el material disponible..
ya sabes 100% Rural ;) .brinda
Manuturbojet
« Respuesta #410 en: 30 Julio 2017, 21:26 »
Aunque no lo parezca en realidad si es un sistema cnc michel,usa el control numerico para desplazarse y ejecutar ordenes sencillas pero cnc.Le estoy dando vueltas ya tiempo en instalarlo en un torno,tiene que ser una gozada trabajar con un sistema asi.
« Respuesta #411 en: 30 Julio 2017, 21:32 »
Manu..aqui solo tiene dos ordenes..pulsar automatico para un lado..pulsar automatico para el otro seleccionando previamente el eje correspondiente..o bien modo JOG y entonces usar los encoder rotativos y poder mover uno o los dos ejes a la vez..el MAESTRO PACOL me lo fabrico exactamente como yo lo queria..osea simple y efectivo..un peazo favor que me hizo altruistamente hace bastante tiempo..se iva a usar en otro proyecto y al final quedo guardado y llego la hora de usarlo..en mi opinion es una pasada de cajita..muy simple de usar..muy precisa y muy bien acabada..por dentro el arduino llevara programadas las ordenes que el sr.pacol considerase necesarias..yo de programar arduinos no tengo ni idea..lo que si se es que estoy supercontento con el inventillo.
« última modificación: 30 Julio 2017, 21:34 por TEAM RURAL »
Manuturbojet
« Respuesta #412 en: 30 Julio 2017, 22:25 »
Comparto tus palabras Michel y me gusta mucho el aparato,lo veo muy útil y como te he dicho me gustaría hacer uno exactamente igual para montarlo en un torno y así tener buena precisión solo quería comentar que aún siendo manual es un control numérico sencillo pero efectivo  .brinda
« Respuesta #413 en: 30 Julio 2017, 22:30 »
Manu..siendo valenciano y teniendo al maestro PACOL .ereselmejor en valencia tienes muy facil que te eche una mano con el asunto..pacol es tu tio cojonudo. .brinda
« Respuesta #414 en: 31 Julio 2017, 20:13 »
Bueno otro poquito mas..por fin ya coloque el visualizador y verifique con el taster que marca bien las medidas etc..yo nunca me fio..como todo estaba correcto pues cojonudo..otra cosa tachada de la lista..haber si algun dia de estos acabo de una vez..je je
verificacion con el 3D TASTER haimer perfecta..marcan lo mismo..por lo tanto damos por valido el visualizador chino .palmas
en estas 2 fotos vemos ya los recorridos reales de la maquina
eje X 236.47
eje Y 149.46
eje Z 424.0
y de momento esto es todo amigos .brinda
« Respuesta #415 en: 01 Agosto 2017, 20:40 »
Bueno..seguimos otro poquito..en este caso vamos a ver si acoplamos el servomotor al plato divisor..para ello tenemos que hacer un acoplamiento..la pieza tiene que tener unos 81mm de diametro exterior por unos 85mm de largo..queria hacerla de duraluminio..pero no tenia nada de esa medida..busque haber si tenia algun tocho de acero y tampoco tenia nada de ese diametro..total que al rebuscar me encontre con un tornillo que tenia guardado..bueno en realidad tengo dos..y me dije pues de aqui saco el tocho para hacer el acoplamiento..osea reciclaje rural puro y duro.
primero a la sierra a cortar el tornillo y sacar un trozo de unos 100mm de largo..ademas me viene muy bien porque tiene 84mm de exterior asi lo puedo mecanizar sin problema.
este es el plato divisor y el servo..
y ahora garras blandas de F114 y a mecanizar..
primero refrentar las caras del tocho.
luego taladrar con unas cuantas brocas hasta 32mm
y ahora con una cuchilla de interiores de 20mm con placa trigona de 16mm pasamos desde 32 hasta 40mm
ahora cambiamos de herramienta por una triangular positiva para aluminio radio 0.4 y hacemos un cajeado de 50mm y 6mm de profundidad
probamos que el servo ajuste bien en el cajeado y este lado de la pieza ya acabado..
continuara en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 01 Agosto 2017, 20:44 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #416 en: 02 Agosto 2017, 15:25 »
Buenas tardes Michel, estoy alucinado con lo que estas haciendo a esta maquinita y me surgen muchas preguntas porque me gustaría poder hacer algo parecido a la que yo tengo y la primea pregunta es, vale la pena poner husillos a bolas pero dejando las guías de cola de milano en vez de poner raíles, pues de quitar las colas de milano no tendría maquina para hacer ninguna modificación y tendría que encargársela a mi amigo que es mecánico pues aun que me deje no quiero usar su centro de mecanizado (como decía mi padre "con las cosas de comer no se juega") y la reforma se me alargaría muchísimo en el tiempo.
La verdad poder mover los ejes con los volantitos como los que tu as puesto me parece fantástico.
« Respuesta #417 en: 02 Agosto 2017, 15:36 »
Los husillos de bolas siempre merece la pena ponerlos..va la maquina con cero orguras..mucho mas suave etc..si encima le pones ya railes y patines entonces la guinda del pastel..
pdta..en mi fresadora holke fv10 tengo husillos de bolas en el eje Y y en el eje X y colas de milano..y la maquina va superbien..nada que ver con tener husillos trapeciales..cuantas menos orguras en los sistemas de transmision mejor se trabaja con la maquina y los trabajos se hacen con mejores acabados y mas rapido.
« Respuesta #418 en: 02 Agosto 2017, 16:24 »
Bueno seguimos otro poco con el acoplamiento del servomotor..
hacemos el cajeado del otro lado que sera donde se sujete la pieza al plato divisor..
ahora el acople de union del servo al eje del divisor pues tenia que ser de 12mm en los dos extremos..y el que tenia en existencia pues tenia 10mm por un lado y 12mm por el otro..asi que simplemente lo mandrinamos a 12mm y asunto solucionado.
vamos a provar que tal quedaron los mecanizados y ver si se necesita quitar algo en el largo que calcule..ya le deje 2mm de creces por si acaso..al final le sobraba un milimetro asi que refrente la cara que va hacia el divisor y listo
y ahora vamos a aligerar un poco el conjunto que ese tochaco es muy feo y encima no tiene sentido tanto espesor
lo primero usamos dos conos tipo seta..uno fijo puesto en el plato y otro giratorio en el contrapunto..
desbastamos con una triangular negativa tnmg de 16mm radio 0.8
y acabamos con una rombica neutra negativa con placa tungaloy de radio 0.4
matamos las aristas con un porta a 45 grados con placa positiva para aluminio
ponemos la pieza en el divisor y ahora si queda cojonuda..lo siguiente sera hacer unos taladros..roscas y fresar unos planos donde el servomotor..pero eso sera ya otro dia.
Desconectado argo47
« Respuesta #419 en: 02 Agosto 2017, 17:51 »
Gracias Michel, con esta contestación ya puedo pensar en cambiar los husillos, los que lleva mi maquina son de 24mm de diámetro y paso 5, que husillos pondrías y donde los comprarías pues hay muchos y no se que tal es la relación calidad precio y ademas estoy totalmente verde con estos temas.
Saludos y gracias
