Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 157213 veces)
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #420 en: 02 Agosto 2017, 19:18 »
Tendrias que ponerlos de diametro 25 paso 5..en husillos de bolas 24 no es estandar..de echo no creo que ni exista..para comprarlos..pues la opcion mas seria y con cero problemas..es desmontar los tuyos y enviarselos a tecnopower y ellos te enviaran unos HIWIN con los extremos mecanizados igual que los tuyos originales..luego tu ya mecanizaras los portatuercas acoplaras los soportes tipo FK  etc para que se adapte todo a tu maquina..
http://www.tecnopower.es/?gclid=CIiAnaSGudUCFULnGwodQScIrw
yo no contemplo en tu caso ninguna opcion mas..en mi caso es distinto y puedo contemplar otras opciones ya que yo tengo los medios y conocimientos para mecanizar los husillos de bolas etc
este post puede servirte de referencia ya que esta fresadora es muy similar a la tuya..consulta con el dueño y hazle las consultas que consideres necesarias y asi podras sacar tus conclusiones y hacerte una idea del coste de la conversion etc..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25087.0
Desconectado argo47
« Respuesta #421 en: 02 Agosto 2017, 19:53 »
Por lo tanto también podre usar el lector de cotas que tengo si los recorridos son los mismo, al mandarlos a TecnoPower tal como me aconsejas, lo que me gustaría es poder poner los motores a los tres ejes, la electrónica (que no tengo ni idea) y poder moverlos como HMB BF-16 tal como lo has montado tu.
Me pondré en contacto con TecnoPower y que me digan los precios de los husillo y los soportes FK, y a partir de aquí veré que hacer.
« Respuesta #422 en: 02 Agosto 2017, 20:35 »
El visualizador claro que lo podras usar..los recorridos no te van a variar nada .brinda
« última modificación: 02 Agosto 2017, 21:03 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #423 en: 03 Agosto 2017, 12:50 »
Buenos días.
Tengo la contestación de Tecnopower y me han comentado que tengo que poner un soporte FK y uno FF en cada husillo
me imagino que el soporte FK va en el lado del motor y el FF en el lado contrario que no lleva motor, si mecanizan el husillo como el que yo tengo crees que habrá algún problema para acoplarle el motor, pues mi husillo en un lado lleva el nonius y la manivela y en el otro el motor que vino con la maquina (el eje X).
« Respuesta #424 en: 03 Agosto 2017, 12:59 »
En el lugar de la manivela siempre puedes poner un motor..bien sea directo..bien sea con un juego de poleas dentadas y una placa soporte para el motor,,posibilidades tienes varias..se toman las decisiones en funcion del espacio disponible..la comodidad etc..cada maquina es un mundo.
pdta..al tener la maquina visualizada los nonios no sirven para nada..por lo que los puedes suprimir y asi tienes mas espacio para en su lugar poner la placa de sujeccion del motor o una polea dentada etc..el soporte fk es el que digamos tensa el husillo ese va en el lado de la manivela..y en el otro lado va el ff que es uno flotante..asi es como se deben montar los husillos de bolas..algunas veces veo por aqui cada invento ratonero que da hasta miedo..claro esta al poco tiempo los husillos para tirar..
« última modificación: 03 Agosto 2017, 13:01 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #425 en: 03 Agosto 2017, 14:07 »
Cuando dices que el soporte FK va en el lado de la manivela también quieres decir que va en el lado del motor y el FF en el lado por decirlo así que no hay nada, después subo una foto de la maquina para explicar lo que me parece tiene que ser el lado donde poner el motor del eje X.
« Respuesta #426 en: 03 Agosto 2017, 14:28 »
realmente el soporte fk tiene que ir donde tenga espacio para ello..que creo que es el lado de la manivela..
te recomiendo que cuando vayas a hacer las cosas abras un hilo..si no llenas este hilo con asuntos que nada tienen que ver con mi bf16 .brinda
Desconectado argo47
« Respuesta #427 en: 03 Agosto 2017, 14:46 »
Gracias Michel, si, tienes razón no es este el hilo y tampoco es el momento de extenderme sobre el cambio de husillo, si en septiembre me decido abriré un hilo exprofeso para ello.
Gracias y saludos
« Respuesta #428 en: 03 Agosto 2017, 18:52 »
Bueno pues otro poco mas de este culebron rural..
ponemos un divisor semiuniversal que me lo trajo un amigo para hacerle unos ajustes y la verdad es que me gusta mucho lo bien echo que esta y lo comodo de usar..tengo que conseguir uno para mi ;D
a lo que vamos..vamos a hacer un cuadrado igual que el servomotor y asi quedara mas lijero y mas estetico..le bajamos 10.80mm en cada cara..un plato de 63mm con placas para aluminio..950rpm y pasadas de 2mm y unos 100 de avance..con estas condiciones queda muy buen acabado y cero problemas..
probamos el servo y listo..lo siguiente seran los taladros y roscas..eso sera otro dia..
continuara en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 03 Agosto 2017, 20:58 por TEAM RURAL »
« Respuesta #429 en: 06 Agosto 2017, 00:17 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas Ese divisor electrónico será un complemento ideal para esa máquina...
 Me imagino que manjar ese juguete será como jugar una de esas máquinas que debes tratar de agarrar un muñeco de peluche con una pinza ::) ;D ;D ;D
https://www.youtube.com/watch?v=GRC9LWc_-Lg
No pienses que la estoy comparando con eso, no me malinterpretes, pero el sistema de botones y perillas a mi se me hace que es como un juego electrónico más que una máquina  8)
« Respuesta #430 en: 06 Agosto 2017, 08:30 »
WECHECO.. ;D ;D por suerte como ya hace mucho que manejo otro divisor con la misma caja electronica pues mas o menos ya lo tengo dominado...ademas es facil..piensa que el diseño fue una colaboracion mano a mano entre tio_gil y yo que tardamos mas de 1 año en desarrollar..por lo que se todo lo que se cueze dentro y fuera de la caja electronica ;)
de echo en este mismo post un moton de paginas mas atras se ve como mecanizo las rodajas del cabezal con el divisor electronico rural.
« última modificación: 06 Agosto 2017, 08:45 por TEAM RURAL »
« Respuesta #431 en: 08 Agosto 2017, 19:20 »
Bueno pues otro poco mas..
vamos a acabar ya el asunto del divisor electronico..al final opte por usar otro divisor que tengo optimun con plato de 4 garras autocentrantes..pero el acoplamiento me sirve igual..
punteamos..taladramos a 5mm y roscamos a M6 3 agujeros a 120 grados.. hacemos un planillo a una de las caras para que al poner el plato en vertical no estorbe el acoplamiento del servo..despues hacemos un taladro de 12mm para poder apretar el holdam interior y para finalzar hacemos 4 taladros y 4 roscas a M5 para sujetar el servo..lo probamos y todo correcto..
y de momento esto es todo..le mande un par de videos al compañero y amigo fernandonatur que pondra en este post cuando tenga un rato..en ellos se puede ver funcionar el divisor y una pequeña prueba de mecanizado que hize hoy con otro variador provisional para ver como se comportaba la maquina ya que tantas reformas etc..pues ya me intrigaba que tal se comportaria...el resultado pues ya lo vereis por vosotros mismos .brinda
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #432 en: 08 Agosto 2017, 21:45 »
Hola, adjunto los enlaces a los vídeos de los primeros trabajos de la irreconocible HMB BF-16.
 https://www.youtube.com/watch?v=GdaUztw7v_w&feature=youtu.be
 https://www.youtube.com/watch?v=RYJ9qTEOKW8&feature=youtu.be
« Respuesta #433 en: 08 Agosto 2017, 22:42 »
   fernandonatur..muchas gracias por tu colaboracion audiovisual .palmas .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #434 en: 08 Agosto 2017, 23:01 »
Pues come que da gusto,  .palmas, ha quedado realmente una maquina muy resultona.  por curiosidad, el plato que se ve en el video, ¿es un plato de de planear de duraluminio?. ¿que placas lleva?.
